Postitused: 5,368
Teemad: 75
Liitus: Oct 2011
Tartust natuke viljandi poole sõites saan aidata kõiksugu hüdrolahendusetaga, kodus garaasis olemas pressid, laias valikus stutse, voolikuid jne.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Seal lakis müüdavad junnid ei lähe, kuna m12x1 põhjas puudub koonus ja tihend peab jääma piduri pumba pinna vastu. Veel on variant tellida autopoest audi A4 2001-2008tagumine piduri voolik ja vastava pikkusega toru otsa panna...
M12x1.0 on kindel mõõt selle pärast juba aasta otsa mõtlen lahendust välja kuidas saama.
Postitused: 159
Teemad: 0
Liitus: Feb 2017
Mis kaalub üks tavaline 205/55/16 naastrehv? Pole ühtki kaalu praegu käepärast.
Postitused: 1,283
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
(13-01-2018, 12:11 PM)v6sa Kirjutas: (13-01-2018, 09:54 AM)maisalup Kirjutas: ....
pakkuda ka eestis banjo polti keermega 12x1 see keere mida vaja mu traktori piduri pumbale.
Kui kindel on see keerme samm? Levinud M12x1,25 on väga lähedane, kui nelja niidi pealt mõõta.
Igasugused *skandid ei võta teha pidurivoolikut. Sest sihuke asi on liikluses keelatud ja nad ei taha võtta vastutust. Küll on nad nõus tegema hüdrovoolikuid...
Teevad pidurivoolikut nagu naksti,mitte mingit probleemi pole,käi õiges skandis
Postitused: 659
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
Täpselt nagu ksf. V6sa ütles - pidurivoolikut kui niisugust sellise nime all ei tehta. kui aga lähed ja küsid hüdrovoolikut, siis selle teevad naksti valmis. See on paraku edasi küll oma asi, et kuidas ja kuhukohta paigaldad.
Ise üritaks ikka igasuguste erinevate üleminekute ja metall-liidetega asja toimima saada, hydroscandi pressliiteid pidurisüsteemis ise ei kasutaks...
Teistmoodi küsimus kah - Garaazi vaja õhutrass vedada ja jagada mitme koha peale. ~40m kokku pikkust. Ilmselt oleks kõige mõttekam vanametallist otsida vanu kolmveerandisi või tolliseid raudtorusid(pooletolline jäi vanas töökohas teatud hetkedel tarnega hätta. Aga mida näiteks poest kannatab osta selleks otstarbeks? Mõtlen siis rõhutaluvust ja hinda kooskõlas....
Või pakub keegi omadest varudest "vanu aiaposte" ntx......
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Torud meetrites palun! On tsingituid mingi hulk...
Postitused: 1,479
Teemad: 126
Liitus: Jul 2009
Järgmine kord annan sulle mõned mitte vajalikud vooliku, kui meeles on
Veel pole maha löödud
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
13-01-2018, 23:49 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-01-2018, 23:51 PM ja muutjaks oli
viplala.)
(13-01-2018, 21:27 PM)mlsluik Kirjutas: Poes küsivad raisad tihtipeale sellist hinda et paneb kukalt kratsima. Eriti puudust tunnen vene voolikutest, nö bellarussi ja DT 75 voolikud.
Ma ostsin aasta tagasi VK Traktorikaupadest Jumzile masti hüdrovoolikuid. Arvasin ka, et julm kirves saab olema aga üllatus oli suur kui 1.6m jäme masti voolik maksis 12 euri seal (võis olla ka + kõmm). Helista, küsi mis hinnaga nad voolikuid müüvad.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Ei ole nii lihtne see nagu mõtlete. Täitsa olid kõik nõus tegema ja ütlesid, et tee mis ise tahad sellega, aga asi jääb selle 10x1 keermega otsa taha, kuid proovime siis originaal voolikult võtta selle 10x1 keermega otsa ja hüdrovoolikule pressida, vast õnnestub. Tuleb tellida lihtsalt üks pidurivoolik kuna vana on nii ussitanud ja pikas perspektiivis võib hakata peavalu valmistama.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(14-01-2018, 09:50 AM)maisalup Kirjutas: Ei ole nii lihtne see nagu mõtlete. Täitsa olid kõik nõus tegema ja ütlesid, et tee mis ise tahad sellega, aga asi jääb selle 10x1 keermega otsa taha, kuid proovime siis originaal voolikult võtta selle 10x1 keermega otsa ja hüdrovoolikule pressida, vast õnnestub. Tuleb tellida lihtsalt üks pidurivoolik kuna vana on nii ussitanud ja pikas perspektiivis võib hakata peavalu valmistama.
Ma ei saa aru kus see probleem täpselt asub? Audi 10x1 voolik maksab 1.90.
https://aeromotors.ee/kataloog/audi/80-/...112;s10135 12x1 ülemineku 10x1 peale saab lakist või vajadusel ka sinna toru paigaldada ja sealt üleminek audi voolikule. Laki auto müüb ka igasugu otsikuid vask toru jaoks. Nii koonuses kui ka ilma
https://www.lakiauto.net/public.search.asp?sf=1
Milline julla puudu on, et ei ole võimalik süsteemi kokku kruttida?
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Ega ma täpselt ikka aru ei saa kuhu see seib peaks minema või mille jaoks. Aga järsku kõlbab mingiks üleminekuks hoopis sarnane voolik?
https://www.autodoc.ee/trw/2207415 Alati annab ju ka kokku keevitada kahest otsikust ühe. Ühele poole jääb 12x1 ja teise otsa keevita mida hing ihaldab
