Garaazi ventilatsioon (ving)
#21
lihtsalt lambist sooja õhku õue tõmmata on täielik fekaal mõte, tee siis juba garaazi uksed lahti ja jääb kalli ventilatsiooni ehitus ära ja tuleb värske õhk tuppa. On 2 võimalust
1. paned umbes 2500eur soojustagastusega ventilatsioonile
2. ostad korstnaga diiseluhuri või paigaldad mõne muu küttekeha. Kvaliteetsed diisel puhurid ajavad tunduvalt vähem diislivingu ka ilma korstnata võrreldes selle bauhofi omaga ja korralikel puhuritel on termostaat millega sa ei pea puhurit ise seiskama ja käivitama, vaid seda teeb elektroonika automaatselt siis kui on vaja.
Ehitusel töötasime pikad päevad talvistes tingimustes nii, et diiselpuhur huugas ööd päevad keldris, et pinnas ära ei külmuks ja seinad kuivaksid. Muidugi ei tasu senna mingit säästusolki valada vaid ikka korralik valge tankla diisel, mida kehvema kvaliteediga küte seda rohkem gaase tekib põlemisel.
Selgub, et isegi selline gaaasikamin  ei sobi siseruumide kütteks, kuigi jutt on ilus. 20m2 2,7m kõrges ruumis, ei ole võimalik selle kaminaga koos olla, silmad vesistavad, vine on õhus, kuigi sooja andis mehiselt.
Vene aegse kiirguriga olen kunagi garaaži kütnud, aga seal olid pidevalt aknad uksed lahti, tolm, värvihais jms üleval, ei osanud märgatagi.
Mul näituseks ongi termostaat taga ja sätitud 15 kraadi peale. Pole vaja rohkem mõelda, asi regullib ennast ise. Kütuse hangin ametlikult nn kütteõli 50 senti liiter + km. Kui väiksem ruum, siis on olemas ka väikesed diiselahjud (Soomes jube popid, kandilised kobakad nagu praeahi näeb välja, UPO toodang), ma just ühe ostsin suve lõpus 30 euroga ja paariümne ruuduse ruumi kütab ilusti ära. Sealjuures kütust ainult nuusutab natukene.
(19-12-2016, 11:56 AM)hulgus Kirjutas:  Selgub, et isegi selline gaaasikamin  ei sobi siseruumide kütteks, kuigi jutt on ilus. 20m2 2,7m kõrges ruumis, ei ole võimalik selle kaminaga koos olla, silmad vesistavad, vine on õhus, kuigi sooja andis mehiselt.
Jutt peaaegu õige...   kuid miks tekib gaasiving ja silmad kipitavad?  Vastus oleks ikka  gaasi mittetäielik põlemine. Olen samuti suuremate külmadega tööruumi soojaks lasknud ja siis tuulutanud.  Kuna tegu on infrapuna kiirguriga, siis kamina ette panen vana VOLTA õliradiaatori, mida siis kiirgus kuumendab ja see omakorda õhku soojendab.  Nüüd aga keraamilistest elementidest, mis on kiirguri sooja elementideks.  2 elementi suurustega 1/3 ja 2/3  vahel saav valida 3 positsiooni vahel, kui palju võimsust vaja. See 1/3 ekk kõige väiksem ongi tegelt selle vingu ja haisu tekitaja, kuna toimub mittetäielik põlemine.  2/3 element aga on suurem ja kuumeneb ka rohkem ja selle tulemusena põletab jääkgaasid puhtamaks.  Kindlasti ei tohi unustada,et põlemise puhtust mõjutab eelkõige hapnik, ehk siis värske õhk mida vajab kamin põletamiseks.  ( NB.suured gaasisurmad gaasivanniahjudega vannitoas, kus olid uksed tihedaks tehtud )  Kamina alla-ette, kus on õhuvõtu avad, olen toonud lisaõhu toru õuest, või teisest ruumist kus toimub suurem õhuvahetus, või otse põrandast suurema augu läbi puurinud ( vagunelamu-töökoda)  ja haisu ei ole, sest tekib õigel põlemisel ainult vesi H2o..  Kindlasti 30€ vingugaasi CO andur.
