Postitused: 88
Teemad: 26
Liitus: Apr 2002
Probleem nimelt selle, et see on maha murdunud. täitsa juure pealt. Kuidas seda kõige õigem oleks kätte saada? välja puurida? või on veel mõni variant?
LISATULED.COM - Lisatuled, Led barid, töötuled
Aia- ja kodukaubad
Postitused: 2,121
Teemad: 74
Liitus: Jan 2004
Katkiste poltide lahtikeeramiseks sihukesed vastupidi keermega pulgad olemas. Puurid augu sobivaks ja keerad selle pulga sinne nigu kruvi vastupäeva sisse, see on sihuke koonus, kuskiltmaalt jääb kinni ja hakkab polti lahti keerama. Enne muidugi lustlikult toda MoS2 või vastavat roostelahtistit kah pääle. Ei tea aga kommenteerida, mida sihuksed vidinad poes maksavad.
Terv. Ivar
loll on loll olla.
Postitused: 3,605
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
lisaks \"IIIFFFAR\"i sulatõesele jutule (koonilised vastupidikeermepulgad, mis selleks ette nähtudki) \"tagurpidi\" puuri - sellega võib kah õnnestuda \"lahti ehmatada\". Kui see muud ei anna, on vähemalt auk, kuhu keermepulgaga läheneda
Postitused: 88
Teemad: 26
Liitus: Apr 2002
Kas selline variant ei tuleks kõne alla, et sinna peale üks pisike polt keevitada ja siis lahti keerata? Muidugi on oht, et keevitab selle poldi sadula külge, mitte nipli külge.
Aia- ja kodukaubad
Postitused: 2,121
Teemad: 74
Liitus: Jan 2004
Ta saadanas nii pisike... see nippel. Selleks, et tugevasti keerata saaks, ei piisa tirtsust-särtsust, peaks ikka korralikult kinni põletama. Sellega sulatab aga kogu nipli sinna sadula sisse...
loll on loll olla.
Postitused: 88
Teemad: 26
Liitus: Apr 2002
ja tegeleikult kui mõtlema hakata, siis peaks too vist hitleri pasast kah veel olema nii et keevitus langeb ära...
Aia- ja kodukaubad
Postitused: 50
Teemad: 4
Liitus: Jan 2004
lihtsaim variant jah vast nati peenema puuriga kui nippel ise läbi puurida ja siis pisikese meisli ja haamriga peaks olema nipli jäänused eemaldada isegi keeret peaaegu vigastamata, peale seda keermepuuriga keere ära puhastada ja uus nippel sisse. Puurides tuleks sadul kindlalt kinnitada, eriti puurpingis asja tehes, muidu võib väga haiget saada. Vastupidise keermega pulgaga võib ka proovida, kuid kui nippel on lausa ära murdunud (mitte keeramiskandid maha keeratud) pole garantiid, et ka pulk ära ei murdu, keermepuuri ntx ei ole mingi kunst katki murda ning ma usun et see keeramispulk suht sarnasest, kõvast aga rabedast materjalist tehtud on. Aga katseta ja anna teistelegi teada, kuidas õnnestus.
Postitused: 1,207
Teemad: 22
Liitus: Dec 2003
Oleneb, mis masina pidurisilindriga tegu. Mul õnnestus ka kunagi mosse tagumise piduri õhutusnippel ära murda ja siis lihtsalt läksin ja tõin poest terve uue silindri, sest väljapuurimine ja uue vindi lõikamine tundus olevat mõttetult suur keberniit... Sellise situatsiooni vältimiseks tuleb lihtsalt neid õhutusnipleid paar korda aastas keerata. Roostelahustajate efektiivsus kipub aga sellistes kohtades jääma kehvapoolseks.
Puruks ja pool pööret tagasi!
Postitused: 3,605
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
IIIFFFAR Kirjutas:See pulk üsna sitke. Pole mina veel ühtegi ära lõhkund. (Igasugu muid asju paraku küll liigagi palju )
pulkadega pole minagi veel \"hakkama saanud\" - samas neid \"emaseid\" keermestamisvahendeid (poltide-lattide keermestamiseks) ärge ilma \"sabata\" kasutage (näiteks kruustangide vahel). Niikui natuke tange pingutad, teeb rabe materjal \"prõks\" - mis tähendab, et selle asjaga ei keermesta enam midagi...
t,
enam selliste asjadega laisk ei ole
