Postitused: 392
Teemad: 4
Liitus: May 2013
Igal nädalal uus maks annab põhjust väga mustaks huumoriks,
...aasta 2020 uudised
...järelvalveorganid avastasid salatehase, kus salarobotid salaja 24/7 makse maksmata toodangut vorpisid...
...salarobot ladus salaja maksustamata salaküttepuid salariita...
irw, tegelikult on ka tänapäeva pesumasinad robotid, nupuga kohvimasinast rääkimata... ojeh
aasta 2025 pesumasina-roboti kasutamise deklaratsioon: vali periood, vali masina mudel, vali maht, sisesta puhta pesu kaal, sisesta pestud pesu kaal kuivana ja märjana,andmed pole korrektsed, sisesta uuesti, deklaratsioon menetluses, deklaratsioon menetluses, deklaratsioon menetluses, deklaratsioon menetluses, deklaratsioon menetluses...
kinnitatud deklaratsiooni alusel kuulub tasumisele perioodi eest... 225€+lõiv+arveldustasu+menetlustasu+audiitori tasu+KM
ojeh
Postitused: 1,807
Teemad: 9
Liitus: Oct 2014
Seda konstruid annaks vähe kompaktsemaks teha. Kotisuu asemel võiks olla katla sissesöötmisava, pealtlaetav katel oleks sellisele asjandusele hea paariline. Viskab oma kolm-neli halgu sisse ja siis puhkab natuke. Loobid nädalajagu halge kasti ja kogu muusika. Pakkimine on algajatele ( :
Postitused: 6,959
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(13-03-2017, 21:19 PM)diesel Kirjutas: kruvi ei lõhu ühtegi konti kui ta on õigesti ehitatud.
hetkel teemaks oleva saab samuti väga väikse aja ja rahakuluga täiesti pädevaks ja ohutuks teha.
http://soov-ee.postimees.ee/1520340-puul...tails.html
Siin jälle üks kena näide kuidas EI TOHI puulõhkujat teha. Kruvi kate on, mis loodetavasti välistab varruka koos käega ümberkerimise, samas kõrgus töölauast annab võimaluse masinale luumurdjaks saamiseks.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
11-05-2017, 16:36 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-05-2017, 17:26 PM ja muutjaks oli
maisalup.)
Siin kõik hüdraulika mehed koos uurin, kas mu arvestus peab paika. Plaan järgmine- ns32 pump või sarnase töömahuga itaalia pump töösurve 160atm, läheb võlli otsa mis pöörleb kiirusel 1500-1800 pööret. Seda võlli veab ringi bensiinimootor 13hp läbi rihmülekande kiirusel 3600pööret, ehk pumbani jõudev pööre on suhtes 2:1. Pumbast edasi läheb voolik 3/8 jagajasse mille läbilaskevõime on 80/liitrit, jagajast silindrisse on ka 3/8 voolikud kõik. Silinder on 80mm kolviga ja 60mm varrega.
Peaks saama selline komplekt väga hea, tingimusel et ma ei sae ja lõhu korraga kuna silindri töö kiirus peaks saama eeskujulik ja 800mm läbimõõdus saeketas on korralikuks hoorattaks pumpa mineva võlli teises otsas, et läbistada näiteks oksi ja muid suuremaid tekkivaid takistusi, kuid peaks olema silindri poolest ka piisav suuruse varu, et saaks vajadusel rõhku maha keerata kui ei jõua vedada.
Tabeli järgi vaja umbkaudu 17hj, kuid ülekanne vedaval rihmal on aeglustav 1:2 kuna saeketas ei kannata nii hullu joonkiirust
silindri töökäik edasi-tagasi 6sekundit
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Selle exeli järgi saingi 160atm juures 8 tonni survet ja 16,32hp vajalik võimsus. Pumba tootlikus oleks 1500 pöörde juures 45 liitrit minutis. Selle viimase diagrammi põhjal võiks sobida ka 1/2 tolline voolik, kuid hinnavahe on nii minimaalne, et läheks kindla peale välja, ning paneks 3/8 siis elab tulevikus ka võimsama pumba üle kui veel praegune kiirus lahjaks jääb...
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
jah sassis ikka, mõtlesin veidi suuremat kui 1/2 mitte pisemat, seega pigem 5/8
Postitused: 1,807
Teemad: 9
Liitus: Oct 2014
selle aparaadi vastu ei saa vist miski
Postitused: 3,781
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(15-09-2017, 08:40 AM)alfredo Kirjutas: selle aparaadi vastu ei saa vist miski
Mul tekkis ainult küsimus, millise kehaosaga tüüp kiirabi numbrit valib kui sõrmi enam pole?
Postitused: 495
Teemad: 24
Liitus: May 2010
Te trollite või ajabki teile iga liikuv agregaat hirmu nahka?
Tera peatub 25cm kõrgusel alusplaadist ning puud hoiad kinni külgedelt alt osast - kuhu need sõrmed vahele jäävad?.
Postitused: 3,781
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
15-09-2017, 20:40 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-09-2017, 20:41 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
(15-09-2017, 19:41 PM)qwerty009 Kirjutas: Te trollite või ajabki teile iga liikuv agregaat hirmu nahka?
Mina töötan haiglas ja satun tööülesandeid täites aeg ajalt EMO "tagatubadesse", kus tööriietes veriseid taate piisavalt näinud. Mõnele tõmmatakse vahel lina ka peale. Detaile ma muidugi ei tea, aga kergemeelse suhtumise ohutusse võtab ikka ära.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Te liigute plekist kastis iga päev 100 km/h mööda maanteed, kiidetud kummist pasteldega, teadmata mis ja kuda pidama saab. Näpite telefone mille aku laseks teie sõrmed taeva poole sekundite jooksul, kasutate üliteravaid kööginuge sibulate viilutamiseks. Hambad ristis, surute 10 000 rpm lõikajaga polte puruks, näppude vahel, ilma kaitseprillideta. vahite sumpsi katkist klambrit väriseva tungiga auto all. Ütlete ämmale paar krõbedamat sõna. Ähkida siin mingi tobeda puulõhkuja manu on minu meelest halenaljakas.
Postitused: 1,807
Teemad: 9
Liitus: Oct 2014
Kaugelt vaadates asi eriti ohtlik ei tundu jah. Selle eest on õppinud kätes tootlus metsik, mida kõrval laiuvatest hunnikutest otseselt ka näha. On ilmavõrgust nähtud kordi ohtlikumaid riistapuid ja siiamaani veel suhteliselt elus : )
