Postitused: 285
Teemad: 47
Liitus: Mar 2002
K46 kasutet pump peaks mul riiulis olema.
Kui sellest peaks abi olema.
Saad proovida, kas sobib või mitte
sai vist kõik öeldud
Postitused: 58
Teemad: 4
Liitus: Feb 2014
Konsulteerides kodanikega, kes pumpe ja hüdraulikat põhitööna teevad. Siis minu toodud piltidel olevad pumpade pinnad on kasutuskõlbmatud.
Ka Husqvarnasid remontiv kodanik kinnitas, et kui need hüdroajamid kuivale jäävad, siis on see päris kindel surm pumbale. Ehitusestki selgub, et pump asub kõige kõrgemal (jääb esimesena "kuivale") Lisaks hakkab õlipump kuivale jäädes õhupumbana tööle, mis viimasegi õli pindade vahel välja lükkab.
Pumba raam (millel asuvad ka need pildistatud pinnad) on alumiiniumist. Puhtteoreetiliselt oleks võimalik seda parandada mõlema poole pinna lihviga. Praktikas ei ole see teostatav ega tehtav. Ka tulemus on küsitav. Kvaliteetsemas mehaanikas teostatakse sellised pinnad messingust, mis on kordi vastupidavamad.
Ehk nende pumpade nii T36, kui K46 nõrkus selles ongi. Ka välismaal kirutakse K46 (mis on oluliselt levinum) vastupidavust ning piltidelt selgubki, et need samased pinnad kuluvad kiirelt.
T36'le varuosasid ei olegi. Husqvarna müüb mulle lahkelt terve käigukasti/ülekande. 540 hästi kulutatud eurot.
Minujaoks kaasus suletud. Olemasolev ajam jääb nurka "varuosadeks" alles, ehk kui huvi, siis otsingus on märk maas.
Postitused: 7,055
Teemad: 60
Liitus: Jul 2012
Kas case closed tõesti?
ma olen igasugu siukseid vidinaid näind, teind
mõned on tööle ka hakanud
suhtleks privas
Postitused: 350
Teemad: 29
Liitus: May 2011
Kas siin ei ole tegu ka müügimeeste tahtliku või mittetahtliku valeinfoga? Aasta tagasi andis pärast 470 töötundi JD murutraktori sama sõlm otsad. Lahtivõtmisel olid kõik magnetid nagu siilid ja ega seda rauapuru sinna rohkem mahtunudki. Magnet ise umbes samade mõõtudega, nagu 1 euromünt.
Tuftorgi kodulehel kolades jäi silma, et esimene õlivahetus tuleb teha 50 tunni tagant ja edaspidi 200 tunni tagant. Meie müügimehed aga taovad vast rinda ja raiuvad, et süsteem hooldevaba.
Mõni nädal tagasi tuli sama teema kõne alla ka Intraki müügimehega. Ikka ja jälle jäi kõlama mõte, et hoolduses pole õlivahetust ette nähtud.
Äkki aitaks siin tarbijakaitse vms, kuna tegemist ju tahtliku valeinfoga.
Postitused: 7,055
Teemad: 60
Liitus: Jul 2012
Küllastunud magnet on ikka rikke, mitte hooldamatuse tunnus. Vähemalt sõiduautode automaatkastides on alati nii olnud.
Postitused: 185
Teemad: 5
Liitus: Nov 2007
kaarelj, tere tulemast klubisse! Need tufftorqid on ühed parajad õnnetused. Muidugi ei ole 100% kindel, kas õlivahetusega oleks asi parem olnud. Sain enda oma liikuma kui vahetasin komplekti osaliselt, st korpus ja mootor said uued aga pump jäi vana kuna seda millegipärast ei tulnud. Onu Sami järeltulija oli valmis mürki võtma, et saatis aga juu siis keegi ta vahepeal tuuri pani. Pumba tööpinna lihvisin kodusel meetodil, jämedam liivapaber + peenem liivapaber. Liivapaber klaasil ja klaas siledal-jäigal alusel. Töötab siiani. Ei ole päris kindel, kas liikumiskiirus on sama kui uuena aga ta liigub siiski. Just tulin heinamaad niitmast, Tõmbas niiduki rihma puruks. Peale kohvi lähen viskan poolpiduse peale ja lasen edasi.
Seega proovi lihvida. Võimalikult täpselt tasapinnas, et asja mitte hullemaks ajada.
Marko- see kast erineb aut kastist tuntavalt ja toodab metallipuru päris rõõmuga. Näiteks kogu pidur on kastis, kus kaks malmklotsi takistavad terasketast lisaks muu ülekanne. Ilmselt seepärast oli varuosakomplekti lisatud ka kolmas magnet koos kronsaga. Metallipuru tootmisest tuleb ka õlivahetuse vajadus.
