Projekt T-40AM
Sissetöötamiseks lihtsamad tööd, kartulimuldajaga.... 2 tundi on juba tööd tehtud  Big Grin
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Vajan  JUMZi akvaarium kabiinile vasakpoolset ukselukku, äkki keegi saab aidata? Täpsemalt on puudu ukselinki liigutav vedru.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
(10-05-2016, 10:33 AM)saarrand Kirjutas:
Minuarust sai ikka nõks parem kui enne.
Mis maksma läks? Rolleyes
(21-06-2016, 13:35 PM)pannkook Kirjutas:
Kogu see remont või kabiini vahetus?
Tsekke alles ei jätnud, aga suurematest remontidest meenub tagasilla difri remont, hüdrosüsteemi remont, siduri vahetus, hammasvöö vahetus, mootori kap remont, roolivõimendi kolvi vahetus jms muud pisemad asjad pakun et kuskil  ca 1000€
Kabiin maksis 200€, metall uute kabiini kronsteinide tarvis 20€, omajagu keevituselektroode, 6 täistööpäeva paigalduseks, värv 20€ purk.
Jämedalt umbes nii + kindlasti veel ca 500€ eest asju, mida kohe meelde ei tulnud....
Kokkuvõttes tuli siiski vist odavam kui osta nö heas korras traktor...
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
kogumaksumus. Mis traktori hind nüüd on? Cool
(21-06-2016, 19:01 PM)pannkook Kirjutas:  kogumaksumus. Mis traktori hind nüüd on? Cool
traktor maksis 1000€, remont jämedalt 2000€. 3000€ vist isegi müüakse neid neljakümneid. Et põhimõtteliselt on isegi võimalik raha tagasi saada, oma tööd seejuures arvestamata. Aga minu oma pole müügiks.
Võin sinu oma samasuguseks ehitada kokkuleppel. Toungue
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Pikalt seisnud teema. Traktor on kasutuses Kõik võimalikel töödel ja kõik toimib. Hüdropump hakkab väsima ja tuleb kevadel uus panna. Muidu kõik toimib ja on oluliselt mugavam, kui vana. Väike plaan on veel üks pill selliseks teha.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Nii, selline huvitav mure, et väetisekülvikuga töötades hakkas sidurikojast tulema järsku kerget kolksu. Midagi käib kuskile vastu. Lülitan jõuvõtu välja kõik toimib ja on vaikne. Käpad, vedrud ja poldid on korras, regull õige. Mida võiks veel vaadata enne poolitamist?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Masin ikka sõiduvees ja teenib truult. Vedasin puid möödunud nädalal. Enne vahetasin ka hüdropumba ära, nüüd hüdro ka kiire ja toimetab kenasti.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
See pilt tundub õige mitmes mõttes vale olema esimesel pilgul Big Grin JUMZi tuba vale nina küljes ajab juhtme kokku... Erikuradilahe!
Kuidas tarvitamine on sujunud? Kabiin püsib paigal ja midagi kusagil kitsaks ei jää? Veolatte ulatub vaatama juhikohalt?
Asi on väga okei minu jaoks. Aisasid näeb ilusti, oluliselt paremini kui originaalkabiinist. Olen muidugi pikk ka, 193 cm, et lühematel vb ongi probleemsem. Midagi ei ole ümberehitusega logisenud lahti, sai ikka üksjagu tähelepanu tookord pööratud sellele, et asi toimiks ilusti.
Seega ise olen ikka megarahul, et niimoodi tegin ja soovitan teistelegi.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Väga äge! ?
Omaette nokitseja.
respect Big Grin
Kui kõrge traktor on JUMI kabiiniga?
Rullisin pōldu vahepeal. Telefonist endiselt pilti lisada ei saa. Ütleb, et formaat ei sobi...
Küsimus, vene külvikul SZUon peal ka nö 40 hüdrosilinder? Välimuselt väga sarnane. Tarvis tollele uut silindrivart, aga justkui ei leidu. Otsin ilmselgelt valesti...
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
(25-04-2021, 21:47 PM)saarrand Kirjutas:  Rullisin pōldu vahepeal. Telefonist endiselt pilti lisada ei saa. Ütleb, et formaat ei sobi...
https://www.pmkaubamaja.ee/et/pollumajan...12002.html
(25-04-2021, 21:55 PM)Meistrimees Kirjutas:
Originaalist oli seal päris oma silinder kui nii võib öelda. Läbimõõdult väiksem kuid välimuselt 40 oma sarnane. Sinna võid pista asemele 40 oma  võ ka russi oma. vahet pole. Pikkus neil üks.
Kevadine pilt arvutist.
Midagi kurta ei ole, kalla ja talla. Väga rahul!
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Käivitumine juba pikemat aega on vilets, pöördesse ka niihästi enam ei läinud. Sai diisli Sassi käest tehtud pump ja vahetus võis alata. Uus CAV296 filter sai ka ostetud, aga hetkel jätsin selle siiski külge panemata, kuna mul on paagist tulev torustik kõik originaal, siis selle paigaldamine pole päris 1:1. Siiski mingiks hetkeks tuleb niipalju mõtteid koguda ja see vahetus ka ära teha. Kes on pannud, võib julgelt pilte jagada.
Üldiselt pumba vahetus lihtne, pisut regullimist ja läks.
Üks hüdrotoru oli pisut lahti ja kapoti serva taga pisut lekkinud, muidu pill ikka üsna puhas ja toimetab kenasti.
Peale vahetust käivitus väga hästi, pöördesse pole see pill kunagi nii hästi läinud, kui nüüd. Võib lugeda õnnestunuks selle töö.
Üks tähelepanek veel -  roolivõimendi hakkas kuidagi eriti hästi tööle. Muidu töötas ka nagu enamvähem normaalselt, nüüd läks rool nii kergeks, et keera või näpuga. Varem ta nii kerge mul ei olnud. Sodi süsteemis ei tohiks olla, sest remondi ajal sai kõik pulkadeks ja puhastatud.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
(27-09-2022, 10:21 AM)saarrand Kirjutas:  Üks tähelepanek veel -  roolivõimendi hakkas kuidagi eriti hästi tööle. Muidu töötas ka nagu enamvähem normaalselt, nüüd läks rool nii kergeks, et keera või näpuga. Varem ta nii kerge mul ei olnud. Sodi süsteemis ei tohiks olla, sest remondi ajal sai kõik pulkadeks ja puhastatud.
Sodi tuleb, sodi läheb, tekib ka pidevalt juurde.Mul töötas ka terve suve ilusti, järgmine moment enam mitte, Sad
