Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
19-07-2016, 16:10 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-07-2016, 16:11 PM ja muutjaks oli
veix__.)
Ei oska seda öelda, aga seinapaksuse teadmine ei tähendaks muidugi seda et teed sama paksust ise ja on igati ok (kui selline plaan on), sest materjali tugevus võib olla väga erinev. Mõni 1 mm toru paindub raskemini kui teine 3 mm.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
kunagi sai uuritud, siis ühel masinal oli 5mm paksu seinaga, s352 materjal
Postitused: 659
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
Küsimus siis suuremale ringile jällegi:
Sattus siis põhimõtteliselt veel väiksema raha eest kui "Aitäh" seda on üks 1990a. Veremi nimeline torsioonsildadega O2 treiler kätte. Ülevaatus ja kindlustuski teisel peal veel pool aastat. Sellel treileril on aga selline probleem, et ühe silla õõtsad on kõverad. Omanik oli neid ravinud mõned korrad, ja ise teadis kuidas sõita, aga paar korda kui välja laenas sai tagasi kõverate õõtsadega. Sestap ta lõpuks loobuski asjast, sest inimesed ei saanud aru, et seda treilerit ei tohi koormaga keerata järsult 90 kraadi. Eks kindlasti mängis oma osa ka metalli enda väsimine.
Nüüd aga küsimus - On keegi selliseid sildu lammutanud? Mina isiklikult laseks teha uued õõtsad vähe paksemast materjalist, aga ei suuda aru saada, et kuidas õõts sillatala küljest lahti käib. Täistala on all ja õõtsa ots on keevitatud torsioonvedru külge mis siis on seal torus sees. Et kas üldse käib see sild osadeks et remontida, või tuleb hakata uusi sirgeid sildasid otsima?
Postitused: 659
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
Njah, 900€ jääb nagu hetkel pisut kalliks selle ürituse juures, liiatigi kui kasutust leiab see treiler nii paar korda aastas. Praeguste sildade sees on praktiliselt uhiuued pidurid ja kõik toimivad. Aga kuna tean nüüd et niisama lihtne see laialivõtmine ei ole, siis esialgu proovin neid õõtsasid kohapeal pisut õgvendada ja tugevdada. Rendimasinaks see niikuinii ei saa, kuna minu tutvusringkonnas lihtsalt pole kellelgi teisel E- kategooriat. Kaasa küll plaanib CE ära teha, aga kes teab millal ükskord sinnamaani jõuab. Kord pole aega, kord pole raha... Enamasti ei ole raha
Tea kui palju on kasu sellest kui vedrukammitsatega tõmmata õiges kujus tugev nelikantraud õõtsa alla või ülesse külge. Õõtsad nimelt jooksevad pealt ja alt natukene kolmnurka...
Postitused: 4,580
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
On kaks erinevat riket.
https://www.youtube.com/watch?v=hRsl_C5Nx5Q kummipukside väljapõletamine ja edasi kodus ei saa. Spets kummi ja seadmeid sissepressimiseks kodus ega kohalikes töökodades pole.
https://www.youtube.com/watch?v=ZkRtLhrsLH4 Väändunud torsiooniotste remont. Muidugi kui väändunud on see osa, kuhu kinnituvad laagrid.
Postitused: 659
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
Mul on jah paraku õõtshoovad ise kõverad. Aga kinnitus silla sisse tundub olevat kuidagi teistmoodi. Meenutab rumalale vägisi võlli ümber keritud transportöörilinti ja siis sisse pressimist... Ja võll on vähemalt otsast küll ümar
Postitused: 344
Teemad: 3
Liitus: May 2012
Kes hea hinnaga puksiir teenust pakub? Vaja üks kaubik Järvakandist Kiiale viia
Postitused: 5,340
Teemad: 76
Liitus: Oct 2011
Kahesillaline treiler nii oma kui rendi tarbeks, eelmine omanik mattis sildadesse palju aega ja raha... siis müüs ikkagi lõpuks vanaraua hinna eest maha. Painutasin sillad sirgeks, keevitan tuimalt raami külge, lisasin nurkadesse ohtralt tugevdusi ning sõidab juba mitmeid aastaid. Vedanud nii soolo jumze kui äärekivi aluseid. Lihtsalt mõtteaineks.
