(12-06-2017, 22:00 PM)JaakH Kirjutas:
(12-06-2017, 21:17 PM)hulgus Kirjutas:  Reduktor laual laiali, üks laager käes, ülejäänud ühe salakavala mutri taga kinni. Lõtke nagu pole, reduktor ok.
Kellelgi spetsvõtit (kahe hambaga toru) selle krdi mutri jaoks leiduks (502 04 51-02 eelviidatud joonisel), isetehtud "kruvikeeraja" ei päde ja lõhub sälke...
Ma sain selle küll ülilaia kruvikaga lahti, kuigi jah oli oht et lõhun ära!
Ei aidanud kiiruga parajaks lõigatud lattraua  jupp. Kui kunagi juhtub kellelgi vaja minema, siis...
Tuli vanarauast "speišal tuul" teha (tänud Jeekim´ile). Hoolimata robustsest välimusest siiski olematu lõtkuga et täpselt reduktori torusse istuks, täpseks käiatud, täpselt keskel ja 90 kraadise nurgaga keelega ("soome kelgu" jalas). Kahekesi, üks alla surumas ja teine keeramas, (meetrise toruga!) peale edasi tagasi loksutamist tuli valla...
Vedava võlli ja teo kättesaamiseks on vaja 8mm polt/keermelatti ja õhukeseks käiatud mutrit, võlli otsast sisse, teole mutter taha ja sai meelitades kätte.
Veetava võlli ülemine tugilaager kutu ja vedava omad kahtlased. Reduktori paar kui uued.
Tänu sellele laagrile läks 1-2minutiga nii kuumaks, et kätt ei kannatanud hoida. 30 minutiga sulatas trimmeripea poldi plastikust läbi ja tasakaalust väljas.
Kogu kulu 4 laagrit (1 kinnine+2 lahtist 15x32, 1tk 12x28) a´1,xx€, v. uus reduktor 150-170€...
( jonsered rs45 rocket trimmer reduktor remont)
(17-04-2017, 14:15 PM)PlyVal64 Kirjutas:  Nüüd edasi saab "nalja" ja eks varsti on selge, kuidas asi lõikab. Kas töötab või sai ~75 euri (99-10kast-12kett-võti) lihtsalt "maha visatud". Metsakuivad ootavad nii omal kui Alwaro juures Wink Lisaks siis muud metsad...
[Pilt: R-aBzXeIVRPko5dNodkJ-WFdvb6Mkm9ug_uqrlD7...36-h920-no]
Kuidas on saag vastu pidanud ja ennast õigustanud.
(20-06-2017, 10:48 AM)Kult Kirjutas:
Just!!!! Räägi meile!!!
Veel pole maha löödud
Mis teema see nende täissünt 2t õlidega on? Panin saele ratsioonis 1:50 ehk 20ml 1l kohta täissünt 2t õli. Saag HQ45 ei taht käia, suri välja ja ei olnud hea see asi. Trimmeriga sama teema, täissünt õli 1:50, pöördesse läheb visalt, jõudu vähe. Õliks Motorex Switzerland, mis ei tohiks nagu väga fekaal õli olla, pudelil on kirjas, et peaks sobima kõrgforsseeritud mootoritele. Samas saag kui ka trimmer käivad Mobil Extra 2t poolsünt õliga ühtlaselt ja jõuliselt nagu ema süda, lust kuulata ja tööd teha.
Kas 1:50 on täissündi jaoks liiga rammus? Mul pool pudelit seda krdi täissünti veel alles, ei teagi, mis sellega teha. Ehk traktori käivitusmootorile käib ikka, kui peenemale kraamile ei sobi Smile
Õhtust!
Küsiks nüüd targemate käest nõu. Big Grin
Kas kellegil on sellist trimmerit nagu Partner T330 Pro. Nimelt tunnen huvi,et kas bensiinipaaki mineval teisel voolikul on paagis ka pikendus või läheb see topkanupu vooliku ots lihtsalt paaki? Ühel voolikul on filter otsas aga teisel paistab ainult lühike ots ja selle küljes nagu ühendusmuhv kuhu saaks vooliku otsa panna. Praegu just sätin siin ühte sellist hüljatud asja. Töötab küll aga pooliku paagiga nagu ei saa millalgi kätte. Jooniseid on igal pool aga sealt ei näe kuidagi olukorda. Kahtlustan,et mõni kohalik ratsionaliseerija on selle tööriista kallal toimetanud. Big Grin
Tänan.
