04-12-2016, 19:27 PM
04-12-2016, 20:05 PM
(04-12-2016, 19:27 PM)diesel Kirjutas:(04-12-2016, 16:23 PM)mlsluik Kirjutas: Vaheta ära vagunite asukohad nii et vedur jääb sama koha peale. Vaguneid vedada ükshaaval.
pidi ikke mõtlema ka sutsuke, a nüid on uhke tunne sees.
Alustab musta joont, haagib 1. vaguni, 2. vaguni. Ringilt väljas, jätab 2. vaguni maha, punast joont mööda jätab 1. vaguni 2. endisse asukohta ja läheb 2. ära tooma. Kordab musta joone raja algust ja jätab 2. vaguni 1. vaguni algsesse asukohta. Läheb algasendisse.
04-12-2016, 20:27 PM
04-12-2016, 21:16 PM
04-12-2016, 21:32 PM
(04-12-2016, 21:16 PM)CORRADOg60 Kirjutas: Aga lükata võib paarikaupa?
Ütshaaval, ikka ütshaaval.... susla on nõrga, es jõua kahte kõrraga liigutada...
04-12-2016, 22:39 PM
igaks juhuks küsin, et äkitse keegi teab, kas kuskil midco mi-10 kompressorile varuosi müüakse?
04-12-2016, 23:18 PM
Vedurijuht läheb ja tõstab vagunite numbrid ümber.
04-12-2016, 23:36 PM
(04-12-2016, 22:39 PM)diesel Kirjutas: igaks juhuks küsin, et äkitse keegi teab, kas kuskil midco mi-10 kompressorile varuosi müüakse?Raske küsimus, kuid mida vajatakse?
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
05-12-2016, 00:14 AM
(04-12-2016, 08:29 AM)maisalup Kirjutas: pole keegi veel sitasurma surnud. Minu kaevu vesi on parema maitsega kui nii mõneski linnas pakutav ja ise olen rahul sellega...
Maitse on kõigest 1 komponent kvaliteedi hindamisel. Bakterite/parasiitide maitset ei pruugi tunda, kõigi keemiliste elementide ülemäärast sisaldust samuti mitte, rääkimata radioloogilistest kvaliteedinäitajatest (mõningates kohtades pidavat olema probleeme).
(04-12-2016, 11:19 AM)honkomees Kirjutas:(04-12-2016, 00:58 AM)veix__ Kirjutas: Ja muuseas, kui kellelgi on selline oma puurkaev/salvkaev, millest võetav vesi on kohe joogiveenormidele vastav, siis tahaksin seda ilmaimet oma silmagagi näha kui võimalik, seni pole näinud. ...
Töö juures on oma puurkaev, millest võetav vesi läbib regulaarselt laboratoorse kontrolli ... olla normidele vastav. Samas maitse järgi see juua eriti ei sünni.
Koduse salvkaevu vesi on kõikse parema maitsega, aga katlakivi tekib sellest mehiselt ja nöörfiltri tõmbab pruuniks üsna kähku.
Kui vett tarbitake alates 10 m3/ööpäevas või seda tarbivad vähemalt 50 inimest, siis on nõuded kohustuslikud. Kas läheks selle alla? Muul juhul võidakse lasta laboris lasta teha vaid osaline analüüs.
Pruuniks ei tee tõenäoliselt mitte katlakivi, vaid pigem raud.
(04-12-2016, 11:19 AM)hundu615 Kirjutas:(04-12-2016, 00:58 AM)veix__ Kirjutas: Ja muuseas, kui kellelgi on selline oma puurkaev/salvkaev, millest võetav vesi on kohe joogiveenormidele vastav, siis tahaksin seda ilmaimet oma silmagagi näha kui võimalik, seni pole näinud. Lihtsalt inimesed arvavad, et otse sügavalt maast ju tuleb, mis seal ikka viga saab olla.
Meelsasti serveeriksin sulle.
Aga serveeri siis veeproovide tulemusi. Ja kas on need proovid enda võetud ja laborisse viidud? Lihtsalt vahel juhtub, et laborisse jõuab teine vesi, mitte see mida kohapealt võeti.
05-12-2016, 00:54 AM
Jajah, nüüd siis surevad kõik kellele parasjagu ei tule koju vett läbi puhastusjaamade või filtrite... Oot, ma juba tunnen mingit kihelust kõhus... tra vist hakkan kohe surema... enivei, jumalaga... au oli teid tunda
05-12-2016, 01:08 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-12-2016, 01:09 AM ja muutjaks oli veix__.)
(05-12-2016, 00:54 AM)viplala Kirjutas: Jajah, nüüd siis surevad kõik kellele parasjagu ei tule koju vett läbi puhastusjaamade või filtrite... Oot, ma juba tunnen mingit kihelust kõhus... tra vist hakkan kohe surema... enivei, jumalaga... au oli teid tunda
Saastatud joogivesi on aeglane tapja ja üldiselt teda ei oska selles teos kahtlustadagi. Tagajärgedest rääkides räägime ikkagi aastatest või aastakümnetest.
05-12-2016, 01:39 AM
(05-12-2016, 00:14 AM)veix__ Kirjutas: Kui vett tarbitake alates 10 m3/ööpäevas või seda tarbivad vähemalt 50 inimest, siis on nõuded kohustuslikud. Kas läheks selle alla?....Läheb jah selle alla, külastajate arv (tavaliselt kuni 500 päevas, max 1000-1200) ning arvestuslik veekasutus.