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Hetkel  laisa mehe küte selline...  EU-3  on 3 Kw  ja EU-5 on 5 Kw.   aknaga variandid on paremad, sest näed ise põlemise kvaliteeti.  (Autogaas Tanklas on päris odav.  Realiseerimisel kraanide-kaitseventiilidega veoauto gaasimahutid 280 L.)
http://www.term-gaz.com.pl/gazowe_ogrzew...#w-dol-div
Ps. Ja reklaamitakse ükskõik mis valdkonna toodet mõtliku näoga ilusa naisterahva pildiga, kelle suu on natuke lahti vajunud Smile
Olen kunagi pika tee läbi käinud gaasikaminate ja soojendite kombineerimisega.  Ja teadjad mehed- müüjad seletasid veel seda, et sellised põrandapealsed kiirgur-kaminad sobivad meie kliimasse kõige paremini terrassile või rõdule, kui õhtupäike on metsa taha veerenud ja karjapoiss tuppa sooja läinud.  Nimelt külm käib ikka madalamalt ja maad ligi, kus on ka meie naiset jalakesed janende soojendamiseks sobivad sellised kaminad.  Pikad varre otsas olevad kiirgurid on paremad kasutada lõunamaades, kus on tarvis rohkem õlgasi ja ülakeha kunstpäikesega soojendada. Jalgadeni nende kiirgus aga ei ulata. :Smile lihtmne ja loogiline.  Muide need kiirgurid kaminad ahjud on põhiliselt patenteeritud  Lõuna Ameerikas  Brasiilias- Argentiinas.
Arutelu käib vähemalt kahes foorumis... siinne teema on lihtsalt aktiivsem ja kindlasti läheb lappama Wink
Alles siin oli üks tegelane, kes ulualuse ehitas - tal puuküte + õhkõrn korsten...
Nüüd järgmine, kellel ving sees...
Ega see ehitusseadus pole nii sama koostatud (defineerides ehituspädevusi), eks ikka püütakse kuidagi moodi tuua maapeale iseleiutajaid ja jätta nad ellu. Vaevalt siin foorumiski selle ala kvalifitseeritud isikuid palju pole ja kui ongi ega nad iga info peale ka nõu anna...
Asju ümber teha on alati kallim kui kohe alguses õigesti.
175.- kiirelt ostetud diiselpuhur, ei tohiks ümberehituse summasid nüüd uppi lüüa, alati saad puhuri ju müüki panna õpiraha võrra odavamalt...
Kahjuks ei tea soovitajad mitmeid muid tegureid.
Kui tihedalt on su garaazh kasutuses (h/nädalas või päevi/kuus)?
kas see asub eluhoone küljes e. kas on võimalik eluhoone kommunikatsioonide külge ühendada...?
Mis on seinakonstruktsioon, s.h. uks + muud avad? hea oleks mingisuguseid jooniseid näha Wink selleks, et kui palju sooja vaja läheb...
mis on vajalikud miinimum kraadid siis kui ruumi ei kasutata, mis on töötamiseks vajalik temperatuur?
Mis on finantsid e. seadmete soetus (ühekordne investeering) ja palju oled nõus iga kuiselt sooja eest kopikaid välja käima?
Saan aru, et katust alles hakatakse korralikumaks ehitama... ja mingisugused ventilatsiooni mõtted ka olemas...
Muretu elu oleks (ruumi mitte kasutuse korral küte = 0) tööstuslik elektripuhur + korralik soojustus + minimaalne ventilatsioon:
selles mõttes, et kui ruume ei kasuta siis ainult kondensi vältimiseks, Noh väike ilukirjanduslik jutt selgituseks, Njah ega see ka nüüd nii lihtne pole, sest väljast tõmmatakse ju ikkagi niisket kütmata õhku... Õhk(ja tema muud omadused) kipub liikuma ikkagi väiksema rõhu suunas...
Kui kasutad siis saastatud õhuvahetus 1h jooksul kogu õhk - või kasutad vastavaid andureid, mis saastust mõõdavad...
Ega see ventilatsiooni lahendus nüüd ka väga kergete killast pole... pea sama keerukas kui küte.
Seepärast tulebki kogu ehitist vaadata kui tervikut. kui seda ei taheta teha - hangi endale telk...
Korraliku soojustuse korral ei ole ka elektriküte kallis, olematu soojusutsega on iga küte kallis Wink
Riga7 (1972), Kovrovets K58 (1958), K58@100, Minsk M103 (1963), Jawa 360 + velorex 560 (1972), Jawa 559(1965), 2x Kovrovets K-175 (1958), Triumph Bonneville T100 (2019)
50+ vanused rattad EU matkad e. FB teema "Lõunasse Päikest otsima":  https://www.facebook.com/groups/471167806998913
(19-12-2016, 13:08 PM)CHRhmm Kirjutas:  Arutelu käib vähemalt kahes foorumis... siinne teema on lihtsalt aktiivsem ja kindlasti läheb lappama Wink
Tsitaat: sest tekib õigel põlemisel ainult vesi H2o..  Kindlasti 30€ vingugaasi CO andur.