T.
(25-04-2017, 20:41 PM)mlsluik Kirjutas:
(25-04-2017, 09:54 AM)olli Kirjutas:  Internetist saab neid odavamalt.
(25-04-2017, 11:25 AM)olli Kirjutas:  Ka impulss tahhod on päris odavad internetist tellides. Wink
 Tellisin pullipärast mõlemad ära, siis saab proovida ja võrrelda et kuidas töötavad. Kasvõi meelelahutuseks. Samas võimalus saed "joonele" panna  Big Grin   Rolleyes Toungue
Mõlemad tahhod ammu kohal ja mõlemad ka kasutuses. Laseriga igasuguseid vigureid mõõtnud ja selle raha eest on aparaati kui palju.  Täitsa kenasti saab tööga hakkama, kaasas olnud helkurriba viskasin küll minema, kasutan kleebitavat helkurteipi.
See impulsstahho on aga täitsa pull asi, tellin järgmine nädal neid enale veel ühe kimbutäie.Selle nimelt panin täitsa statsionaarselt murutraktorile külge, näitab nii pöördeid kui ka töötunde ja muid vigureid. Eks vaatab kaua seal kestab. Juhtme otsas keerad ümber küünlajuhtme sõlme ja voilaa. Kui traktori paned käima läheb tahhokas ise käima ja hiljem lülitab ise end välja ka.  Mingi patarei on ka vist sees, aga vahetada pole vist võimalik. Kui siis toore jõuga.  Big Grin
[Pilt: 1]
(20-06-2017, 16:54 PM)Envir Kirjutas:  Mis teema see nende täissünt 2t õlidega on? Panin saele ratsioonis 1:50 ehk 20ml 1l kohta täissünt 2t õli. Saag HQ45 ei taht käia, suri välja ja ei olnud hea see asi. Trimmeriga sama teema, täissünt õli 1:50, pöördesse läheb visalt, jõudu vähe. Õliks Motorex Switzerland, mis ei tohiks nagu väga fekaal õli olla, pudelil on kirjas, et peaks sobima kõrgforsseeritud mootoritele. Samas saag kui ka trimmer käivad Mobil Extra 2t poolsünt õliga ühtlaselt ja jõuliselt nagu ema süda, lust kuulata ja tööd teha.
Võibolla on bensiin fekaal mitte õli. Omal oli alles talvel selline juhus.
kui tihti peab husgu võsaka reduktorit määrima?
Kui prof tasemel lõikad, siis soovitatav kord nädalas vaadata, kui kodukasutaja siis kord kuus ja minu dolmaril on reduktoris veel 10 aastat vana eluaegne originaalmääre. Tase normis kuid aasta lõpus peaks reduktori laiali võtma vana määrde välja pesema ja uue sisse panema. Tehas näeb ette et määret pole vaja lisada ja on eluaegse kestvusega. Üldiselt nii, et kui poldi ots veel on määrdene siis juurde pole vaja. Kui on kuiv siis määret juurde vaja, kuid pole soovitatav seda silmini täis suruda
Tere!
No Jaak! Sinu käest saadud nikastus on nüüd korda tehtud. Kolb,plaadikinnituse poldid,teine karbuss,pealt kaaned,õlipunn jne. muud väiksed pudinad.... kõik vahetatud. Big Grin
Veel vaja bensiinipaagi punnile tihendit ja küttefiltrit. Siis olen rahul. Seda hirmsat kolinat tekitas kulunud kolb..... ketiratas,plaat ja saepuruhambad sai ka üle käiatud. Nüüd paneb otse puusse. Big Grin
[Pilt: 25007181d740d0_l.jpg]
T.
Big Grin läks asja ette!!!! Müü siis maha!
Äkki kellelgi on mõni mõte. Stihl MS211. Vähe kasutatud, aga ikka regulaarselt käima pandud, hooldatud jne. Viimati paar nädalat tagasi, siis oli kõik korras. Ostetud uuena. Eile käima pannes korralik vilin hääles sees. Tühikäigul kõige paremini kuulda. Jõus ja pöördesse minekus midagi muutunud ei ole. Starteri kaas sai maha võetud ning teiselt poolt sidurini lahti. Midagi vastu ei käi. Ilma küünlata nöörist tõmmates kuulda ei ole. Ainult siis kui käima panna. Küünal oli pigem kergelt õline.
