Postitused: 603
Teemad: 39
Liitus: Apr 2009
Seda makita oma es tea. Aga metabo oma kestab juba neljandat aastat. See enamjaolt tööl kasutuses, Sellega pooltelje laagrisaalesid välja kuumutanud ja igasugu vigureid teinud. Kestab küll. Kodus on kasutusel Skili puhur. Teeb ka töö ära.
Almost Again
Postitused: 4,885
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
kunagi hobi hali oma töötas nii ööd ki päervad kaevus talvel,korpus oli ka juba sulanud,aga ikka kestis.poiss lammutas laiali ja spiraal pooleks.
Postitused: 677
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
(27-06-2017, 19:53 PM)Necro Kirjutas: Seda makita oma es tea. Aga metabo oma kestab juba neljandat aastat. See enamjaolt tööl kasutuses, Sellega pooltelje laagrisaalesid välja kuumutanud ja igasugu vigureid teinud. Kestab küll. Kodus on kasutusel Skili puhur. Teeb ka töö ära.
Metabo oma endalgi tööl. Kestnud juba üle 5 aasta. Halastanud pole talle keegi, saab vatti korralikult.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Ma ei teagi kuidas õigesti väljendada selle küsimusega ennast... Kumb keere on tugevam sama keerme läbimõõdu juures, kas peenkeere või suurema sammuga? Näiteks kas 22x1.5 või 22x2.
Postitused: 3,763
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
(27-06-2017, 19:40 PM)muska71 Kirjutas: kuumaõhu puhurid https://meistrimees.com/toode/makita-kuu...r-hg5012k/ ,on kellegil kogemusi nende kallite firmakatel ja no namedel mingit vahet ka peale 3X hinna erinevuse?täna tööl pigi põlema ajades viskas üks 20 maksnu selveri oma ootamatult saba nurka.
ma pidanud vaid hiinakaid:
- üks pidas aastaid vastu
- asenduseks TMst soetatud hiinakas kõrbes kiirelt. Teine samasugune samuti
- Espakist pärinevad kollased Mannesmanni kirja kandvad (2tk - üks koju, teine maale) on küll vähe tööd teha saanud, aga pole veel alla vandunud. Samas mulle tundub, et need annavad lubatavast vähem kuuma ja-või õhuvoolu: kuumutamisvõime on samade numbritega hiinlastest väiksem.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Mul tööriistamarketi awd ja 4 aasta kodukasutuses. Tundub igati asjalik oma hinna eest
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(28-06-2017, 09:29 AM)v6sa Kirjutas: Keerme töötav ristlõige on jämedalt sama. Peenkeere annab tihedama istu, kuna sama pöördenurga juures on pikiliikumine väiksem. Samuti on väiksem lõtk poldi ja mutri vahel. Mistõttu ei talu peenkeere sodi...
Millest isand Viplalal säärane küsimuse püstitus?
Ühe projekti juures on vaja üks võll ja mutter keermestada, et saaks üsna tugevasti asja kinni kruttida. Tegema hakates aga tekkiski küsimus, et huvitav kumba annaks kõvemini peale väänata enne kui keere järgi annab.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Selge nagu seebivesi
, läheb peenkeere.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Kunagi uurisin siis oli makital sama moodi 30min lubatud täisvõimsusel, peale seda tuli lasta käia poolvõimsusega 1min ning siis panna suu püsti jahtuma mitte küllili
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
Üldiselt peaks olema ka selline režiim, kus ainult puhub ja ei küta. Peale kuuma puhumist peaks laskma sel reziimil 1-2 minutit töötada ja jahtub ilusti maha, ei ole vahet mis asendisse pärast jätta.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(28-06-2017, 20:35 PM)veix__ Kirjutas: Üldiselt peaks olema ka selline režiim, kus ainult puhub ja ei küta. Peale kuuma puhumist peaks laskma sel reziimil 1-2 minutit töötada ja jahtub ilusti maha, ei ole vahet mis asendisse pärast jätta.
Minu AWD omab küll varianti kus on ainult läbipuhumine. Töötab juba mitu pikka aastat. On küll ausalt öelda teine kuna esimene AWD lendas lihtsalt õhku nagu esimest korda seina pistsin, lüliti oli lühises vist. Poole tunni pärast anti poest uus mis kohapeal ära katsetati ja teenib.
