04-11-2017, 23:43 PM
Ilmselt küll kuna tuletõrjeauto oli tõesti.
(05-11-2017, 12:44 PM)weix1 Kirjutas: Tere! Kuidas vaatavad ülevaatajad sellele, et tagarehvid on kõrgemad, kui esimesed? Eelmine aasta läks üv läbi, seekord rehve vahetades ütles töömees, et ei lasta läbi.Asi lihtne vaata auto nr mine https://eteenindus.mnt.ee/public/soidukT...ntroll.jsf ja vaata mis rehvid sinu autole on lubatud. Kõik hoiavad oma töökohta ja ei taha riskida.
(05-11-2017, 18:55 PM)veix__ Kirjutas: Ei viitsi neid mõõte ja nende vastavust lubatuga keegi kontrollida kui midagi just väga teravalt silma ei torka.
Mõnda aega toimib kindlasti.
(06-11-2017, 20:18 PM)nustu826 Kirjutas: Siit siis küsimus, et mismoodi ja kuidas oleks kõige lihtsam või ka valutum valada uued sillused ilma et kogu seina üles välja maha peaks võtma? Osaliselt kandev sein siis n.ö.....
(06-11-2017, 21:27 PM)Raivo Kirjutas:Just, nurkrauast oleks kõige loogilisem. Mul on ca 1975 ehitatud laudaaknad kõik nurkrauast sillustega, sein on küll tuhaplokist.(06-11-2017, 20:18 PM)nustu826 Kirjutas: Siit siis küsimus, et mismoodi ja kuidas oleks kõige lihtsam või ka valutum valada uued sillused ilma et kogu seina üles välja maha peaks võtma? Osaliselt kandev sein siis n.ö.....
Võiks ju valada, kui ruumi ja ligipääsu on või siis valmis sillus sinna alla kombineerida või moodustada sillus nurkrauast.
Manomeeter oli seal kah küljes, nüüd tahaks huvi pärast teada, palju too näidata võis? Ja mis põhimõttel see asi üldse töötas? Kivikaitse?
VLC keeldub näitamast
Samas pole fail "tühi", maht on olemas. Proportsioon ligikaudu 1 tund=1 GB. Mida teha, et salvestatut ikka (arvutis) näha saaks?
(07-11-2017, 22:18 PM)oltsberg Kirjutas: Selline digiboks
Saab külge pista mälupulga, et telesaateid salvestada või salvestatut vaadata. Salvestab trp. formaati, mida arvutis aktsepteerib VLC Player. Aga viimasel ajal pole salvestamine õnnestunudVLC keeldub näitamast
(07-11-2017, 22:28 PM)Wiki432 Kirjutas:Jah, teatud mööndustega. Mõnikord kippus salvestus pika saate ajal katkema. Kommertskanalite puhul sai tehtud nii, et reklaami ajal sai salvestamine katkestatud, siis jälle edasi. Toimis. Vahepeal ei ole ka pikema saatega probleemi olnud, aga tundub suht juhuslik. Mõnikord õnnestub, siis jälle mitte.(07-11-2017, 22:18 PM)oltsberg Kirjutas: Selline digiboks
... Kas see "viimasel ajal pole salvestamine õnnestunud" tähendab seda, et varem justkui õnnestus?...
Ju siis lihtsalt ühekordne äriprojekt.
(07-11-2017, 22:18 PM)oltsberg Kirjutas: Paar küsimust, üks lihtne, teine keerulisem...
Meenus lapsepõlvemälestus. Keset põldu seisis ader. Meie, poisikesed, läksime juurde ja keerasime kraani. Ossa raks, kus õli purskasManomeeter oli seal kah küljes, nüüd tahaks huvi pärast teada, palju too näidata võis? Ja mis põhimõttel see asi üldse töötas? Kivikaitse?
