Postitused: 60
Teemad: 16
Liitus: Mar 2010
Autoga täpselt seal maal et mootor on remonditud ja ootab vahele panekut. Esisild on kokku pandud ja ootab sammuti alla panemist. Täna sai veel tellitud viimased suuremad jubinad (siduri kmpl, jahutus radikas ja mõned filtrid, lõdvikud). Tegemist ootab veel tagu sild ja salong. Täna siis on plaanis monteerida esisild kere külge ja tagusild küljest. Ning kui tagu sild tehtud ja viimased mootori ruumi jupid käes. Siis sild alla ja mootori ruum kokku lappida. Ehk kui miskit hullu vahele ei tule siis tahaks auto septembri lõpuks kokku saada. Õhtul lisan ka mõne pildi. Kui tahad kere soetada siis uuri VW foorumist KAPPO käest. Tal neid keresid iga suguseid ja kui ise talt uurisin siis kere hinnad olid mõistlikud.
Kunagi pole aega teha midagi korralikult, aga alati on aega ümber teha.
Õige mõistmine tuleneb halvast kogemusest.
Kogemus tuleneb halvast mõistmisest.
Postitused: 60
Teemad: 16
Liitus: Mar 2010
Postitused: 60
Teemad: 16
Liitus: Mar 2010
Aega on möödunud vahepeal päris palju. Aga samas juhtunud on ka päris palju. Mis siis Golfi juures tehtud on.
Esisild on all. Piduri sadulatele vaja veel remont komplektid paialdada, kettad+ klotisid. Siis on sellega korras
Mootor on aiste vahel. Ning esimene käivitus tehtud. Vaja paigaldada veel veovõllid.
Salongis on pigimatt täis ulatuses pandud. Armatuur on omas kohas, vaja veel pisemad pudinad külge panna.
Nüüd siis tuleb salong kokku panna ja siis saab tagu sild korrastuse. Ning siis paneb sumbutaja ja käiguhoovastiku paika. Sai need viimaseks jäetud kuna hetkel kanali koht kinni.
Postitused: 1,387
Teemad: 316
Liitus: Jun 2005
mis see seuke pigimatt endast kujutab?
jõle hea lihtne ja vedel tundub?
Kust saab? Hind? mis ta üldse endast kujutab? Vildiga segamini või puhas põhjamasteks?
Postitused: 60
Teemad: 16
Liitus: Mar 2010
Selle pigimatiga on selline lugu et see ei ole päris pigimatt. Vaid on mõeldud maja katustele. Seda on pandud juba päris mitme auto põhja ja töötab väga hästi. Ostsin seda ehituse abc - st. Rull on 10cm x 10m mulle golfi kulus 3 rulli ja auto sai otsast otsani ära matitatud. Rulli hind on jämedalt 17 euri.
Postitused: 60
Teemad: 16
Liitus: Mar 2010
Ahoi. Auto on siis seal maal et on vaja veel korralikult kinni keerata amordid, logarid paigaldada, kapoti hinged paigaldada, uste kõlarid, istmed ja armatuuris veel mõned lülitid+spido jne paigaldada. Siis peaks olema valmis. Auto on ühesõnaga lõpu sirgel.
Postitused: 60
Teemad: 16
Liitus: Mar 2010
29-11-2016, 12:36 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-11-2016, 12:42 PM ja muutjaks oli
jorma901.)
Mati paksus on ca 3mm. Kleepub ise kinni aga jah mõndades kohtades tuli ka väheke soojapuhurit kasutada. Puhuriga ei tasu hullu panna. Kergelt üle käia. Hetkel veel ei haise. Asi toimib sama hästi nagu spets matt. Olen saanud olla mitmes autos kus seda meetodid on kasutatud ja ei ütleks et oleks midagi erinevat. Matt ise on tegelt mõeldud katustele, korstende ümber jne. tihendamiseks/veekindlaks muutmiseks. Väga odav asi võrreldes spets matiga. Saadaval igas ehitus poes. Minul kulus 3,5 rulli 10cm x 10m ja sellega tegin auto otsast otsani + panin veel ustesse ka natukene.
Postitused: 60
Teemad: 16
Liitus: Mar 2010
Postitused: 60
Teemad: 16
Liitus: Mar 2010
Postitused: 791
Teemad: 12
Liitus: Dec 2015
Mille rool??air baagiga ,sel aastal vist ei olnud veel air baagi....
Postitused: 60
Teemad: 16
Liitus: Mar 2010
Peal on G3 rool. See airbagi kiri tuleb maha lõigata. Selle aasta autol jah airbage polnud.
Postitused: 60
Teemad: 16
Liitus: Mar 2010
07-05-2017, 22:40 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-05-2017, 22:41 PM ja muutjaks oli
jorma901.)
