(18-11-2016, 22:58 PM)nustu826 Kirjutas:
(18-11-2016, 21:59 PM)motamees Kirjutas:
(18-11-2016, 21:33 PM)nustu826 Kirjutas:  Küsimus et millega oleks kõige õigem tihendada saunakerise metallkorstna ja kivikorstnasse mineva suitsulõõri ühendust...
Müürid korstna sisse 2cm suurema sisemõõduga toru, kui ahjutoru välismõõt on. Siis pistad ahjutoru sinna sisse, 1cm tulekindel vill vahel. ...Ja asi saab igavene.
See oligi teemaks, et millega oleks siis kõige õigem müürida? Päris tavalise müüriladumise tsemendiga ei tee seda ju. Et mida poest otsida?
Saunaahju torule keerad kihi tul 10 ümber ja allesjäänud vahe tul 10 ja korstna vahel lööd müürisegu täis ja väga hea.Enne segutamist niisutad kivipunna üle ja väga hea.Saviseg sinna pole mõtet panna.
(19-11-2016, 01:12 AM)motamees Kirjutas:
(18-11-2016, 22:58 PM)nustu826 Kirjutas:  See oligi teemaks, et millega oleks siis kõige õigem müürida? Päris tavalise müüriladumise tsemendiga ei tee seda ju. Et mida poest otsida?
Kui teha õige tehnoloogiaga, siis käiks ka tavaline müürisegu. Point on selles, et hülsi mittekasutamisel lammutab mistahes segu ära.
Kas viidatud hülss olemas 110 mm torule?Kaminakoda vähemalt ei pakkunud.Jämedamaid möötusi oli.Kui too hülss olemas siis hülss kerise suitsutoru otsa,lükkad paika korstnasse ja müüriseguga täidad hülsi ja korstna vahe.Suitsutorul hülsis väike paisumismaa ja elab rahulikult oma elu seal sees.
(19-11-2016, 10:23 AM)muska71 Kirjutas:  Kas viidatud hülss olemas 110 mm torule?...
Millest sa räägid? Jutt oli 200torust. Miks peab just Kaminakojast seda otsima. Suvaline plekksepp väänab vajalikus mõõdus hülsi valmis.
Ahjutelliste segu
http://www.uninaks.ee/index.php?route=product/product&product_id=96
sisaldab savi ja tsementi, kak rass selliste kohtade jaoks.
hp
(19-11-2016, 11:15 AM)motamees Kirjutas:
Ahjutelliste segu
Kaminakojast sain 5 krooksu 160 hülsi,vaevalt pleku sodsamalt teeb.200mm saunakerise toru?peab ikka keris olema.Minu silmis viidatud segu siiski telliste ladumiseks.Kui tahad ,et metall osad ikka kivi külge kinni jäävad siis tsemendi baasil segu,pole vahet kas müüri või plaadisegu.Ka kõikvõimaliku metall luugid plaadiseguga ette ja igavene,enne mädaneb luuk kui lahti tuleb.Isegi vene ajal pandi malmist luugid kõik müüriseguga ja katsu see kätte saada kui luuk puru.
Ei taha väärika pottseppmeistriga vaidlema hakata, aga ahjutelliste segul on üks "puudus": seda müüakse vaid 25kg kotiga, mida on antud töö jaoks palju. Rahaliselt ei tapa, aga kas on midagi niisama mõtet seisma osta? Uninaksi Kvaliteetahjusegu seevastu müüakse ka 5kg pakendis. Too on savipõhine. Pigem osta toda ja visata veidi tsementi juurde. Peaks parim kompromiss olema.
Paar päeva tagasi tundus, et kõik puidutreialid on siia kogunenud. Neile natuke vaatamist, oskaja taat tundub olevat.
https://www.youtube.com/watch?v=CJdOxbNocD8
(19-11-2016, 16:59 PM)oltsberg Kirjutas:  Uninaksi Kvaliteetahjusegu seevastu müüakse ka 5kg pakendis. Too on savipõhine. Pigem osta toda ja visata veidi tsementi juurde. Peaks parim kompromiss olema.
Siis peaks ka liiva juurde panema. Muidu läheb liiga rammusaks.
Teine võimalus on müüriseguga pooleks panna.
hp
minujaoks täiesti võõras teema, aga mul peaks olema korstnaehitusest alles mingit shiedeli liimisegu pool kotti. Kui kellelgi on huvi, siis tartus annaksin aitähi eest ära. Lisaks sellele peaks olema ka jupp 200-st sisehülssi moodulkorstnale. Keraamiline. Kivikorstnasse sisseviigu jaoks piisavalt ma usun. Mingi 30-40 cm jupp äkki.
