Hinnad tunduvad seal K-Puidus tõepoolest mõistlikud olema. Võrdlesin Puumarketi hinnakirjaga ja numbrid on õhemad küll, käibeka teema jääb muidugi natuke lahtiseks. Mul ei midagi muidugi sest suurt asja, kui saab asja selle võrra soodsamalt. Iseasi muidugi see, et marketis saad hunnikust ise valida, aga teine toob asjad õuele ja nii ongi. Aga ehk on tegu sellise materjaliga, mida polegi sortida tarvis Toungue
Kui aga keegi otsib kuskilt pealinna lähedalt hea hinnaga osb-i, siis ise käinud kuskil Harku kandis Paldiski maanteel vastavas asutuses. Vähemalt OSB on olnud mõningate suuremate poodidega võrreldes nii palju soodsam, et on tasunud paariks tunniks käru laenutada, järjekord ära seista ja pealelaadimishorror ära kannatada(jube kitsas on seal manööverdada).
See K-puit tundub tõesti mõistlik võrreldes Puumarketiga.
Sortiment ka üsna hea.
Asukoht ka mulle üsna lähedal.
Transa tasuta alates tihumeetrist.
Tundub et tuleb 6m materjal auto järelhaagisega koju tarida. Big Grin
Tänud!!!
(28-07-2016, 18:25 PM)rocker Kirjutas:  Transa tasuta alates tihumeetrist.
no see tihu ju olematu kogus, omal oli ka vaja mõni laud kuuri katuse ehituseks, lõin mõõdud/tükiarvud kokku ja saekaatris arvutasime, ikka tuli üle 3 tihu.
võiks ju naljaviluks tellida tihu 6m lauda minu pärapõrgusse vastu vene-läti piiri tasuta transaga, oleks alles nali
eks nad korjavad kõik selle kandi lauad peale, autole läheb ju 20 tihu peale, tihu kaupa saab 20 inimese kogused ära vedata. Üks antsla mees pakkus ka eelmine aasta tasuta vedu, kui aga tellisin materjali(tuli 3 tihu kokku) siis oli mees kadunud...
Üks küsimus veel.
Kumba postijalga eelistada?
http://www.bauhof.ee/postijalg-eko-kompo...eline.html
või
http://www.bauhof.ee/postijalg-100x100-k...750mm.html
Üks mingist komposiit materjalist ja teine kuumtsingitud terasest.
Tuleb selline lihtne katusealune puude jaoks, väike vajumine ja kerkimine ei mängi mingit rolli.
Pinnas on 20 cm mulda ja edasi liiv/kruus
(29-07-2016, 10:56 AM)rocker Kirjutas:  ...
Kruvi keerad väiksemast kivist mööda, komposiidi lööd katki. Targem annab ju järele. Big Grin
Kruvi kannatab veid ka tõmmata, komposiit lupsab kergesti maast välja.  Iseasi, kui oluline see päeva lõpuks on.
Mina võtaks kruvi - teoorias korduvkasutatav. Samuti ei tea keegi, kuidas kõnealune komposiit -20 juures kuuri tarvitamist talub... Puukuur uks käib harva pehme sulguriga hääletult kinni Toungue
(29-07-2016, 10:56 AM)rocker Kirjutas:  Üks küsimus veel.
või
Just ostsin hunniku sellised ja hinna poolest soovitaks neid hoopis (olid ca. 7 euri tükk):
http://www.puumarket.ee/?op=body&id=2&prod=140&sid=2909
Ise küll aiapostide jaoks (kümnetes tuleb hinnavahe ikka märgatav võrreldes keeratavate ja öko-komposiitidega Bauhofis).
Tähelepanu juhiks sellele et prussi (100 x 100) sinna hülssi minevat osa tuleb eelnevalt veidi peenemaks töödelda (ca. 5 mm) kahelt küljelt et ära mahuks ning ise võtsin nii vähe maha kui võimalik et tuugalt istuks sisse. Aga 1 postil võtsin liiga vähe ning kuvaldaga paika/kannu põhja lüües murdusid kannu ja jala vahelised keevitused osaliselt ( keeratavatega selline murdumine võimatu aga öko-komposiit sama "nõrga" ehitusega). Prussi ja hülsi määrisin eelnevalt paksult vana mootoriõliga kokku et paremini libiseks ja ka kestaks ehk kauem.
