Ei pea vastu posti sõitma - otsi andur üles ja põruta selle pihta eestpoolt, töötava mootori ja sisselülitatud käiguga. Peaks lahti lööma Big Grin
(26-10-2017, 09:07 AM)Walter Kirjutas:
(26-10-2017, 00:25 AM)linnuke Kirjutas:  Vin ,vinix tuleb ka reaalselt veenduda  ,et airbag olemas oleks(toimiv)   Lihtsalt enda jaoks ,ülevaatajat see ehk ei kotigi Rolleyes
Mismoodi airbagi toimimises reaalselt veenduda - sõidan prooviks vastu posti? Big Grin Diagnostika näitab ka ainult et veakoode pole ja ahel(-ad) on õige takistusega, mis tegelikult süsteemis toimub ja kui töökorras see on mine võta kinni...
OK.Pidasin silmas seda autodemassi ,mis leedu meistrite juurest müüki lähevad.Peale pauku venitatakse tõesti ilusti sirgeks ,....aga kotte ei pane sinna uusi keegi.
(25-10-2017, 20:35 PM)Marko Kirjutas:  Natuke sobrad, leiad selle tegemise õpetuse ka.
Sobrasin ja leidsin oma bookmarkidest. Loomulikult, mul ka mitu suurt kivi õues, millele enam kraanaga juurde ei saa.
https://www.youtube.com/watch?v=BhmM9LPRLZQ
Natuke on vinti üle keeratud selle valmistamisega, need on profikasutusse. Ühekordseks saab lihtsamalt.
Peamine, et videos on terves pikkuses töötamise põhimõte ilusti näha.
(26-10-2017, 15:09 PM)Marko Kirjutas:
Väga vinge, korralikult tehtud  Cool
Peab tööjuures materjali vaatama ja miskit valmis nokitsema.
vabal ajal painutan kaablit...
Mina eelistaksin varanti: 1 kst õlli(ca 25  eeku) paar tummisemat  sõbrameest ja asi tehtud.Ei mingit kolistamist.(mula muidugi taevani)Aga  jällegi üritus Big Grin
Õiged sõbrad on siis piisab ühest ka Big Grin
Selle härra sõnad: "Ma ei saa aru mis meislitega nad lolli mängivad"
(26-10-2017, 00:12 AM)motamees Kirjutas:
(25-10-2017, 22:28 PM)veix__ Kirjutas:  Kui ülevaatusele minnes auto roolil "airbag" kirja pole, siis minu arust muud moodi ei peakski aru saama, kas on airbag olemas või mitte...
Täpselt, nagu sa hiljem ise taipasid, on igal autol vin kood. See on nagu inimesel dna kood. Võiksime teha uue veixi, kui seda poleks seadusega keelatud.
Olen kahele masinale tellinud süütevõtmed vin koodi järgi. Polegi vaja lukueksperdis koopiat teha. Airbagi info on selle kõrval kõkimõki.
Samas ülevaatuspunkt ei ole automargi esindus, kes VIN-koodi põhjal kõike teadma peaks. Äkki neil ei ole sellega seoses mingeid nö. privileege võrreldes tavainimesega? Kas ma ise saan VIN-koodi põhjal kusagilt kontrollida airbagi olemasolu?
(26-10-2017, 21:26 PM)veix__ Kirjutas:  Kas ma ise saan VIN-koodi põhjal kusagilt kontrollida airbagi olemasolu?
Üldjuhul saavad esindused vin-järgi välja trükkida auto kogu varustuse nimekirja - rõhk sõnal üldjuhul... Miskised netipõhised vin-dekoodrid on ka olemas aga kui usaldatavad need on ei tea.
üldjuhul on arbagi ekvivalent 3 oomi takisti. ükski tester "ei saa aru" et tegemist ei ole airbagiga.
Sellist lahendust pakkusid kunagi autotootjad ise kõrvalistuja airbagi väljalülitamiseks (et esiistmele paigutada häll vms.) Loomulikult kaasnes siis ka kohustus paigaldada kleeps või midagi sarnast teavitamaks kõrvalistujat, et aibagi lootust tal pole.
(26-10-2017, 21:26 PM)veix__ Kirjutas:  ... Kas ma ise saan VIN-koodi põhjal kusagilt kontrollida airbagi olemasolu?
Lähed esindusse ja lased neil uurida. Ole valmis, et selle eest võidakse raha küsida.
Minu MBeel pole ohurihmu. Väga imelik oli minna ülevaatusele. Mõtlesin siis ennem uurida asja ja oma seljatagust kindlustada. Esinduses selgus, et auto tuli tehase väravast välja ilma ohurihmadeta.
Ja ärge arvake, et ametimehed on lollid ja ei tea midagi. Arvasin, et mul tuleb pidevalt probleeme ilma ohurihmadeta sõidu eest. Siiani pole keegi teemat üles võtnud.
hp
KPT II 1945
Kas kellegi mälus on selle kirja lahtiseletamiseks mõni variant?