(19-11-2016, 17:35 PM)Marko Kirjutas:  Paar päeva tagasi tundus, et kõik puidutreialid on siia kogunenud. Neile natuke vaatamist, oskaja taat tundub olevat.
Väga hea video Smile. Isegi kui keelt ei oska, saab töövõtetest aimu.
Mõned tähelepanekud:
1. Sepistatud peitlid ja korralik pikk peitlipea
2. Kahe peitliga teeb kogu töö ära
3. Peitel lõikab puitu, mitte ei kuluta ega kraabi
Novot, motamees pani asjad paika. Meister on meister.
Kuna siin hoolega kollektiivselt ümber saunaahju tantsiti, siis jätkan samas vaimus. Minul seisab kah toru vahetamine ees, lisaks tuleb ahjule uus koldelagi panna. Kui juba torkida, siis otsin ühtlasi lahendust ka vee soojendamise probleemile.
Praegu on nii: kandiline ca 50l õhukesest roostevabast plekist paak ripub ahju tagaseina küljes. Esiteks on pere jaoks veidi väike. Mina olen enamasti viimane saunaline ja on juhtunud, et kuum vesi saab otsa ja üks muna jääb pesemata Sad
Palju suurem probleem on see, et õhuke plekk lainetab ja ei liibu hästi vastu ahju, mistõttu vee soojendamiseks kulub ebamõistlikult palju aega ja puid. Paremaks liibumiseks panin 10mm "ahjuvati" ahju ja paagi vahele. See "vatt" ei ole mõeldud isolaatorina, vaid paisumiste mahendajana, kuid mõningast isoleerivat toimet siiski omab . Seega - parem ei saanud.
Kas oleks mõistlik lõigata näiteks 4mm lehest tükid ja keevitada neist vahetult ahju külge paak? Või sebida kuskilt mingi vastava diameetriga tünder, pikuti pooleks lõigata ja paika keevitada?
Kas metallkorstna ümber veesärki pole mõelnud teha (kui ikka on metallist suitsutoru saunaahjust edasi?) Küttevõime on väga hea, peab tagama tsirkulatsiooni muidu saad türgi sauna kus kraanist tuleb ainult auru. Smile
(19-11-2016, 21:30 PM)Walter Kirjutas:  Kas metallkorstna ümber veesärki pole mõelnud teha (kui ikka on metallist suitsutoru saunaahjust edasi?) Küttevõime on väga hea, peab tagama tsirkulatsiooni muidu saad türgi sauna kus kraanist tuleb ainult auru. Smile
See oleks siis ümber toru miski spiraal väänata?
Või korstnatoru veepaaki läbima panna? See variant ei sobi, siis peaks toru korstnasse juhtima kõrgemalt. Korsten niigi lühike ja tõmme halb. Olen ühe eelmise ahjuga erinevaid korstnasisendi kõrgusi katsetanud, mida madalamal, seda parem. Ja kui paak väga kõrgel on, siis on kehv tankida.
Võibolla saad idee siit. Oli mul selline saunaahi, tagaseinas õhuke veepaak. Ahju sein oligi üks veepaagi sein. Sealt läksid torud veepaaki, ca 100 l oli. Üldiselt läksid ka seinad ahjul kõveraks ja kiskusid ka veepaagi lekkima. Vett aga jätkus küll ja küll, ainuld keris sai selle jagu vähem kuuma. Võibolla ei pea see veepaak tervet tagaseina katma. No selle õige proportsiiooni leidmine on üks juhuse või katsetamiste tulemus.
Tänan, aavu!
Aga... Just selline variant ammendas ennast kolme aastaga, siis oli vesi sõna otseses mõttes ahjus, tõmbas kõveraks. (Rakkettahju teemas, kus kah vahepeal saunajutt käis, sai vist  mainitud.) Tollest ajast on veel lahtine ca 120l roostevaba paak alles. Uus ahi suurem, ei mahu koos tolle paagiga hästi eksisteerima. (Üldse kogu saunamaja väga pooletoobine nõukaaja leiutis Sad  Sain andmeid, et ehitajad olid padujoodikud, ilmselt polnud projekteerijagi parem.)
Tsirkulatsioonide puhul tekib toruprobleem: peavad üsna jämedad olema. Ei tule ette, kellel tuttavatest võiks torukeerme riistu olla. (Kärvanud ahjule panin kõige jämedamad poest saada olevad kuumaveevoolikud, kehvasti ringles.)
