Nüüd meenub, et neil ATS näpitsail, mis Järva-Jaani andsin, oli lõikeosa veidi kõrgem. Seeeest leidsin oma vene näpitsatel ka numbrid. Ei oska neid küll lennundusega siduda, pigem jah kuskilt auto või traktori või lihtsalt poekaup. Number pisut erinev.
Mingi käiamise riistapuu. kinnitub laua külge ja vändates, kahepoolse koonusega käiakivi pöörleb ja liigub samas aeglaselt üles - alla. Käiatav detail kinnitub kivi ette hoidikusse. Mis see on?
Tegelikult on alati kõige ohtlikumad inimesed ühiskonnas truualamlikud käsutäitjad kelle ainuke soov on OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
(Seda postitust muudeti viimati: 21-06-2017, 06:26 AM ja muutjaks oli honkomees.)
(20-06-2017, 23:50 PM)h2rra Kirjutas: Mingi käiamise riistapuu. kinnitub laua külge ja vändates, kahepoolse koonusega käiakivi pöörleb ja liigub samas aeglaselt üles - alla. Käiatav detail kinnitub kivi ette hoidikusse. Mis see on? ...
hobuse lattniiduki vikati käi, kinnitub põllu peal niiduki ratta külge. Isegi sellega küll ja veel omal ajal käianud vikati terasid
Tänud vasstuse eest kahtlustasime sama, kuid käia kuju ajas segadusse ja tööprotsessi ei tea ju. Realiseerimisel huvilistele.
Parimat h2rra.
(Seda postitust muudeti viimati: 01-07-2017, 10:41 AM ja muutjaks oli h2rra.)
Fig. 2. Mossberg Model C Bicycle Wrench, with Insets for Side View and Marking Detail, ca. 1902+.
Fig. 2 shows a somewhat later Mossberg "C" bicycle wrench, stamped "Mossberg Wrench Co." and "Central Falls, R.I. U.S.A", with "Pat. Nov. 19 & Dec. 31, '95" on the lower line.
The overall length is 5.1 inches. The finish shows traces of nickel plating, although most has been lost due to wear and rust.
The first patent date refers to patent #550,025 filed by Frank Mossberg in 1894. The patent describes an adjustable wrench with a thin profile made possible by the laminated steel construction.
The later date refers to patent #552,325, filed by Frank Mossberg in 1895.
The location marking in Central Falls indicates production after the company's 1902 move from its original Attleboro location.
Edasine on juba igaühe isikliku fantaasia küsimus, kas tootekood löödi peale ainult lennunduse jaoks või vastavalt tehase viitsimisele. Mõlemad igal juhul lihtsalt standardtooted, mida siis saab kasutada ka kopteri remondiks