Kui aga on tulemas selline lahtine lihtne katusealune puudele keset lagedat välja siis kindlasti soovitaksin neid keeratavaid, kuna lihtsalt löödavatega võib ükshetk keset tormist sügisilma puude vari naabrimehele külla minna... Neid keeratavaid pakuti miski aeg osta.ee-s koos paigaldusega, tuleb miski spets masinaga kohale ja keerab maa sisse
(29-07-2016, 20:37 PM)maisalup Kirjutas:  tuleb miski spets  kohale ja keerab sisse
Veidike modifitseerida ja saaks mõnele inkassofirmale hea slogani... ;Wink
[attachment=58810 Kirjutas:maisalup pid='398403' dateline='1469813855']Kui aga on tulemas selline lahtine lihtne katusealune puudele keset lagedat välja siis kindlasti soovitaksin neid keeratavaid, kuna lihtsalt löödavatega võib ükshetk keset tormist sügisilma puude vari naabrimehele külla minna... Neid keeratavaid pakuti miski aeg osta.ee-s koos paigaldusega, tuleb miski spets masinaga kohale ja keerab maa sisse
Neeid postivaiu küll massinaga pole vaja kruvida. Kui päris pae sisse ei taha põrutada.
 Postivaiade otsa ehitasin direktorile aiariistade kuuri aasta tagasi. Maase lähevad lubinal. Ühe käega keerad, teisega annad vähe kolksu. Seisab nagu miska.
Massinaga keeratavad vaiad on tunduvalt tummisemad.
Ära vägista, võta suurm haamer!
Kas keegi teab peast lada niva tagasilla pooltelje simmerlingi mõõtusid? Ei tahaks enne päris lahti kakkuda...
8xOpel
4xChevrolet
Фото сальника полуоси заднего моста автомобилей классика: 2101-2107 и 2121 Нива.
Конструкторский номер: размер сальника оси заднего моста Ваз2121 otsimise jaoks.
Tänan abi eest, tundub õige. Veel küsiks kas keegi oskab ka mõnd head näpunäidet jagada tagasilla rattalaagrite vahetuse kohta? Millega peaks arvestama...
8xOpel
4xChevrolet
Üldjuhul hoia gaasikeevitus ligi.Enamik kuuma istuga,ehk siis puks ees.Samas kohe ka uued simmerid.
Oskab keegi öelda kust oleks võimalik osta analoogset hüdrojaama:
[Pilt: 20160712_141741.jpg]
3x380V elektrimootor, kuid ei ole tavapärase mölaka flantsiga, kompaktne ümar paak kus on ka pump sees. Mootor peaks olema 1,1 kuni 1,5KW ning tootlikkus 3-4l min.
Eilse suurema vihmasahmaka ajal tekkis küsimus: kuidas laveerivad herilased raskete vihmapiiskade vahel. Täistabamus peaks ju olema kas surmav või vähemalt uimastav. Ometi tuli neid pesasse kümmekond tükki.
Herilaste teemast: arvan et isegi suuremad vihmapiisad ei tee neile midagi. Isegi näpuga või käega võid neid täie jõuga õhus lüüa, neid see rivist välja ei löö.
Millise auto omad need võiks olla?
[Pilt: 8ymr3D.jpg]
Selliseid "tihedaid kodaraid" olen nagu sapikal  966-B peal näinud, kuid kas see mersu märk seal oli?
## Eksisin ... sellised olid... ja mersu märk vast kleskkinnituse tugevdamiseks.... masstoodang, sel ajal osteti kõik kaup ära, nii enesele, kui naabrimehele ja mustadeks päevadek kah ja jäi puudu kah veel
[Pilt: 822703405_1_1080x720_zaz-966b-z-1968-rok...a-gora.jpg]
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Pildil on näha, et kilbi keskosa käib eraldi ära ja kinnitub kolme poldiga, veidi teistmoodi.
(01-08-2016, 19:22 PM)h2rra Kirjutas:   ... sellised olid... ja mersu märk vast kleskkinnituse tugevdamiseks.... masstoodang...
Jah, nii vast oli. All oli kinnituskronstein ja kinnitus ise oli kübaraga nikkelmutter.
hp
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 23 külali(st)ne
