Postitused: 791
Teemad: 12
Liitus: Dec 2015
Kas Eestis töesti siis selliseid tegijaid ei leidu et peab neid laipasid nii kaugele vedama....
Eestis tehes saaksid kas vöi iga päev tööde käiku isiklikult jälgida...
Postitused: 85
Teemad: 4
Liitus: Jan 2005
Huvitav, mis sai sellest nn. Beria ZIS-ist, millel oli punasest plüüsist sisu, Studebakeri mootor ja soomustatud taga osa. Musta värvi auto seisis aastaid Tallinnas Kevade tänava hoovis.
Postitused: 6,001
Teemad: 757
Liitus: Apr 2002
Eks vahetas omanikku, nagu Eva Brauni omaks peetud 540K või mõni muu sarnase kuulsuse masin.
Postitused: 12
Teemad: 1
Liitus: Dec 2016
Kui kellelgi on huvi, siis seal olnud Studebakeri mootori võtsin auto pealt maha ja ta on koos käigukastiga täiesti pakkumisel.
Postitused: 307
Teemad: 15
Liitus: Feb 2014
Tekkis selline küsimus et kas "tava autod" (mitte eritalituse omad) tulid juba tehasest koos automaatkastiga? Kuna ise olen uurinud diisel volgade ajalugu ja sellega jõudsin nii kaugele, et tehasest tulid kõik autod kas bensiini mootoriga või üldse ilma mootorita ning diisel pandi väiksemate "tehaste" poolt pärast peale. Isegi kunagi nägin 60 ndate müügibrozüüri kus oli võimalus valida erinevate diiselmootorite vahel ja mäletamist mööda ka käigukastide vahel.
Kaubavedu kaubikuga Tallinnas ja Harjumaal 56906136
Olemas ka autotreiler 2800 kg kandevõimega,millega aegajalt hädalisi aitan.
Postitused: 2,133
Teemad: 140
Liitus: Apr 2005
Kui isand Formikal huvi,võtan selle Automaatkastiga GAZ 21 kataloogi kaasa,kui külla tulen.
Postitused: 139
Teemad: 4
Liitus: Aug 2016
07-11-2017, 21:29 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-11-2017, 08:09 AM ja muutjaks oli
sven1.)
Volga millest siin siis juttu, sai 15 aastat tagasi võimaluste ja parema äranägemise järgi renoveeritud. Keevitaja oli abis ja ka pahteldused said koos pahteldajaga tehtud. Ise olin siis veel 20 aastane. Renoveerimisele kulus kaks aastat. Oli valmis saades kõva sõna. 2004, 2005 käisin ka volgade kokkutulekutel, kust sain ka alati originaalsusest esimese kolme hulka. Nüüd aastaid hiljem ja peale kõiki neid teisi autosid on mul häbi vaadata seda, kuidas mul tookord sai asi renoveeritud. Ühesõnaga läheb pilbasteks tagasi ja nullist. Uksed tiivad on kõik uued, et need tuleb lihtsalt paremini paika ajada. Aga põhja keevitused ei vasta enam meie nägemusele renoveeritud autost. Et lappimine ei ole renoveerimine.
Ma ei tea, kas mul isa ei mäleta, aga tegelikult on see auto Kanadast tagasi toodud (saadetud). Kas siis ei olnud enam võimalusi auto remondiks seal või mingid muud üllamad eesmärgid aga ühesõnaga maandus ta siia Võrru miilitsaülema autoks. Ja tema poja käest sai ta ka ostetud. Kanadast saatsid selle auto teele siis miilitsaülema sugulased. Autol on inglis keelsed jutud. Kahjuks spidokas oli nii halvasti säilinud, et pidin venekeelsega asendama. Spilka aga ikka veel uhkelt inglise keelne - ka mitme värvikorra alt välja puhastatuna on ikkagi kõik jutud veel loetavad. Plaan on nüüd kindlasti see Inglis keelne spidokas taastada. Auto automaat käigukast oli kiiresti asendatud manuaalsega ja põrandast siis tuimalt auk läbi kangi jaoks. Originaal käigukast koos vanametalliga oli leidnud ammu oma tee sinna toredasse paika. Mootorit oli nii palju remonditud, et lõpuks olid erineva pikkusega kepsud sees - ei tea kuidas ta nii hästi töötas, sest ma ei pidanud mootori remonti alul vajalikuks. No ei osanud ka. Nüüd hiljem käisin sealsamas Lõunakeskuse vastas ja seal sai siis parem kui uus mootor tehtud. Mees imestas, et kuidas see mind siiani ära vedas. Tunnistasin ka, et hirmsasti tossas küll juba mõnda hädatappu pruuti vedades.
Auto sai taastatud III seeriaks, kuna lihtsalt ei olnud II seeria nikleid ja neid kolmandaid jagus nii, et sai veel teistele. Nimelt käis mul üks tuttav vana-mööbli kaupmees talust talusse ja talle oli ka ülesandeks antud vana-volga juppide nurumine.
Tõde on kusagil olemas! Tõenäoliselt sügaval pahtli all
Postitused: 66
Teemad: 23
Liitus: Feb 2004
Mul olemas tehase raamat kus gaz 21 automaatkast ka olemas