Mis müüjatesse puutub siis paar nädalat tagasi käisin Tallinna Mehkas ja kuidagi läks jutuks jd trakatsist- sihuke neil müügis. Kui neile õlivahetuse juttu hakkasin puhuma, vedas meestel näod muigele, et mismõttes õlivahetus. Ei viitsinud mina neid Kristuse kombel valgustama hakata. Küll mõni vihane kunde teeb seda minu eest, jääb paremini meelde kah.
Ära vägista, võta suurm haamer!
Postitused: 7,055
Teemad: 60
Liitus: Jul 2012
Hooldevaba automaatkäigukasti ei ole olemas.
Postitused: 185
Teemad: 5
Liitus: Nov 2007
(18-06-2017, 08:46 AM)v6sa Kirjutas: (18-06-2017, 00:54 AM)Marko Kirjutas: Hooldevaba automaatkäigukasti ei ole olemas.
Olgem siiski täpsed: hoolduvaba ülekande eluea määrab selles ringleva leeme seisukord. Saab õlist kusi, on ülekandega peatselt ühel pool. MB automaatkastid kestavad õlivahetuseta lahja 100 kkm, iga 60 kkm tagant õli ja filtrit vahetades pea miljoni. A kesseloll nii kaua tahaks ühe autoga sõita enam tänapäeval, eksole.
Minu tähelepanekul saavad pooled kodukasutuses masinad rohkem valu ja tapmist, kui 65tunniseid töönädalaid tegevad profiriistad. Sest kasutajad on juhmid/teadmisteta/lihtsalt pohhuistid.
Teine pool kodukasutuse masinaid töötab tõesti kergetes tingimustes - 52 kg kaaluv tibinas kutsaripukil niitmas 614 ruudust lapikest euriomuru kaks korda nädalas - säärasel puhul tõesti kooleb enne traka vanadusse, kui saavad täis sõlmede töötunnid.
Mõni post ülalpool teatas kasutaja uhkusega, et saabus just heinamaalt, kus niidurihm olla poolduda otsustanud. Eks targem annab ikka järele...
Lauba õhta kohta herr v6sal äraütlemata terased tähelepanekud. Tegelikult seda me läbi mitme posti üritamegi kaaskannatajatele õpetuseks ette kanda, et kastis keerlevat ollust peab ikka vahest värske vastu vahetama ka. Vaatamata müügimeeste (huvitav, kes neid sinatseid küll niimoodi õpetanud on) ponnistustele vastupidst tõestada. Ja eks meil juhmidel, teadmisteta pohuistidel tuleb oma selja ja jalgade liitmikuga tarkust koguda. Erinevalt kaasasündinud tarkusega kodanikest ja vaatamata müügimeeste/juhendikoostajate vaevanägemisele.
PS! Kui sõna heinamaa väga raskelt kõrva riivas siis enda vabandamiseks (mitte õigustuseks) pean teatama, et minumeelest saab muruks nimetada golfiväljakul, eesrindlikumal jalkaväljakul ja inglismani koduaias olevat pinnakatet. Paraku minu haritav pind ühegi loetlet kategooriasse ei kvalifitseeru. Seepärast leian maamehelikult, et heinamaa on nimetet pinnavormile kohane nimetus. Nagu natuke suupärasem ka.
PPS! Mis niidurihma puudutab siis pole siin ilmas midagi igavest nagu hiidlane ütles kui hommikul laotud ahi kokku kukkus. 180 tundi on "heinamaa" niitmiseks enam vähem kohane tulemus, mis ei tohiks minust veel tehnikamõrtsukat teha. Samuti ei olnud erilist põhjust uhkust tunda, juhul kui see sedamoodi välja kippus paistma. Tavaline hooldus vist?
Postitused: 58
Teemad: 4
Liitus: Feb 2014
Kuna tegemist on tarbevahendiga ning lähimad kasutatavad töökojad on ebamugavalt kaugel ja õues on päike+vihm, siis kodurahu huvides oli vaja kiiret niidutulemust (piisas ühest korras käsikaga 5500m2 nühkida).
Päris hea õpetus on siit tõesti see, et õli peab vahetama (oh üllatust, eks). Ka tufftorq ise kaudselt soovitab seda.
50h saab kokku kahe kuuga. Eks edaspidi läheb korralik 5W-50 sisse ja proovin kive õlivanni mitte sihtida.
Suur tänu kaasamõtlejatele! Ning ehk kasulik teema järgnevatele. tegelikult on see ülekande tüüp väga levinud ning kasutada ju mugav.
Muidugi ehitus on sellel veider -kogu käigustik selle sees on tohutute lõtkudega ning suhteliselt lobe värk.
