Lähen ikkagi teemaga edasi juba konkreetsemalt ja loodan, et ei pea kellegiga vaidlema enam, vaid saan kelleltki mõne tähelepaneku mida ise ei näe.
Nii, olen siin nüüd võrrelnud erinevaid valikuid ja kuidagi hakkab vist kaalukauss e36 -e peale minema. Miks, kuna ma esialgu ukse asukohta ei muudaks ja kui tahta ehitada esimootoriga auto, siis võrreldes pilte, on minumeelest kenamad jooned autodel, mille ukse ja esiratta vahe on suurem, vanadel ja keskmootoriga autodel tundub see väiksem olema. Küll pärast jõuab omi jooni joonistada ka aga esialgu kontseptsiooni tõestuseks võtan db10,11 kere. Sellega võrreldes parim teljevahe, laiuse ja pikkuse, katusekalde, uksejoone poolest on endiselt Cougar aga sellel esiratta ja ukse vahe jube väike, ehk see db joone ideloogia ei sobi, uks täiesti teises kohas, samas e36 -e uks päris õiges kohas. Mis nüüd siis kergem on, kas uks joonistada teise kohta või ukse kallet muuta, arvan et kallet muuta, ukse taha pool tõstmine eeldab kogu sisu tahapoole viimist, mis kokkuvõtteks loob täiesti uue kere loomise vajaduse kuna tagaistmed sõidaks taga lanseritesse sisse, mis tähendab et need tuleks eemaldada, mis aga ongi juba sisuliselt uue kere tegemine vana põhja peale, mis aga ei ole enam teab mis parem kui toruraam
. Mida aga teha laiusega, e36 on ca 25 cm kitsam, tõenäoliselt tuleb rattakoopaid laiendada 12 cm mõlemaltpoolt tagant ja mingi 7 cm eest, siis vist saab paika mõõdud enamvähem.
Igaks juhuks ütlen veelkord ette, et ei kavatse replicat teha, praegu lihtsalt mängin sellega astoniga
Lisan mõned pildid ka ja ühe väikese võrdluslisti
Tulistage nüüd härrased
Aston Martin V12 Vanquish
Length:4665 mm
Width:1925 mm
Height:1320 mm
Wheelbase:2690 mm
Front track:1550 mm
Rear track:1570 mm
db11
wheelbase 2805
length 4739
width 1940
height 1279
Aston Martin One-77
Wheelbase 2,791 mm
Length 4,601 mm
Width 2,204 mm
Height 1,222 mm
Cougar
Length:4699 mm
Width:1769 mm
Height:1325 mm
Wheelbase:2704 mm
Front track:1506 mm
Rear track:1491 mm
Calibra
Length:4492 mm
Width:1688 mm
Height:1320 mm
Wheelbase:2600 mm
Front track:1426 mm
Rear track:1446 mm
Vana eclipse
Length:4340 mm
Width:1690 mm
Height:1300 mm
Wheelbase:2470 mm
Front track:1460 mm
Rear track:1450 mm
uus eclipse
Length:4385 mm
Width:1745 mm
Height:1295 mm
Wheelbase:2510 mm
Front track:1515 mm
Rear track:1505 mm
e36
Length:4433 mm
Width:1710 mm
Height:1366 mm
Wheelbase:2700 mm
Front track:1408 mm
Rear track:1421 mm
clk 98a
Length:4567 mm
Width:1722 mm
Height:1371 mm
Wheelbase:2690 mm
Front track:1505 mm
Rear track:1474 mm
Probe 1
Wheelbase:2,515 mm
Length:4,496 mm
Width:1,725 mm
Height:1,316 mm
probe 2
Wheelbase:2,614 mm
Length:4,544 mm
Width:1,773 mm
Height:1,311 mm
Prelude 3 92a
Length:4440 mm
Width:1765 mm
Height:1290 mm
Wheelbase:2550 mm
Front track:1525 mm
Rear track:1515 mm
celika t20 94a
Length:4425 mm
Width:1750 mm
Height:1305 mm
Wheelbase:2540 mm
Front track:1510 mm
Rear track:1490 mm
