Postitused: 6,033
Teemad: 760
Liitus: Apr 2002
Ja mitte Sevastopolisse, vaid Vladivostokki.
Postitused: 18
Teemad: 1
Liitus: Nov 2013
Mul on 6 silindriline vw bensiinimootor karburaatoriga. Kütusepaagis paagisisene pump sulas kokku. (Vist 1.8audi. Pidas 6 kuud) Peab olema madalsurve pump aga ei toodeta originaalis ja pole saada. See selleks.. pumpasid on teisigi. Proovisin 1.6 survega pump on liiga võimas, ujuk ei suuda survele vastu seista ja ujutab karburaatri üle. Küsimus- mis survega pump sobib karburaatorile? Varuosapoe kataloog surveid ei näidanud.
Postitused: 6,033
Teemad: 760
Liitus: Apr 2002
Mis masina ja jõuallikaga tegu täpsemalt on? Siis ehk leiab keegi originaalpumba rõhu, mille järgi asendust otsida.
Olemas on ju ka rõhuregulaatorid, millega keerad vajaliku surve ja elad muretult.
http://www.frsport.com/Megan-Racing-FPR-...12662.html
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
18-06-2017, 00:42 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-06-2017, 02:12 AM ja muutjaks oli
Marko.)
Esimene auto, mis meelde tuleb, on Mazda 929 kaheksakümnendatest. Sellel oli ka elektriline benapump paagi juures. Vajalik surve on kõhutunde järgi pakkudes poole ati tuuris.
Ehk on abiks.
EDIT: filter oli paagi kõrval, pump võis olla ka paagis sees
Postitused: 1,987
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
![[Pilt: 052127177a_b.jpg]](http://www.autocarspare.com/img/715/052127177a_b.jpg)
Karpadel on küljes selline kopsik mis tagab ületootlikkuse puhul kütuse tagasivoolu paaki ning ei ujuta üle. Kiire otsing andis koodiks
052127177a
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
18-06-2017, 21:42 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-06-2017, 21:44 PM ja muutjaks oli
viplala.)
(18-06-2017, 17:12 PM)rbr999 Kirjutas: Uuel teemal mõtet ei näe, kellelgi ehk saabi või opelit omades egr emulaatorit pole ripakile jäänud? Sellisest siis jutt http://ces24.com/en/egr-emulator/14-opel...lator.html Asjaga kiire!!! Eestist saaks saja raha eest aga käsi küüni mitte nii palju selle eest välja käima...
Vahetasin just ühe EGR'i opelil selle lätlaste oma vastu. 50 euri ja asi paari päeva pärast kodus ning töötab nigu miki. Miks sa sealt otse ei osta?
Postitused: 124
Teemad: 1
Liitus: Feb 2013
Millest tekib duši all efekt, et igakord, kui veeautomaat tööle hakkab, siis läheb vesi külmemaks? Seisma jäämisel läheb järjest soojemaks ning pumba tööle hakkamisel jälle algab ring uuesti. Küsimus just ajendatud sellest, et kuna vannitoa remont käsil, siis äkki oskab uue veetorustiku ehitusel seda vältida.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Mis asi see veeautomaat on?
Postitused: 198
Teemad: 4
Liitus: Feb 2016
(18-06-2017, 22:14 PM)viplala Kirjutas: Mis asi see veeautomaat on?
Väike hüdrofoor koos pumbaga ehk? Nii umbes 20-30 liitrised.
Ära tee väsinuna tööd, muidu vead kergelt tulema.
Postitused: 4,653
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
(18-06-2017, 21:51 PM)t4rio Kirjutas: Millest tekib duši all efekt, et igakord, kui veeautomaat tööle hakkab, siis läheb vesi külmemaks? Seisma jäämisel läheb järjest soojemaks ning pumba tööle hakkamisel jälle algab ring uuesti. Küsimus just ajendatud sellest, et kuna vannitoa remont käsil, siis äkki oskab uue veetorustiku ehitusel seda vältida.
Elektriboileril on tagasivoolu takistav klapp, klapi taga vedruke. See vedru peaks seda efekti põhjustama, et automaadi töötamise ajal hilineb survetõusmine boileris võrreldes külmavee toruga. Vähe küll aga ihu tunneb selle ära. Boileri ülaosas on mingi õhupadi, mis automaadi seisu ajal hoiab jälle surve boileris mingi tühise suuruse võrra suurema kui veetorus. No pole just teaduslik jutt aga nii võib ta olla küll. Teine võimalus, et boileriühenduse torud on pikemad kui külma vee toru ja võibolla ka peenemad mõne koha peal, mis jälle on lisatakistus.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
18-06-2017, 22:28 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-06-2017, 22:30 PM ja muutjaks oli
viplala.)
(18-06-2017, 22:23 PM)52mees Kirjutas: (18-06-2017, 22:14 PM)viplala Kirjutas: Mis asi see veeautomaat on?
See on siis kinnine paisupaak, kus on pump otsas või?
E: miks paisupaagil eraldi pumpa on vaja?
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Ei viinud lihtsalt kokku neid kahte asja... mis seal ikka aru saada.