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
26-07-2016, 08:26 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-07-2016, 08:26 AM ja muutjaks oli
Basilio.)
(25-07-2016, 13:45 PM)v6sa Kirjutas: Enamus laenajatest aga ei oska autogagi sõita, rääkimata laiemast ja märkimisväärselt lõikavast lamavoist.
Postitused: 659
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
(26-07-2016, 14:49 PM)v6sa Kirjutas: (25-07-2016, 21:37 PM)nustu826 Kirjutas: Mul on jah paraku õõtshoovad ise kõverad.
Sisevaade "torsiooni" suguellu:
https://www.youtube.com/watch?v=iaU9xYL3BVw
https://www.youtube.com/watch?v=yw2DMFMCBM0
Võta sillad alt ja rummud lahti. Lase pressi all enam-vähem sirgeks. On võimalik, et käib krõps ja on utiil. Aga võib ka sirgeks minna. Siis keevitad profiili peale (või alla - kuhu paremini mahub) ja lased ettevaatlikult maailma lõpuni. Või esimese äärekivini (olgu neetud viimase aja komme igale poole äärekivisid toppida
Vaata ainult, et pressides korralikult toestad - pinge all olev metall võib päris muhedalt äiata.
Vana omanik oli keeranud treileri selili ajanud kõverad õõtsad pitsiga punaseks ja siis õigeks väänanud. Aga õõts tundub olevat sisuliselt kusagil 3mm seinaga lihtlabane n.ö. plekist nelikanttoru. Profiilmaterjali mahub iseenesest nii peale kui ka alla. Iseasi mudugi kuidas see eelnev kuumutamine kummipuksidele on mõjunud. Kangiga väänates tundus et töötas iseenesest veel...
Eks peab jah kusagilt tasapisi alustama. Võibolla oleks iseenesest lihtsam samamoodi õõtsad soojaks ajada(enne muidugi laagrid eemaldada ja sillad horisontaalselt loodi ajada) ja siis paika väänata. Pressi omal ei ole ja kahtlen kas siinsed töökojadki omavad piisavalt suurt. Tugevdused ongi need mis on ennem tegemata jäänud aga oleks vajaka olnud...
Aga tänud. Saan nüüd edasi mõtlema ja nokkima hakata...
Postitused: 906
Teemad: 55
Liitus: Sep 2008
Mõned pildid torsioonist ja sillast ütleks palju. Oma 2 teljelisel kus torsioon on sildade vahel sai see lahti võetud ja põhimõtteliselt uus sild ehitatud.
Postitused: 2,184
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
Pildid? Või lihtsalt teisipäev?
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 677
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
Järsku keegi tegeleb saematerjaliga?
Vaja oleks järgnevat, eeldusel et jupid on 6m pikad, välja arvatud laud.
Pakumisi ootan koos transaga ja ilma. Harjumaale Luigele.
50x50 36 jooksvat meetrit
50x100 48 jm
100x100 24 jm
25x100 36 jm
200x200 18 jm
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Interneti otsingusse K-Puit, tegelevad saematerjali müügiga ja kohalevedu on tasuta ning materjali hinnad mõistlikud. Ise pole sealt tellinud ja pole selle kohaga ka kuidagi seotud, lihtsalt on silma jäänud kuna endal ka plaan hakata tellima materjali
Postitused: 2,343
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
28-07-2016, 17:14 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-07-2016, 17:19 PM ja muutjaks oli
Janka.)
Kas keegi teab mis isuga on tehases paigaldatud väljalasketorustikku katalüsaator sellistel sõidukitel nagu näiteks Ford Transit '98 ja Ford Galaxy '96?
Mõlemad turbiiniga diislid.
On keegi enda autol selle jamanduse sealt remondi käigus minema pühkinid ja asendanud takistuse vabalt läbijooksva toruga ning tüv selliselt ilma probleemideta läbinud?
