30-09-2015, 14:57 PM
Ksf! v6sa mõtetest pean kõige mõistlikumaks/jätkusuutlikumaks mõtet nr 3.
Seega olen vastuvõtlik pakkumistele MF sarvede osas.
MTZ niidukipea ikka terasest ja malmist, nii tummine, et isegi mootori all olev "suusk" ei kaalunud teda üles. Huvitaval kombel oli uue niidukipeaga vikatite peenhäälestamine (millest meie peaministrihärra jahub
) ehk reguleerimine palju hõlpsam kui vanal süsteemil.
Ka vikati kiirus tundus varasemast väiksem, see küll subjektiivne arvamus, mõõta ei saa. Originaalne eksentrikketas ehk "seen" MTZ omast suurem, mis tulenevalt suuremast õlast peaks veidi kiirust lisama. MTZ jõuvõtt annab 1000 rpm (kaasaegse mootoriga isegi 1200), Kuta oma aga 790.
Ei tahtnud uskuda, aga siiski tõsi:
Reguleerisin küll asja hoolega ära (vahe kuni 0,5 mm), aga alumise vikati terad hakkasid neetidest logisema, mistõttu ongi vahed tekkinud. Tuleb üle neetida. Aga üleüldse on see regullimine üks tänamatu töö, perfektset tulemust saavutada pea võimatu.(16-07-2016, 10:06 AM)v6sa Kirjutas: Kas liikuv tera käib alumise tera keskelt keskele? Et lõikaks kõik alumiste terade vahele kogutud kõrred ühe käiguga läbi.Eespool pildilt ka juhuslikult näha, et teatud poosis terad kattuvad, jättes enda vahele kolmnurga, kuhu hein enne surmaotsust pea pakule paneb
Kas liikuv vikat teeb iga võllipöördega ühe käigu?
Mitu cm motoplokk ühe vikatikäiguga edasi liigub?
(16-07-2016, 21:01 PM)oltsberg Kirjutas: ...
(16-07-2016, 10:06 AM)v6sa Kirjutas: Kas liikuv tera käib alumise tera keskelt keskele? Et lõikaks kõik alumiste terade vahele kogutud kõrred ühe käiguga läbi....Eespool pildilt ka juhuslikult näha, et teatud poosis terad kattuvad, jättes enda vahele kolmnurga, kuhu hein enne surmaotsust pea pakule paneb