Sellise kirjaga matriits on paar päeva veel müügis ühes suuremas kolihulgas. Kas see võib olla midegi koolilõpumärgi taolist, mõne sel aastal toimunud sündmuse meenet või mida iganes? Need viljavihud justkui N. Eesti riigivapilt või mõne pitsati valamiseks vorm.
https://osta-ee.postimees.ee/matriitsid-...src=search
Muud huvitavat sealt, mis silma hakkas: Taskulamp kolme filtriga: https://osta-ee.postimees.ee/rootsi-task...src=search
Hiljuti keegi otsis ahjuust, siin lausa klaasidega: https://osta-ee.postimees.ee/klaasiga-ma...src=search
Ja vaali kurikas-kaigas: https://osta-ee.postimees.ee/eesti-taluk...src=search
Keegi rootslane on talukoha ostnud ja müüki pannud.
Täna läks autol mootor ilmselt nahka. Maanteel sõites kuulsin et tekkis mingi imelik klk klk klk mis muutus kiiresti klak klak ja klop klopiks, tõmbasin siva tee äärde ja hoo pealt süüde välja sest 5-10 sekundi pärast oleks juba mürtsuga vaikus saabunud. Mõtlen, et mis pärast nii siis juhtus. Ise pakun, et kuna just vahetasin õli ja panin 5w40 täissündi sisse siis pesi lahti sees olnud roka kuna seni olin pikemalt sõitnud 10w40ga mida aeg-ajalt juurde kallasin kuna mootor lekkis. Sellest siis võisid õlikanalid ummistuda ja 85 km peale õlivahetust siis kööga. Mootoriks audi 2.8 v6 128kw paadiankur.
(27-10-2017, 20:28 PM)aavu Kirjutas:  KPT II 1945
Kas kellegi mälus on selle kirja lahtiseletamiseks mõni variant?...
Üsna müstiline, et kellelgi oli veebruaris 1945 mahti või finantsi mingeid märke-sõrmuseid tellida, KPT veel mõtleks-uuriks-puuriks pika peale välja ...
(27-10-2017, 21:31 PM)jussm Kirjutas:  Täna läks autol mootor ilmselt nahka...
Sa oled ilmselt küünla jätnud kirikusse panemata.
(27-10-2017, 21:31 PM)jussm Kirjutas:  ... Ise pakun, et kuna just vahetasin õli ja panin 5w40 täissündi sisse ...
Ma olen sellise asjaga ikke väga palju tegelenud ja midagi pole juhtunud (ptüi, ptüi, ptüi).
10w40 on samasuguste pesuomadustega, kui 5w40.
Minu enamuse variantide puhul oli ennem 5w40 panekut sees tavaline vene õli.
hp
Targad inimesed väidavad, et pesemisega kooleb iga kahekümnes mootor. Seda siis kui eelmine omanik on ainult lisanud, mitte vahetanud ja mootoris on tõrva meenutav ollus. Oma autol vaevalt selline olukord oli. Seda täissündile ülemineku ohtlikkust on vaieldud aastakümneid, lõplik tõde ikka leidmata.
PS Üheksateistkümnes mootori sisepesu oli mul kaks aastat tagasi, kuidas edasi?
(27-10-2017, 21:31 PM)jussm Kirjutas:  Täna läks autol mootor ilmselt nahka... Mootoriks audi 2.8 v6 128kw paadiankur.
Õnneks pole teab mis suur kaotus Big Grin
Karterile ikka punn sai alla? Big Grin
(27-10-2017, 21:53 PM)Marko Kirjutas:  Targad inimesed väidavad, et pesemisega kooleb iga kahekümnes mootor...
Selleks peab ikke väga tark inimene olema. Õppimise ja teadustöö peale kuluks kogu aeg, õlivahetuseks sellisel inimesel aega küll ei jää.
Mul peaks koolend mootoreid hunnikus olema.
No sülitan veelkorra kolm korda ja viin homme peotäie küünlaid kusagile.
hp
(27-10-2017, 22:09 PM)motamees Kirjutas:   Õppimise ja teadustöö peale kuluks kogu aeg
Tõenäosusteooria ja keskmise arvutamine on keskkooliprogrammis olemas Smile
(27-10-2017, 22:00 PM)Meistrimees Kirjutas:
Matriits või tempel oleks ju peegelpildis?
no vaata siis linki ja näed seal peegelpilti Big Grin Aavu on lihtsalt pööramise töö ära teinud ...
Kusjuures enne õlivahetust oli vardal kontrollides tõesti must õli näha, peale õlivahetust kuldkollane ja vaevunähtav. Järelikult pidi vana õli ikka paras tökat juba olema. Lohakas olen olnud, kirikus pole ka ammu käinud.
