Postitused: 740
Teemad: 74
Liitus: Apr 2005
Nagu siit foorumist ka varem loetud, on nupumehed kasutanud õute hekseldamiseks oksapurusteid. Odavama otsa aparaatidel on kolu 4-5 cm, mida kaitsemete eemaldamisel annab mõne sentimeetri jagu suurendada aga õute poolitamisest tõenäoliselt ei pääse.
Kuna oksapurustajat soov kasutada ka originaalfunktsioonis ja aastas toota u paarsada liitrit õunamahla, millised oleksid aparaadi soovitused? Kas riivilaadse või hoopis freesi moodi teraga. Viimane nendest on okste purustamisel kindlasti asjakohasem, aga kas saab ka õunad enamvähem pudistatud?
Postitused: 610
Teemad: 14
Liitus: Jan 2011
Lisaks eelkõneleja küsimusele tahaks teada, kuidas oksapurustaja õunte happelisust kannatab?
Postitused: 1,982
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
Probleem pole mitte selles et õuntes olev happeline mahl purusti detaile hakkaks söövitama vaid õunamahl omandab kõrvalmaitse (mis on täiesti tuvastatav kui seda aastaid teinud oled), mis on tingitud happe toimest purustaja mitteroostevabadele detailidele, eriti kui mahla tegemine kestab pikalt ning masinat vahepeal ei puhastata. Samuti annavad mõrkja kõrvalmaitse tsentrifugaalpressidega tehtud mahla puhul pressi sattunud seemned, mis seal purustatakse ning mistõttu eelnev õunasüdamike eemaldamine on tingimata vajalik.
Postitused: 1,891
Teemad: 10
Liitus: Oct 2014
Aga jumala ilusaid "pelleteid" teeb see viiking seal pildi peal, sobiksid isegi kütmiseks.
Reaalsus on arvatavasti mingi ebamäärase konsistentsusega pudi, kahjuks.
Postitused: 1,982
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
(15-08-2016, 07:19 AM)alfredo Kirjutas: Aga jumala ilusaid "pelleteid" teeb see viiking seal pildi peal, sobiksid isegi kütmiseks.
Sõltub kui peale seda purustajat keerad, saab ka pelleteid aga neid juba kahjuks koos korpuse metallipuruga kuna viimane on kergsulamist ning tööorgan töötab siis freesina. Toored "pelletid" jäävad koortpidi kokku, veidigi kuivem kraam on juba parem.
Postitused: 1,891
Teemad: 10
Liitus: Oct 2014
Eks nad jah rohkem mänguasjad ole, on sinna korpuse peale siis kirjutatud "Viiking" või "Tsinkplekpang", üks maksab lihtsalt rohkem. Iga asja jaoks ikka oma tööriist.
Postitused: 531
Teemad: 19
Liitus: Nov 2005
Oksapurustaja toetuseks võib veel õelda seda, kui värskelt saetud oksad on suured ja harali. Neid on kehva transportida/põletada. Siis peale okspurustajat on kogu mass kompaktne. Topi kasvõi prügikotti. Värske kogemus just toomingaga.
Postitused: 158
Teemad: 85
Liitus: Jun 2010
Teen õunamahla. Hinnaks 0.30€ liiter. Asun Põlvamaal Leevil. Kontakt profiilis olemas.
Postitused: 216
Teemad: 6
Liitus: Aug 2008
Võib olla vähe teemaväline küsimus, aga kuidas on lood õunamahla käärima panekuga, ehk siis koduveiniga?
Kuna see aasta õunu rohkem kui küll, siis sai plaani võetud ka veinitegu, aga kuna eelnev kogemus piirdub õllega, siis ehk mõni näpunäide/retsept kuluks marjaks ära. Näiteks, et palju suhkrut panna, kas lisada veel midagi (pihlakad?) jne. Kääritamiseks kasutan spets. õunaveini komplekti, kus selitajad, toiteained ja muu kraam sees.
Postitused: 792
Teemad: 19
Liitus: Oct 2006
kui komplekti kasutad, siis seal on ka juhendis kirjas palju suhkrut panna. Vähem paned, jääb lahjem, rohkem paned, käärib kangemaks.
