Postitused: 1,963
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
(26-08-2017, 19:51 PM)krossifänn Kirjutas: Ei olnud ka Ametlike Teadaannete süsteemis mingit kirja ja ehk oligi nn.proovipilt...
Aga kile/teip numbrile on küll vinge
Sama efekt on ka teatud sprail mis numbri peale pihustatakse.
Postitused: 2,872
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Selline käitumine ei ole ilus, et nõustud pakkumisega, lased saata omale telefoni ja siis mõtled ümber, viid tagasi.
Lisaks sellele tuled veel avalikult kaebama, et neil ka midagi vussi läks.
Õige mees võiks enesele kindlaks jääda ka siis, kui viinamarjad veidi hapud on.
Postitused: 584
Teemad: 1
Liitus: Dec 2013
Siin mõni on ikka kokku puutunud et küsin kui palju võtab Volvo f408 kütust. Selle td 40 mootoriga. Lihtsalt ühe matkaauto küljes selline koos Chevroleti käigukastiga
Postitused: 2,872
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Siis kirjuta konkurentidele - emtpakkumine@info.emt.ee darja.makejeva@tele2.com
Postitused: 5,368
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
No kunagi sai ühel Valmeti mootoril murdunud klapi tükid kokku korjatud,meisliga sai veel kolvipealset silutud.....ja peale uue klapi paigaldamist lendas asi tagasi kokku. Käis edasi ja jäigi käima.
Antud kaane puhul saaks vast uue pesa ka panna,kaane uuesti lihvida jne... aga võibolla neid kaani kuskil niisama seismas ja ka odavam teine võtta. Miks aga sellised asjad juhtuvad,et pesad lagunevad jne... kes seda täpselt ikka oskab öelda. Juhus....
Postitused: 827
Teemad: 11
Liitus: Mar 2013
Ma läksin umbes aasta tagasi teliast tele2-te(ettevõtja pakett 2.0 vist) üle, peale telefonipakkumist, lasin saata meili peale pakkumise, et veenduda kas on sama mis pakuti. Mingi aja pärast teliast helistati ja ei tehtud mitte paremat pakkumist vaid kuidagi ähvardavalt teatati et ma pean oma telefoni siis kohe välja maksma ja midagi veel sellist et nüüd läheb see kalliks ja ma kahetsen seda.
Maksingi järgmine kuu lõpparvega ära mis vaja ja nüüd tele2-s ja ei kahetse, kõige tähtsam on minu jaoks see et tele2 levib metsas paremini kui telia. Käin rmk teeääri niitmas ja rmk nutirakendusega oli pidevalt levi otsas teliaga, tele2-ga on oluliselt parem seis. Nutiseadmed on samad.
Postitused: 5,992
Teemad: 756
Liitus: Apr 2002
Suure tõenäosusega A8 D2 turvapadja gaasigeneraatori metallkorpus, mis tulekaju ajal minema lennata otsustas. Tavaoludes peaks ta padja rakendumise ajal rooli külge jääma, seekord läks lendu.
PS: Lugesin Sakala artiklit.
