Postitused: 3,438
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(18-05-2017, 13:02 PM)v6sa Kirjutas: (17-05-2017, 22:07 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas: (17-05-2017, 22:01 PM)v6sa Kirjutas: Miks vanaõli? Et paremini mädaneks?
Ei mädane selle vanaõliga midagi. Ma ei tea kustkohast võetakse,et vanaõli mädandab. See jutt on mingi jamps. Ärge uskuge seda. Kuidas saab vanaõli midagi mädandada,kui just on mootorist välja lastud ja alles oli täitsa oki.
Jajaaa - jutt töötamisel õlisse tekkivast väävlist ja veest on ilmselt õlitootjate lobi ning alatu võte saamaks meiesuguseid lolle uut õli ostma, eksole
arvan, et tõde on kusagil vahepeal. Kindlasti ei sobi vanaõli pikaajaliseks konserveerimiseks, eriti õõnsustesse loksuma. Aga pool aastat ketti hoida kinni roostetamast - miks mitte. Nagunii järgmine hooaeg hõõrutakse metall vastu metalli läikima ja roostekirme maha, isegi kui see vanaõli alla tekib. Omal ka kuuri all seisvad adrad jms lasen töö lõppedes samuti vanaõliga kergelt üle, siis uue töö algul libiseb hõlmalt muld paremini maha.
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Kasutage käigukasti- või hüdraulikaõli, vana siis, probleemid puuduvad.
Postitused: 2,108
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Hakkan ühte Gaz 53 rauahundi käest päästma. Auto enam-vähem üle vaadatud ja probleemsed kohad tuvastatud. Tekkis küsimus tagasilda sisse mineva võlli kohta (käbivõll??), kuhu külge kardaan kinnitub. Teine loksub nimelt päris hoolega. Käega katsudes 5mm vähemalt. Kas toda laagrit annab peale keerata või ainult vahetamise teema? Kuivõrd lihtne/keeruline töö?
Postitused: 4,659
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
ГАЗ 53 дифференциал регулировать
Sealt videod ja pildid.
Postitused: 612
Teemad: 14
Liitus: Jan 2011
Miks osa keermepuure nimetatakse 'masinkeermepuur' ja osa 'mutripuur'?
Postitused: 603
Teemad: 39
Liitus: Apr 2009
19-05-2017, 16:56 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-05-2017, 16:59 PM ja muutjaks oli
Necro.)
Selline veider küsimus tekkis.
Kas autole on võimalik läbi kärupistiku voolu anda, juhul kui aku on tühjaks saanud ja kesklukku ei saa kasutada? Et saaks suts voolu sisse ja naksti luku lahti saaks. Sest kui süüde on väljas, siis pistik ise voolu ei anna. A`la käru järgi ja masin seisab. Siis ei saa ka ju mingisugust ahelat tekkida.
Pole vaja seda teha, aga väidetavalt pidi nii saama küll, tekkis huvi kohe, et kas on võimalik.
KV masinatel on selle jaoks NATO pistik olemas, samas, puksiiri taga sai veetud ninasid ja madeleid, neile viskasid samamoodi voolujuhtme külge, ja kõik tuled põlesid. Või on seal lihtsalt elektrisüsteem teistsugune.
Almost Again
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Suvila pistikus on pidev pluss, masslevinud seitsmekontaktilisel kahjuks mitte, seega ei saa sealt toita. Mind aitas kord sellisest olukorrast välja võtmega avatav pagass, sinna valgusele panin voolu peale ja sain uksed lahti. Mingi bemm, vast E34 või kaasaegne.
Postitused: 603
Teemad: 39
Liitus: Apr 2009
Küsimuse huvi oli pärit selle posti sisust -
Tsitaat pärit volvo foorumist.
"* Autole käru pistikust täkuga voolu (aku kottis, vist, või lihtsalt kaua seisnud), et kesklukust uksed lahti saaks, sest juhiukse lukku pole kunagi määritud, et sealt võtmega midagi keerata saaks."
Almost Again
