Postitused: 677
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
11-09-2017, 19:01 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-09-2017, 19:01 PM ja muutjaks oli
rocker.)
Küsimus järgmine: kas sellist tüüpi keermelõikurile ( 1/2) ...
![[Pilt: 786715.jpg]](http://static1.motonet.ee/img/7/786715/300/786715.jpg)
on olemas narrega saba??
Endal kasutada selline komplekt:
![[Pilt: 786081.jpg]](http://static1.motonet.ee/img/7/786081/300/786081.jpg)
Aga "pea" jääb liiga suureks ja ei mahu sellega tööd tegema, kuna toru ots liiga lühike.
Postitused: 2,108
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Ma olen hädapärast kullinokkadega teinud. Tavalise 1/2 keerme puhul ehk isegi veel õnnestuks. Samas teatavasti 1/2 torukeere (NPT) aga hoopis suurem ja seal võib juba hätta jääda. Kindel et selliseid lõikureid NPT keerme jaoks üldse saada on? Seal ju koonus terve keerme ulatuses ette nähtud. Tõenäolisem on leida 1/2 BSP keerme jaoks, mis on sama keerme sammuga nagu NPT, aga paralleelne. Tihendamisel vaja aga selle võrra rohkem lina/teipi vahele panna.
Postitused: 677
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
(11-09-2017, 20:40 PM)veix__ Kirjutas: Keermestamise asemel võid kasutada seda:
![[Pilt: 90.jpg]](http://www.akvedukt.ee/att/large/0/1/90.jpg)
Vasaku otsa sisse läheb toru ja paremal on sobiv (näit. 1/2") keere.
Äkki jagad mingit linki, ei oska guugeldada ka, kuna ei oska sellele nime anda
Postitused: 653
Teemad: 92
Liitus: May 2011
Kuna transpordi teemat ei õnnestunud üles leida, siis küsin siit. Kas keegi vene keelt oskav isik liigub millalgi suunal Narva-Tallinn ja saaks ühe jalgratta peale võtta. Tasu eest loomulikult. Kui on keegi selline, siis PS
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Küsiks ka selgelt nägijate arvamust- Järsus kurvis keerates hakkab abs ühte ratast pidurdama, külg ees ei ole ega miskit, kui sama järsult teisele poole keerata siis kõik ok. Muidu varem kontrollisin veovõlle ja rattalaagreid, kuid täna sai keeramise ajal ka pidurdatud siis pedaal tõmbles. Varem teadsin lihtsalt et midagi ees parema ratta juures põriseb või ragiseb kuna pidurdanud ei olnud selles kohas... Kas mingi andur paneb villast kuskil? Diagnostikas mingeid vigu ei leitud. Autoks 2010 aasta ford focus
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
ise mõtlesin ka, et ebs teeb mingeid vigureid. Kui menüüst ebs eest rist ära võtta siis põleb koguaeg kollane külg ees sõitmise tuli nagu muidu libisema hakates talvel jääpeal
Postitused: 1,706
Teemad: 154
Liitus: Feb 2003
Küsimus: Mõistlik viis 400 kg kaaluva keskküttekatla transpordiks pehmel maastikul ja muldpõrandaga keldris.
Situatsioon.
1. Katel praegu maja ees. Vaja liigutada garaazi (pehmel pinnasel).
2. Taliga loodan ta kuidagi kanalist keldrisse lasta.
3. Garaazi all olev kelder ca. 0.5 m MADALAM ülejäänud maja aluses muldpõrandaga keldrist.
4. Katlaga tuleb liikuda läbi kahe "L" kujuliselt paikneva kitsa ruumi.
Hetkel tundub mõistlik lahendus olevat õues transportida katelt laudadest teel, torujuppide peal veeretades. Keldris aga ehitada kõrged pukid, pukkidele asetada loodis tala või vastava kandevõimega raudlatt. Tala või raudlati peale rullikuga tali, ahi taliga õhku, meeter või rohkem edasi, ahi maha, pukid edasi ja kõik kordusesse.
Kõik see on alles idee tasandil. Äkki on kellegil mõistlikumat plaani välja pakkuda?
Postitused: 655
Teemad: 25
Liitus: Jan 2013
Õues on mõistlik katelt liigutada roklaga vineeril