Nii et mina kaldun pooldama ahju ja vee vahel vahetut "seksuaalkontakti". Loll uitmõte lõi pähe: kui too olemasolev paak pooleks lõigata? Nagu loll raiskamine? Ja kas roostevaba ja tavateras on kokku keevitatavad? Omal ajal küll äiapapa säristas elektroodiga tollele paagile muhvid külge. Minul traatkeevitus.
(19-11-2016, 21:47 PM)oltsberg Kirjutas:
Tõmme kehv,kas ahi seest umbes pole?Saunaahjud muidu tõmbavad hästi.
olemas poodides ju kandilised pudelid mis pannakse võrguga ümbritsetudahjudel võrgu ja ahju vahele vastu kollet,kui osta ei raatsi siis krõbistad selle ise kah kokku.
Kolde väline soojusvaheti hakkab sooja vett tootma siis, kui ahi on kuum.
Kui panna koldesse c kujuline rv. terasest toru, siis hakkab sooja vee tootmine kohe, kui tuli on alla tehtud ning vee kuumutamise temperatuur on ka kõrgem.
Erinevatel  kõrgustel asuvad otsad tagavad vee ringluse ilma pumbata.
Toimib ka sirge toru, mis on paigaldatud küttekoldesse vastu seina, niplite kõrgus on 2cm erinevusega.
(20-11-2016, 09:23 AM)muska71 Kirjutas:  Tõmme kehv,kas ahi seest umbes pole?
Sedagi on juhtunud. Muide, tootja polnud taibanud puhastusluuke tekitada, tegin need ise. Toru vahetamise eesmärk ongi see, et paigaldada puhastusluugiga põlv. Vana toru ei saagi muidu puhtaks, kui teatud regulaarsusega õue viies.
(20-11-2016, 09:23 AM)muska71 Kirjutas:  Saunaahjud muidu tõmbavad hästi.
Tegelikult ahjud ei tõmba. Selles saab veenduda, kui poes ahju uks lahti teha, pea sisse pista ja oodata, kas viib mütsi minema Smile  Tõmbe tekitab korsten. Süsteemi töö sõltub sellest, kui hästi korstna tõmme ahju sisetakistusest üle käib.
Tegelikult on need kaks väidet ka veidi vastuolus. Hea tõmbe korral ummistusi ei teki. Ok, tuhk lendab küll kaugele, aga kulub aastakümneid, enne kui see midagi mõjutab. Näiteid leiab toaahjude vallast.
Ahelreaktsioon: kehv tõmme=kehv põlemine=jälkolluste sadestumine kuni "soolesulguseni" välja. Kui tõmme hea, siis ka põlemine hea, kõik jälkused põlevad ära. Muidugi, märgi puid ja kummikuid põletades võivad "geeniused" ka hea süsteemi pekki lasta.
Õhtupoole panen olukorrast pilti ka, hetkel ei saa.
(21-11-2016, 09:52 AM)oltsberg Kirjutas:
Tegelikult ei tekita ka korsten tõmmet. Tõmme tekib jaheda ja kuuma osa rõhkude vahest. Pole temperatuuri erinevusi korstna otstes, pole ka tõmmet.
(21-11-2016, 12:58 PM)viplala Kirjutas:
Temperatuur langeb iga kilomeetri kohta 10 kraadi, pikem korsten parem tulemus seega.
tee saunakerisele tuli alla ja pealt süütamine,suits leiab tee korstna poole ja väljub korstnasse ja seda juhul kui siiber lahti ja korsten puhas ja suitsul on kuhu minna.Ahi lükkab suitsu välja.Paljudel keris pliidiga ühes lõõris(seadusega keelatud) siis keset suve korstnas õhukork ees ja hui sa pliidile tule alla saad,teed kerisele lõkke kasvõi kilo pilpaid ja keris lükkab selle õhukorgi sealt minema ja saad pliidi tõmbama.Sama enamuse potsepa poolt laotud ahjude kaminatega.Keristel ongi tüüp probleemid ahju lõõrid tuhka ja tahma täis ja suitsutorud umbes.
Uus keris enne tuppa tarimist õues soovitav tuli alla teha ja kurjaks ajada-värv kivistub ja suitseb ära ja ka siis väljub suits mitte uksest vaid suitsutoru august.Kaminatega sama teema õues kurjaks.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 27 külali(st)ne