See viide co andurile annab lootust, et õigel põlemisel tekib H2O kõrvale ka CO2.
Ülemise tsitaadi täienduseks: me ei tea selles garaažis tolmu tekkimise hulka. Miks see tähtis on, selgub valiku tegemisel näiteks õhk-soojus pumba kasutamisel (filtrid ummistuvad ruttu), samuti mitmete variantide puhul kui tolm põleb ära diisli või gaasi leegis.
Igasuguse põlemise kõrvalprodukt veeaur kondenseerub metallile ja tekitab korrosiooni.
Mina valiks kaugkütte kui oleks võimalik.
Diiselpuhuritega asi suht lihtne, laias laastus peab ruumis tunni aja jooksul kogu õhk vähemalt korra vahetuma, mõningatel juhtudel isegi kaks... Nüüd arvuta välja oma garaaaži "kubatuur" ning saadki aimu kui palju vent peaks õhku välja imema ruumist ning palju tuleb värsket peale pumbata.
Kiireks kütmiseks on siiski diiselpuhur hea, suure töökaja ruume ideaalne talveks kiirelt soojaks ajada kui mõni suurem remont vaja mõnele masinale teha vms. Staatsionaarse kütteallikana aga ...
Kui kellegil tartumaal vaja mõnikord talvel miskit kiiret kütta siis seisab mul puhureid igas mõõdus ja suuruses, võin laenata.
Enamus sellised jurakad:
[Pilt: 20160119_162415.jpg]
Tervitus
Kuna endal vaja keldriruum soojaks saada ruum 300m2 soojendatav pind on aga 60m2 vaheseinu samas ei saa teha.
Samas soe peab olema 20c vähemalt. Jõudsin sellise lahendini
http://www.heasoojus.ee/mis-on-infrapuna-kuttepaneel/
Eeliseks see et tulen hommikul klõps, soe, lähen ära klõps ja kulud 0 ja ei haise küte vähemalt mitte.
Peaks siis olema nii et soe on kohe ja seal kus vaja.
Kas nii ka on annan teada kui asi  valmis saab.
Otsus sai sellist süsteemi kasutama hakata, peale antud kütteviisi proovida saamist, ühe tuttava juures, sügisel õues, kus sarnane asjandus lasi külma õlut juua.
http://www.kuldnebors.ee/search/tooriist...d=46769659&pob_action=show_post&pob_cat_id=10798&pob_browser_offset=0&pob_view_language_id=et&search_X_cat_ids=10676
Siin tahab keegi diiselpuhurit osta, ehk saad lahti.
(19-12-2016, 18:49 PM)poolkera Kirjutas:  Tervitus
Mis kuradi keeles see postitus on?
(10-01-2017, 21:12 PM)andres21 Kirjutas:  Mis kuradi keeles see postitus on?
Tundub olevat umbkeelne reklaam.
Mulle see küll meeldiks: "Eeliseks see et tulen hommikul klõps, soe, lähen ära klõps ja kulud 0 ja ei haise küte vähemalt mitte."
Eriti just see kulud 0.  Big Grin
Ok, paneeli veel ostaks, aga kui elektri eest ei pea maksma - super. 2 kuni 3A ja 220V jookseb kosmosest sisse.
Ma isegi ei hakkaks klõpsutama midagi, las olla kogu aeg taga.
Pagana kallis lõbu aga tõesti töötab. Isegi ootan tellimuse täitumist. Samas on saada ka termo regulaatorid ja asi hoiabki etteantud temperatuuri. Inimkeha tunneb soojust momentselt (muidugi mitte kilomeetri kauguselt), paneeli pind soojeneb kuni (vist - täpselt ei mäleta) 60 kraadini. On saada nii peegleid, pilte (eritellimusega võid kasvõi oma molu lasta teha Big Grin ) ,kui ka lihtsalt plaate. kõiki saab paigaldada seinale ja lakke, voolutarve (sõltuvalt suurusest) alates 600+ W (minul tellitud üks väiksemaid, 600W).
(10-01-2017, 22:24 PM)stihl Kirjutas:  Eriti just see kulud 0.  Big Grin
Päikesepaneelid on selle asja nimi, viimase põlvkonna omad ei nõua otsest päikest ka enam vaid lihtsalt valgust. Ja täiesti kosmosest tuleb sisse ning tasuta. Alginvesteering tuleb muidugi teha.
