101,6mm läbimõõt ja 5mm seinapaksusega toru hind on alates 12eur meeter must toru, tsink kallim. Meetri kaal 11,91kg ise ei müü miskit, aga elme metallist võib küsida küll
Erinevad allikad annavad SHS 100x5 toru meetri kaaluks 14,4-14,7 kg, see 11,91 peaks ikkagi 4 mm-se kohta käima?
(19-03-2017, 17:39 PM)rbr999 Kirjutas:  Vaja leida külakeskuse võrkpalliplatsi jaoks Pärnust kaks terasposti. Ideaalis võiks olla tegu 100se toruga seinapaksust vast 4-5mm. Kõik ettevõtted hoiavad meetrihinda aga kahjuks kiivalt saladuses. Keegi teab mõnd Pärnu ettevõtet, kel jooksva meetri hinnainfo veebis kenasti üleval? Kui ei aga tead kellelt võiks seda Pärnus soodsalt saada siis ehk jagad infot? Teaksin siis kellega kontakti võtta  või kelle ust kriipima minna  Rolleyes
Pärnust metalli osta...... mingid hinnad ja kaalu saad siit:
http://www.metall24.ee/tooted/el.keev-to...keevistoru
(19-03-2017, 21:22 PM)Inri Kirjutas:  http://www.metall24.ee/tooted/el.keev-to...keevistoru
see küll absoluutne kirves koht,vast 2x kallim kui mujal.metalli müüjatel komme enamusel min kogus 6 m.
teha torust pinnalaotus siis rm2 alusel saab meetri kaalu välja rehkendada,1 rm2 ja 1mm paks leht kaalub 8 kg.
(19-03-2017, 20:43 PM)stretch Kirjutas:  Erinevad allikad annavad SHS 100x5 toru meetri kaaluks 14,4-14,7 kg, see 11,91 peaks ikkagi 4 mm-se kohta käima?
Mina vaatasin kane metall kodulehelt kaalu, sealt andis sellise numbri Rolleyes
Aijah, jutt käib ümartorust hoopis Toungue
(19-03-2017, 21:26 PM)muska71 Kirjutas:
Ole kena ja viska mulle siis elmemetalli hinnad, kui see niii kallis koht on. Ma ei ole viima sed korrad elmest isegi saanud osta kuna neil pole aega täna müüa. Vähemalt see sortiment mida mul vaja on olnud on oluliselt odavamaks osutunud kui mujal. Muidugi kui ostad ühe jupi on kallis, aga kui sul on vaja 30 jm? Hind muutub iga tk arvelt ja minimaalne pikkus hakkab seal 3'st meetrist.
Ma olen mõne asja tellinud sealt, mida kusagilt kohalikust poest eriti saada pole olnud, üldiselt tundub et on olemas kõike, mida hing ihaldab:
http://www.enimormet.ee/
Ma ostan viimasel ajal RGR'ist, hind on veits odavam kui enimoris. Kui helistada ja küsida ei viitsi, saan ubkaudse RGR'i hinna teada nii, et võtan metall24 lehe lahti ja jagan seal oleva hinna kahega.
Kas oskate soovitada, kus kohast saaks õiget või mõõtude järgi pukse - piirkond Tartu või Rakvere
Vaja oleks mootorratta (Kavrovets K58/K175, voshod 1-2) tagakiige pukse.
Võll 12mm, välismõõt 26mm, puksi pikkus 46mm
Või oskate soovitada, kes neid teeks või kas sobiksid muu masina omad (pikkus pole nüüd nii oluline).
Veel parem, ehk on kohe pakkuda.
Nett on igasugu asju täis, kuid otsingu täpsust ei oska enam tuunida... annab igasugust kola ja kui küsida mooto kauplustest, siis kui juba mainid Kavrovetsi või voshodi on kohene vastus "meil ei ole ja mõõtude järgi ei oska pakkuda"
Jawa Type11 Pérák '53, Kovrovets K-175 '57, Kovrovets K-175 '58, Kovrovets K58 '58, K58@100, Gauja 61, Minsk M103 '63, Riga7 '72, Jawa 360 + velorex 560 '72, Triumph Bonneville T100 '19
50+ a. rattamatkad e. FB teema "Lõunasse Päikest otsima"
(21-03-2017, 16:15 PM)CHRhmm Kirjutas:  Vaja oleks mootorratta (Kavrovets K58/K175, voshod 1-2) tagakiige pukse.
