Postitused: 4,659
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
http://eurovulk.ee/tooted/ventiilid/veoa...ikendused/
Sealt neid plastikust ära võta, külmaga rabedad ja mitu tk ise närvilisena ära lõhkunud. Vaata, et vana ventiili avamiseks nupuke sees oleks kui vana välja ei saa. Palja kübaraga pole mugav, keera kübara taha mõni vana ventiilitoru. Pikema vooliku puhul on vaja lisakinnitust, et loperdama ei jääks.
Postitused: 2,192
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
(07-09-2016, 17:07 PM)muska71 Kirjutas: (07-09-2016, 14:12 PM)pen.skar Kirjutas: Seemnevili puhitud. Bag`e vanale zil kärule tõstes näha, et üks rehv ei pea õhku. Ventiil välja ei tule, kübara keerasin puruks. Kas on sellist vahetükki olemas, mille saaks näiteks ventiili kübarakeermele keerata ja siis lisaventiil panna?
Tõin ka karbi "pizda v drebezgi ili hui po polam" valmis, kui ratta mahavõtmiseks läheb. Veendusin,et momendikordistil tõesti kama kas keerad päri- või vastupäeva. Keegi tõprik oli 20 aastat tagasi vasakute rattamutrite sekka ühe parempoolse spilka koos mutriga pannud.
Nõks aega külviga. Kui sellist vaheventiili pole olemas, siis kas kohapeal üles tõsta ja rehv osandada? Õhukummile uus plätsventiil kleepida või poldid lahti murda ja kogu ratas spetside kätte viia? Kui kiireks läheb, siis tuleb muidugi voolikujupist "kolhoosnik " panna.
Veel üks kiire ja toimiv lahendus.Sinna otsa lühike jupp voolikut nt kompressori voolik,vooliku teise otsa vanalt lohvilt sellelt samalt liimitavalt seenelt või toumbless veljes olev ventiililutu.Voolikul mõlemisse otsa klamber ja peab kenasti.Või uue metallist ventiilikübara keerad jõuga sinna peale ja ka peab.Viimast varjanti kasutasin kunagi uaazikul kui ventiilid ei pidanud,näpitsaga korgid kinni kruvida ja sai tükk aega sõta.
Kui siselohvil oli ots ära nusserdatud-murtud siis pandi jah keevitusvooliku jupp traadiga selle jäänuki külge ja polt traadiga kiiresti peale pumpamist teise otsa pidasid mitu aastat ja nimetati neid "partisanideks"
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 677
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
Tekkis täna väike dilemma.
Mis tööriist on kujutatud autohooldus/töökoja liiklusmärgil?
https://www.riigiteataja.ee/akt/81357
punkt 7.2.10
Postitused: 659
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
Mingi nurga alt meenutab klaasilõikamise nuga, või vähemalt lõikejoone murdmise osa.
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Käsikruustangid, või nojah tinglikult võib ka tellitavaks võtmeks nimetada. Kuskil peaks midagi taolist olema garaažis.
Postitused: 677
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
Ok, kogu teema sai tegelikult alguse sellest, et jäi täna pihku selline tööriist millele nime anda ei osanud.
Tänud!!!
Postitused: 2,192
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
Postitused: 220
Teemad: 12
Liitus: Nov 2008
Tere.
Mine Tallinnas sellisesse asutusse, nagu Keemiakaubandus, ja küsi kaalium-liitium elektrolüüti, tegemist on leelisega. Kui sellesse akusse satub tilk hapet, pole sellega enam midagi teha.
Postitused: 3,677
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Aku küljele on suurte tähtedega kirjutatud "Kõik happed rikuvad aku!"
Seebikivi lahus oli minu teada seal sees.
Postitused: 106
Teemad: 2
Liitus: Nov 2007
Kui peres on GAZ-52, ei ole 4x4 autot (ka Talveralliks) vaja
Postitused: 77
Teemad: 8
Liitus: Feb 2011
Vot üle-idapiiri keelt ei mõista ja ei taibanud tervet markeeringut translaatorisse lüüa. Tänud vastuste eest igaljuhul!
Oskab keegi selle eluka laadimise kohta ka midagi rääkida? On vajalik neid elemente eraldi laadida või kõik 5 elementi korraga? Samuti mis pinge ja voolutugevus nendele sobib?
Viskan nendele vene saitidele pilgu peale!
Postitused: 3,438
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
09-09-2016, 07:50 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-09-2016, 07:51 AM ja muutjaks oli
honkomees.)
(08-09-2016, 23:23 PM)corpy Kirjutas: Vot üle-idapiiri keelt ei mõista ja ei taibanud tervet markeeringut translaatorisse lüüa. Tänud vastuste eest igaljuhul!
noh vene lehtede tarkusest elik kasutusjuhenditest siis mõni sõna ümber panduna:
leeliselektrolüüdi sissevalamise järel lasta vähemalt 2 tundi seista ja siis kontrollida tekkinud pinget igal elemendil. Kui pole V siis lasta veel 10 t seista ja kui ka siis pole, siis element välja vahetada. Elektrolüüdi tase ei või olla üle 12 mm plaatidest, vajadusel eemaldada liigne elektrolüüt. Enne kasutamist teha läbi 3x treeningtsükkel, laadides antud akupatareid iga kord 6 t jooksul 20A ja tühjendades 8A kuni 1V lõpppingeni. Seejärel enne kasutuselevõttu on soovitav vahetada elektrolüüt.
No ja kui mahutavus on langenud pikaajalise seismise vms tagajärjel, siis on veel kirjeldatud jõuvõtteid, millega elu sisse puhuda.
