Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
22-10-2017, 13:00 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-10-2017, 13:02 PM ja muutjaks oli
maisalup.)
Kuidas saab pidurisadulast kätte selle vedru jupi mis on traadist ja suportit ja kelku omavahel paigal hoiab? Päev otsa juba leotanud ja peksnud edasi tagasi aga no ei liigu.... Kuumaandmise võimalus hetkel puudub...
Tegin ka tõmmitsa moodi asja surumiseks, aga kõik pulgad lähevad kõveraks aga liikula ei saa
Postitused: 4,759
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
pritse mootor käivitub käib vast 15 sek ja sureb välja,et mis võib põhjustada?teised küünlad peale ja läks nats paremaks,aga ikka käima ei jää.süüde sisse pump käivitub ja käib mingi aja ja seiskub nagu tavaliselt ja säde ka olemas ja paagis bens ka olemas.mootori tuli ka kustu millest võiks järeldada,et andurid korras.pull hakkas järsku ja kui mootori tuli põleks tariks naabri juurde kes vaatab mis junn kutu.
Postitused: 3,703
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
mis juhtub, kui kivinema pandud betoon enne kivistumist külma saab?
valasin eile hunniku terrassiposte, millest enamus on 125 või 160mm ning turritavad 35cm maast välja. Kohalikus poes polnud külmalisandit, niiet valasin lisandita. Küsimus jäi aga närima...
Postitused: 567
Teemad: 8
Liitus: Nov 2004
(22-10-2017, 13:00 PM)maisalup Kirjutas: Kuidas saab pidurisadulast kätte selle vedru jupi mis on traadist ja suportit ja kelku omavahel paigal hoiab? Päev otsa juba leotanud ja peksnud edasi tagasi aga no ei liigu.... Kuumaandmise võimalus hetkel puudub...
Seda vedru ei saa kätte?
http://johnvey.com/features/a4brakes/
Postitused: 347
Teemad: 2
Liitus: Jul 2009
Ma arvan et live data ei näita midagi tarka. Puudub ju check engine tuli, mis sellise ootamatuse puhul põlema peaks hakkama.
Postitused: 322
Teemad: 3
Liitus: Jan 2015
Kõige alustuseks oleks muidugi vaja vähe täpsemaid andmeid mootori ja auto enda kohta. Kui koodi ei ole, ei tähenda alati, et live datast abi ei oleks, vastupidi päris palju võib olla.
Postitused: 173
Teemad: 19
Liitus: Sep 2010
(24-10-2017, 18:04 PM)maisalup Kirjutas: (23-10-2017, 21:45 PM)Laurts Kirjutas: (22-10-2017, 13:00 PM)maisalup Kirjutas: Kuidas saab pidurisadulast kätte selle vedru jupi mis on traadist ja suportit ja kelku omavahel paigal hoiab? Päev otsa juba leotanud ja peksnud edasi tagasi aga no ei liigu.... Kuumaandmise võimalus hetkel puudub...
![[Pilt: brakes2.jpg]](http://stash1.johnvey.com/images/content/brakes2.jpg)
see sama vedru ja nii lihtsalt need asjad ei käi... Nii moodi oskan seda ka ise eemaldada, kuid on täiesti liikumatult kinni oksüdeerunud... Isegi tagant poolt torniga pekstes ja roostesurmaga leotades ei liigu... Kui see nii lihtsalt käiks siis ma üldse ei küsiks
Miks seda vedrut lahti saada tahad?Nt klotse saab vahetada enamusel ka kui see vedru kinni ussitanud on lihtsalt tsuti painutada vaja.