Mina olen oma Kavrossile sellest poest http://www.intermoto.ee/tehnika/ üht-teist saanud.
Tõsi küll sellest on mõned aastad möödas, neti teel seda kraami(valikud) ei leia - tuleb ise kohale minna ja pood ei asu nõutud piirkonnas, vaid Tallingradis. Aga no saab ju ka helistada ja uurida.
intermoto on tartus sepa keskuses esimesel korrusel kõige vanglapoolsemas otsas.
Kui suur on zil-i velje keskmise augu läbimõõt? Äkki keegi teab või saab mõõta! Tänud ette.
siit ehk saab mõne mõõdu - http://www.ressora74.ru/disk/disk711.html
Tollipulgaga mõõtes sain 212 mm. Veidi imelik number, aga ju ta nii tollimõõdulisest Ameerikast maha joonistati. Muuseas E veljel (kartulikombain, niiduk, saksa silokombain) see mõõtes 220 mm. Poldiring jäi vähe nusseti, aga saksa tehnikale kannatas vene kaarkummidega Zil rehve alla panna.
ressora 74 tabel annab Zilil hoopis 221 mm. Hm, ju minu velje elu näinud.
eile üritasin veneaegse muldvana volta vahvliküpsetajaga vahvleid teha,aga oh häda masin peppus.juhe seina mõni aeg hiljem pisut õli,et taigen kinni ei jääks,kurat õli hetkega põles leegiga tuba sinist tossu täis,panin siis kulbitäie tainast pääle ja rauad kokku,taas sinist suitsu kohe ja hetkega tainad vahel süsimust söestunud.masin see vanem kus 2 pistikut käib.viskasin tossupommi õue jahtuma ja teise masina sooja ja sellega sai maitsvad vahvlid kenasti valmis.täna kiskusin kaane maha,et kaeda mis karul kõhus ai-ai teeb,aga targemaks nagu ei saanud miskit.loogika nagu ütleb,et sees peaks ju mingi termostaat olema mis tempi regullib,aga noh silma küll ei hakanud või polegi termot sees,et kuda see tempi hoidmine siis tehtud on?
(23-03-2017, 18:42 PM)muska71 Kirjutas:  masin see vanem kus 2 pistikut käib.
Juhe ikka originaal?
Ei oska täpselt kommenteerida, aga kas plaadid peavad olema järjestikku või paraleelselt?
Äkki on seal emma-kumma poole sees mingi vana triikraua regulaatori moodi asjandus.
(23-03-2017, 19:28 PM)Raivo Kirjutas:
pistikud olid kah tulised.ülemine pool laiali praegu ja seal ei olnud midagi näha.kisun alumise ka laiali see 2 kruvi ja 2 splinti kukepea.kuna org juhet enam pole siis läksid mõlemid otsad seina,aga äkki tõesti mõeldud spiraalid järjestikku panna,aga vot selle peale ei tulnud.
Pakun, et vanadel vahvliraudadel peavad plaadid 220V puhul olema järjestikku ja 127V puhul paralleelis. Mingit regulaatorit meite omal küll polnud.
Üldiselt ma vanu vahvliraudasid ei fänna, paras masohhism oli neid logisevaid ja pidevalt ära kukkuvaid pistikuid tagasi toppida. Midagi tuli neile küpsetamise ajal veel alla või vastu toeks panna, muidu ei andnud ühendust.
(24-03-2017, 08:58 AM)muska71 Kirjutas:  ...kuna org juhet enam pole siis läksid mõlemid otsad seina,aga äkki tõesti mõeldud spiraalid järjestikku panna,aga vot selle peale ei tulnud.
Lihtsalt tähelepanek. Kunagi ammu oli see vahejuhe katki vms. Ja masin kuskilt otsast soojaks ei läinud. Millest võiks järeldada, et plaadid on jadamisi ühenduses. Kui nüüd 2x220 peale lasta, siis peaks sinine suits loomulik olema. Uued mis mul kapis, on juba metallist kõris kinnise juhtmega.
Minu subjektiivsel hinnangul ei ole selles masinas mingit termokaitset vms. Kui läheb soojaks, siis nii on ja jahutuseks pead tainast kasutama Wink Vähemalt vahvlite värvi ja kõrbemise kiiruse järgi võiks nii otsustada Big Grin . Pole ka ühtki masi nat näinud, mille plaadid ühtlaselt soojeneks, ikka on mingi tagumine nurk kuumem ja vahvlid eest toored ja tagant mustad.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 37 külali(st)ne
