Klemm ja vwt2 lasid laeva põhja.
Tegu nimelt survepesuri (lisafiltriga) filtriga.Juhtub selline pull aga siis ,kui minna suitsupausile ,jättes masin välja lülitamatta ,ja surve sisse.Pump hakkab viimast veetilka ketrama vee keemiseni.Tähele panevad ju ainult välise veefiltri omajad.Mis seespooltoimub on fantaasia vili...
###  Juhtub selline pull aga siis ,kui minna suitsupausile ,jättes masin välja lülitamatta ,ja surve sisse.Pump hakkab viimast veetilka ketrama vee keemiseni.  ###
???...   :O  loogikavastane.  Minu kuliibinid on lihtsalt tulise vee läbi sellise filtri pesurisse lasknud ja pärast kehitavad õlgu kui filter paistes.
Kui pumbas aga klapp kinni jääb, siis kuumutab kolb jah seal vee keema ja klapp põleb sisse(plastikust klapid ju)
Suitsupausile minnes jäetakse tööriist tööle ja ilma järelevalveta??? Kas teil on tegu neegritega kes uut korda toovad?
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
(12-06-2017, 20:46 PM)h2rra Kirjutas:  ###  Juhtub selline pull aga siis ,kui minna suitsupausile ,jättes masin välja lülitamatta ,ja surve sisse.Pump hakkab viimast veetilka ketrama vee keemiseni.  ###
Milles siis loogikavastasus.
Samas,plastklapid pidavat lõppema 6 seeriaga ,peale seda nn.profikad.(PS: seeria 1 ne nr.näitab x..sada liitrit tunnis,edasi juba surve andmed)
H2rra le:
Tsitaat:Suitsupausile minnes jäetakse tööriist tööle ja ilma järelevalveta???  Kas teil on tegu neegritega kes uut korda toovad?
Minu sõbramees remondib selliseid aparaate ühes esinduses ,kollaste (kärcerite)aparaatide rida ikka pikk.Kui kuulad selle mehe memuaare ja kogemusi ,siis ridaeestlane on hullem pohhuist kui neeger. Sad
Mida arvaks meie foorumlane Gravity  nende "pallikeste" tekke kohta.
Mis ma ikka arvan.
Eks sellel on mitme asja kokku langevus.
1) Kui sul on elektrimootoriga tava pesur siis peab ka rõhuandur olema vigane või lekkima kuskilt. Vastasel korral pesur ju ei käivita ennast .
2) Puudub termoklapp , mis ongi mõeldud nö üheks kaitse elemendiks. Termoandur laseb siis sortsu vett välja.
3) Vb lihtsalt kõige odavam külma vee filter.
Seda rivi võiks lõpmatuseni jätkata.
(12-06-2017, 23:01 PM)Gravity Kirjutas:  Mis ma ikka arvan.
Nüüd vast kõigil pilt ja ammendav vastus olemas.
(12-06-2017, 20:46 PM)h2rra Kirjutas:  Suitsupausile minnes jäetakse tööriist tööle ja ilma järelevalveta???  Kas teil on tegu neegritega kes uut korda toovad?
Pilt peale põrandapesuri või poonija kasutamist õhtusel ajal kui järelvalve puudub. Ei mina tea mis karva see tegelane oli või mis keelt rääkis, igatahes pohuist ja/või idioot.
Huvitav, kus ja mismoodi tangitakse neid väikeseid laotõstukeid, mis gaasiga edasi liiguvad? Bensukasse ju ei sõida sellistega. Pealekauba pole igas tanklas gaasi müügil.
Märksõnaks on balloon.
(14-06-2017, 21:31 PM)alfredo Kirjutas:  Huvitav, kus ja mismoodi tangitakse neid väikeseid laotõstukeid, mis gaasiga edasi liiguvad? Bensukasse ju ei sõida sellistega. Pealekauba pole igas tanklas gaasi müügil.
Vahetusballoonid, nagu kodus gaasipliidilegi. Tavaliselt laonurgas mitu tükki kohe valmis.
Aitäh, jälle targem.
Käib siis üks gaasikontori nuumamine järelikult. Aktsiis ja km veel riigile, a mis sa ikka teed.
Tõstukite gaasiballoonid on natike teise ehitusega, kui tava balloonid. Nimelt on neil sees tõusutoru, et külili balloonist vedela olluse kätte saaks, mis edasi liigub aurustisse.  Tava balloon tuleks lihtsalt "jalad ülesse" keerata.
loomapidajad, juhendage mind palun.
mitu traati särtsuga lambaaiale? ja kui madalale alumine ja kui kõrgele ülemine.
puitpostid juba maas, varsti saabuvad ka niidukid.
ja kas puitpostid ikka vajavad isolaatoreid või on see müügimeeste jutt?
muidu väide selline, et vihmase ilmaga lööb posti kaudu mättasse.
Lehmakarjus lõi läbi märja rohu maasse.
Keegi oskab soovitada millist resti enda tehtud gaasiballoon grillis kasutada ning kust seda leida mõistliku hinnaga?
(15-06-2017, 11:28 AM)diesel Kirjutas:  ...
Kuivad postid võivad isegi pidada, märjad taovad maasse särtsu. Fiibrerpostid võivad ilma olla.
Lammas on niigi nigel aiaspüsija.
Pane kolm linti: alumine 25-30 cm peale, teine 50 kanti ja kolmas 70 peale. Kui paned traadi, pead selle nähtavaks tegema.
Kõige kuradim on alumise traadi rohust väljashoidmine. Meeter märjas rohus traati on sama, kui oleks traadi masse pistnudSad
Eile Taanis külade vahel seigeldes jäi paaris kohas elektrikarjus silma mis oli puu postidega. Oli kolm kõrgust "traati" (tundus rohkem nagu mingi pael olema, kollast värvi) nagu V6sa eelpool mainis. Alumine ja ülemine olid lihtsalt postide küljes kinni aga keskmine pael või traat oli ilusti isolaatoritega puu posti küljes. Järelikult on ikka oht, et särts laseb muidu oma töökohalt jalga märgades oludes.
Kas teate ,et kfl.e.Aksel73 (Allan) võttis ette reisu oma RAF ikuga Tallinn.......Sevastoopol.Krt.on ikka julged mehed.Lähemalt inf FB is RAF Lux all.(keda huvitab)
(17-06-2017, 14:32 PM)linnuke Kirjutas:  Allan võttis ette reisu
Sellest on siin eraldi teema...
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 31 külali(st)ne
