(12-07-2016, 19:24 PM)alfredo Kirjutas:  ....
Peale inimkatseid võin käsi südamel väita, et 99% müügis olevast vastavast kaubast ei vastanud kuidagi püstitatud eesmärgile. Peaaegu võimatu oli leida loodi, mis näitaks täpselt, ikka kas väheke ühele poole viltu või siis teisele, või on siis raam poolpehme jne.
Paluks lolli harida, mismoodi seda loodi poetingimustes proovida?
(12-07-2016, 19:29 PM)v6sa Kirjutas:
Paned vastu riiulit alguses ühe servaga ja siis teisega. Näit peab mõlemat pidi sama olema.
(12-07-2016, 19:29 PM)v6sa Kirjutas:  Paluks lolli harida, mismoodi seda loodi poetingimustes proovida?
Paned põrandale, jätad näidu meelde, keerad ringi TÄPSELT SAMASSE kohta ja andmed olemas. Kordad protseduuri seina peal.
umbes nii need katsetused käisid jah, nag head ksf-d eelnevalt märkisid. halb on muidugi see, et üheski poes pole vastavaks otstarbeks kohta olemas, ilmselt loodetakse toodete kvaliteetsusele...või kliendi ükskõiksusele.
mäletan hetki nii paarkümmend aastat tagasi, kui meie sõbralikus rahvusvahelises tööperes päev algas, kogunesid ässad tavaliselt kuhugi eelmisel päeval värvitud seina juurde ja hakkasid oma loode kontrollima-seinale kõrvalekaldeid joonima- silma õigeks kruttima. nimelt olid tollal võtta mingisugused regullkruviga vaaderdused, marki muidugi ei mäleta enam. kahtlustan, et tegu võis olla ameerikamaa tehnikaga, sest ülejäänud tööriistad olid ka sealt enamuses. seekordsel uurimisretkel selletaolisi ei tuvastanud.
ostureisi vaheajal kuulsin veel midagi headest HULTAFORSI asjadest, et pojalt isale jne, aga nende umbkaudne ja pealtkuulatud hind ületas minu kujutlusvõime kordades ja ajapuudusel vaatama ei läinudki. ahjaa, niipalju veel, et see viisakas SOLA lood maksis midagi 80raha ümber ja garantiiks lubati 30aastat. ikkagi made in austria, elame-näeme.
Umbes nii, et ostke omale stabila või kapro lood, pole probleemi, et ei näita täpselt, stabilo lood 15 aastat juba ja kapro 10 aastat mõlemad pole kukkumistega oma täpsust kaotanud...
Veel on 2meetrine lux või mis iganes firma(alles im lot suurelt punaselt peal kirjas) 5tärniga nn profi lood, k-rautas oli müügis, sai ostetud peale seda kui odava tsentrotööriista loodiga sai lagi paika aetud ja silma järgi oli jumala mööda. 2 meetri kohta pani 3cm mööda.
Need 3 firmat on mille puhul võiks garanteerida loodi täpsust.
Lux loodiga sai voodrilaua alumine serv märgitud 13 meetrisele kuurile terve ring ja umbes 40 meetrit, selle pikkuse märkimise peale kui jõudsin ringi peale siis oli alguse ja lõpu joone kõrguste erinevus 1cm
Loodidel olid vanasti tärnid 1-5 peal mis näitasid täpsust, stabilo loodil on mul 4 tärni ja lux siis 5 tärni
Kapro loodil on valu korpus, magnetid talla all ja peegliga aken karkassi vaatamiseks/loodimiseks, väga pro asi, magnetiga hea panna käekõrgusele naela/kruvi peade külge rippu, hea haarata töö käigus.
Kui täpsust tahate siis pole mõtet odavat saasta osta, kui hind oluline, siis loodige õllepudeliga
Läbi käidud tee. Ja Tartust loodi ei leidnudki. Ükskõik, mis raha eest. Sola ostsin, aga ei kõlba ka.
Õige lood on selline, mille lai mull on täpselt triipude vahel, mitte mingi kuul keset libelli. Ja iseaalis on triipe 2. Kui on loodist väljas, siis ulatub mull järgmise triibuni.
Saa siis aru, kas on peaaegu loodis või päris loodis. See, kas valetab, niipalju ei loegi. Ma harjunud sittade loodidega nagunii loodi keerutama ümber oma telje et vead pooleks saaks.
Mul on kuuris loode aja jooksul kogunenud vist oma paarkümmend tükki, igasugustelt tootjatelt, on neid veel lisaks laiali jagatud ja ära kaotatud. Viimane nn. põhitööriist kandis stabila märki, aga täpselt ei näita(juba algusest peale oli väike kõrvalekalle, tõsi-pisike) ja ajaga on läinud raam kõveraks, kuigi on keskmiset tugevama ehitusega. Täpselt mõtlen siinjuures täpselt-täpselt, mitte et kuidagi enamvähem. Probleem on siis milles? Tavaliselt on mulli suurus tehtud joonte vahelisest alast liiga palju väiksem(lisaks silma emmale-kummale poole kaldumisele), mis annab pealiskaudsel vaatamisel üsna loomingulise tulemuse. Sola-l on need üsna ühesuurused, lisaks kahelt poolt ebavajalik ala varjutatud. Vaatad ja suudad suht esimese korraga tsentri leida. Eks seal ole veel knihve, aga nüüd loodetavasti on natukeseks ajaks rahu maapeal. Odavalt head asja ei anta, see on tõsi.
lgp.ksf ütles juba asja mõtte ära aga jätan posti vast alles.
mälusopist meenub, et olen näinud kunagi sellist asjandust, millel mull ulatus joonest jooneni, aga kuna mull oli jube kitsas tehtud, siis oli ikkagi ebamugav vaadata. nii et nii ja naa on selle asjaga.