Aga koduses kaevus on tõenäoliselt nii lupja kui rauda, aga eelistan ikka seda vett juua ja ilma proovideta
Tsitaat:veix__Tean üht üsna suurt lihatööstust, kus vesi viidi laborisse naabruses asuva talu kaevust, mitte nende puurkaevust.
05-12-2016, 08:31 AM
(05-12-2016, 00:14 AM)veix__ Kirjutas:Laboriproovid,kunagi läks laps pidevalt kärna,sai kaevust proov võetud ja laborisse viidud,anti paber igasuguste numbritega ja öeldi,et vesi puhtam kui Evian(04-12-2016, 08:29 AM)maisalup Kirjutas: pole keegi veel sitasurma surnud. Minu kaevu vesi on parema maitsega kui nii mõneski linnas pakutav ja ise olen rahul sellega...
05-12-2016, 08:38 AM
Kui ammu kunagi? Kunagi kui puurkaev tehti ja proovid võeti, siis oli meil ka kõik korras, aga nüüd on rauda 11x üle normi.
05-12-2016, 08:45 AM
Mida kurja see raud peaks tegema?
05-12-2016, 09:55 AM
(05-12-2016, 01:08 AM)veix__ Kirjutas: Saastatud joogivesi on aeglane tapja ja üldiselt teda ei oska selles teos kahtlustadagi. Tagajärgedest rääkides räägime ikkagi aastatest või aastakümnetest.
See, et joogivesi tervisele kahjulik on, see ei ole kellelegi muidugi uudis. Õnneks uus valitsus on hakanud rahva tervise eest hoolt kandma ja loodan, et ka joogivesi saaks väikese aktsiisiga maksustatud. Siis saaks hakata Koiva jõel tervisevetel käima!
05-12-2016, 10:15 AM
(05-12-2016, 08:45 AM)qwerty009 Kirjutas: Mida kurja see raud peaks tegema?
Kurja ei tee üldse, lihtsalt maitse ja värvi rikub ära. Euronorm on miskid 200 ühikut. 500 peal hakkab miski rauamaitse tunda andma. Ida-Eesti puurkaevudes tavaline tase 1000 - 2500 ühikut. Ilma rauaeraldusfiltrita solk mis solk.
05-12-2016, 10:19 AM
(04-12-2016, 23:36 PM)h2rra Kirjutas: [quote pid='409262' dateline='1480880361']
[/quote]
hmm, kuda nüid öelda. no mingeid hujoovinaid ilmselt.
päriselus ma ei tea asjanduse nimetust, aga igatahes on sääl mingid auke täis rauast jurakad, mille vahele siis need joonlaua jupid käivad.
joonlaudu leiab, a vot needsamad jurakad on kuidagi otsa saand. eks keevitus ja frees teeks muidugi asja jälle jumekaks, aga kui peaks
lihtsamalt saama, siis oleks kena.
05-12-2016, 11:12 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-12-2016, 11:18 AM ja muutjaks oli h2rra.)
(05-12-2016, 10:19 AM)diesel Kirjutas:(04-12-2016, 23:36 PM)h2rra Kirjutas: [quote pid='409262' dateline='1480880361']
[/quote]
Kopeerisin Teie eest googlesse kompressori margi ja siis valisin pildid. Neid sai ikka sitaks palju ja sealt copy-pastega sobiliku pildi siia . ja kui oskate võrrelda pilte oma jupstükkidega, siis polegi vaja teada, mis selle "hujoovina " nimi on (kuna olete varjatud ja salajane ja keelekasutus on "piiriäärne" siis arvan et olete "lõunaosariikidest") Nii lihtne see ongi ja kõigile arusaadav.
https://www.google.ee/search?q=midco+mi+10&espv=2&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi8ppXHw9zQAhUK2ywKHXLYDEEQ_AUIBigB#imgrc=DB6RvGbgB8P9gM%3A
![[Pilt: post-84917-068580700%201376680383.jpg]](http://www.chipmaker.ru/uploads/post/monthly_2013_08/post-84917-068580700%201376680383.jpg)
Tegu on kunagise sõbraliku India toodanguga, millede massiline sissevedu NSVL territooriumile toimus 80 ndatel aastatel. Sõprus, aga ei kestnud igavesti ja meie mehi hoitakse ikka veel pantvangis, et raha saada.
Rõngaid-saalesi on võimalik asendada NSVL masinaehitus toodangust, kuid klappide plaat on ainuoriginaal . kui annab pindasi lihvida ja plaat liialt kõver ei ole, siis veel, kuid keevitamine käib termilise töötlemise alla ja see tõmbab selle plaadi ise köverasse. Samas mis see kõik maksma läheb, kui tegu hobitöökojaga.
Kui leiate doonori sellele, siis ok kui ei, siis soovitan teise kompressori bloki osta kasvõi tööriistamarketist. Tähelepanu tasub pöörata, et uue kompressori bloki pöörete arv ja mootori võimsus oleksid sobilikud. Midco kompressorile juppe ei ole isegi venemaal.
Õppige keelt ja lugege... seal foorumis on ka viide India diilerile
http://www.chipmaker.ru/topic/115732/
Parimat h2rra
05-12-2016, 11:20 AM
mina tänan.
koogelmoogelit proovisin isegi.
külamehe teema. ise pole asja ligemalt näind.
jutu põhjal küsisin.
lootusetust arvasime keik isegi. eks siis seab sammud poodi ja asi tahe.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 25 külali(st)ne