(26-06-2017, 10:40 AM)olli Kirjutas:  Äkki kellelgi on mõni mõte. Stihl MS211. Vähe kasutatud, aga ikka regulaarselt käima pandud, hooldatud jne. Viimati paar nädalat tagasi, siis oli kõik korras. Ostetud uuena. Eile käima pannes korralik vilin hääles sees. Tühikäigul kõige paremini kuulda. Jõus ja pöördesse minekus midagi muutunud ei ole. Starteri kaas sai maha võetud ning teiselt poolt sidurini lahti. Midagi vastu ei käi. Ilma küünlata nöörist tõmmates kuulda ei ole. Ainult siis kui käima panna. Küünal oli pigem kergelt õline.
oma sael tegi kunagi vilinat katkine summutitihend
Tere!
Ega kellegil ei vedele kuskil lootusetus seisus Husqvarna 445 ? Liiga uus mudel... järsku polegi kellegil....   Big Grin Pakuks vastu mõne teise sae osi või mida iganes.... kokkuleppel. Tel. 56 95 60 13
Põhimõtteliselt vaja saba ja sarvi. Kõik pöörlevad ja liikuvad osad võivad läbi olla.
T.
Täitsa uitmõte aga ma ei loe välja mis aasta saag see ikkagi on ja palju kasutatud.
Tean omast käest , et MS211 oli tüüprobleem teatud partiil kepsu nõellaagrid. Täpselt ei mäleta kas kolvisõrme või alumise kaela omad. Igatahes garantii korras läks kogu väntvõll vahetusse. Ligikaudu 10-30H olid töötanud kui hääl tuli sisse. Esmalt jõu probleemi vms ei olnud , lihtsalt häält.
Kontrolliks keera summuti maha ning liiguta väntvõlli edasi tagasi. Näed ju kohe ära kui kuskil lõtk sees.
Samuti võib seda teha sidurilaager kui saag on tühikäigul.
Summuti katkine või kinnikasvanud jms vaevalt vähekasutatud sael on mureks. Loodame, et mõni tark pole mingit villa sinna toppinud .
(26-06-2017, 18:51 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas:  Tere!
Ega kellegil ei vedele kuskil lootusetus seisus Husqvarna 450 ? Liiga uus mudel... järsku polegi kellegil....   Big Grin Pakuks vastu mõne teise sae osi või mida iganes.... kokkuleppel. Tel. 56 95 60 13
T.
Mida sul täpselt tarvis paaki/käepidet?poldid läbi tulnud ja laagripinnad kulunud?See detail ei olnud mälu järgi uuena ka väga hullu hinnaga.
(26-06-2017, 21:06 PM)peeter11 Kirjutas:  Mida sul täpselt tarvis paaki/käepidet?poldid läbi tulnud ja laagripinnad kulunud?See detail ei olnud mälu järgi uuena ka väga hullu hinnaga.
See saag võiks ka olla 445. Kolvi läbimõõt 42 mm. No olemas on need jupid ainult. Big Grin
[Pilt: 25009381bf2893_l.jpg]
Aga need on jummala uued. Siit saaks hea sae teha,kui leida vana kulunud käkk ja laduda uued jupid siit külge.
T.
Ma siin ühe 450 tegin oli asi just vastupidi plast kõik hää aga rauaosa katki usu või ära usu keps oli ka keskelt pooleks Big Grin
(26-06-2017, 19:39 PM)Gravity Kirjutas:  Täitsa uitmõte aga ma ei loe välja mis aasta saag see ikkagi on ja palju kasutatud.
Väärt info, tänud. Kontrollin järele järgmine kord. Saag ostetud 2014 lõpus, garantii seega pool aastat läbi. Läbisõitu võib 20-30h kanti olla küll, oluliselt rohkem igatahes mitte. Sidurilaagri ja trumli võtsin prooviks ära, selles asi ei olnud.
(25-06-2017, 05:22 AM)maisalup Kirjutas:  Võibolla on bensiin fekaal mitte õli. Omal oli alles talvel selline juhus.
Mul on bensiin ostetud korraga 20l. Segud sellest samast umbes kuu vanusest tihedalt suletud plekkkannust. Trimmer käis täissünt õli segu paagitäiega umbes tund. Poolsündiga nagu tavapäraselt poolteist. Mingi kala selle õliga on. Ehitus abc müüb Mobili õli u 7eur pudelist, eks jääb ennast tõestanud õli juurde lihtsalt.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: mossepower, 1 peidetud kasutaja(t), 5 külali(st)ne