Olgu see mull kui täpselt joonte vahel tahes, täpselt paika kalibreeritud digiloodi vastu ikka ei saa. Suur pluss on see, et saab määrata nii sobivat nurka kui ka sobivat langust. Näiteks vaja 45 kraadi alla panna - pole probleemi. Või hoopis kanalka torule 1 cm kallet 1 meetri peale - samuti numbrid peal näitavad täpselt ära.
[Pilt: 3926373.jpg]
voolikuga ajage ikka pikemad otsad loodi.
kui loksumine tüütab, siis vee asemel mõni vedelam õli on abiks.
tõsi, see näitab maakera raadiust, mitte sirget joont.
viimase jaoks on tänapäe ka laserid leiutet.
mudu aga ei tasu liigselt koma viilima hakata.
nigut vanasti öeldi, et silm on sirkel ja nina vinkel.
Lood ei ole kunagi täppistööriist olnud ega hakkagi olema...
(13-07-2016, 09:59 AM)mlsluik Kirjutas:  Lood ei ole kunagi täppistööriist olnud ega hakkagi olema...
Vot nii me välja suremegi.   Sad
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Seda minagi silmas pidasinWink
Lisaks seda, et keskmise ehituspoe riiul on sedapalju vedel pind, et selle peal loodi täpsusest midgai arvata küll ei kannata.
Aga hea, et mokkamööda lood leidus ja sellega rahul ollakse. Ning veel parem, et teema üles võeti - liiga tihti usaldame "täppsiriistu" ilma nende hälvet tuvastamata...
(13-07-2016, 10:17 AM)h2rra Kirjutas:  Vot nii me välja suremegi.   Sad
Kuidas on lood seotud soojätkamisega? Vot selle peale ei ole veel tulnud, et voodisse vaaderpass kaasa võtta!  Smile
(13-07-2016, 12:24 PM)Basilio Kirjutas:
Kui tsiteerida varasemat posti :
voolikuga ajage ikka pikemad otsad loodi. Smile
http://www.velleman.eu/images/products/26/df900.jpg
esimene, mis koogelmoogelis välja tuli. teeb mistahes mulliloodidele ja ka
survega asendit muutvatele voolikutele täpsuses pika puuga ära.
Noh võib juhtuda, et rohkem tarvis just vertikaalset joont vaja paika ajada, seetõttu pole "soolikatest" minu puhul kasu. Nöörloodil jällegi oma hädad ja laser kipub ka ülesse näitamisel küllaltki palju valetama, mida lähemal aparaat seinale on, seda hoogsamalt. Aga jah, hetkel peab asjade senise korraldusega rahul olema, silm lausa puhkab mullil Rolleyes
(13-07-2016, 09:22 AM)olli Kirjutas:  Olgu see mull kui täpselt joonte vahel tahes, täpselt paika kalibreeritud digiloodi vastu ikka ei saa. Suur pluss on see, et saab määrata nii sobivat nurka kui ka sobivat langust. Näiteks vaja 45 kraadi alla panna - pole probleemi. Või hoopis kanalka torule 1 cm kallet 1 meetri peale - samuti numbrid peal näitavad täpselt ära.
[Pilt: 3926373.jpg]
Viimases hädas selle ostsingi. Aga ei suuda ära kalibreerida, nii et õigust näitaks. Sad
(13-07-2016, 22:13 PM)alfredo Kirjutas:  ...
Mis häda selle nöörloodiga siis on? Peale selle, et nööri järgi ei saa tõmmata joont seinale, peab eraldi joonlauda kasutama.
Laseritega on sama häda, nagu loodidegagi - täpne on hinnaline, odav on sinnapoole. Aga erinevalt tavalisest mulliga loodist laserit ehituspoes juba ei kontrolli...
Kui laser pole iseloodiv, siis sõltub täpsus AINULT ülesseadja töökultuurist Toungue
(14-07-2016, 07:26 AM)pannkook Kirjutas:
[Pilt: 3926373.jpg]
Otsid tuttava kellel tööpingilood.Neid on täpsusega kuni 0,02mm meetri kohta.Minul on olemas 0,1mm meetri kohta.
Viimases hädas saab muidugi lasta ka asjatundjatel ära teha (metrosert.ee):
Lattloodide (1 tasapind) ja kaldemõõturite, jaotise väärtusega >0,01°, kalibreerimine U : (0,2 ... 0,5) mm/m - 42,00 EUR
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 28 külali(st)ne
