(25-01-2018, 09:50 AM)tõnn Kirjutas:  Mis mõtet on foorumi olemasolul, kui kõik hakkaksid pöörduma spetsialist-jupivahetaja poole.
Püüaks ikka omal jõul asja lahendada kui korda ei saa siis ehk saab targemaks.
Big Grin
Potentsiaali puudumine toiteahelast ei tohiks ju üleliia keeruline probleem olla.
Kindlasti on siin foorumis paremaidki skeeme näidatud, aga alusta näiteks:[Pilt: BIG_0007146290.jpg]
Saksa keeles küll, aga batterie on aku ja klemm on nr. 2 kus peaks pidev vool olema. (eeldusel, et  tegu eberi 3kw, mida reeglina sharanile pandi).
Küsimus selline, et vaja asja mida võib leida nimedega
Kroomitud varras
Kroomitud ümarlatt
Huvi pakuvad mõõdud 8 ja 12mm. Eks tulevikus midagi muud ka.
Kas keegi on ostnud eestist, teab mõnda poodi soovitada kust küsida?
(25-01-2018, 23:00 PM)MellMellMell Kirjutas:  Küsimus selline, et vaja asja mida võib leida nimedega
Kroomitud varras
Kroomitud ümarlatt
Hydroscand
(25-01-2018, 10:45 AM)hulgus Kirjutas:  Kindlasti on siin foorumis paremaidki skeeme näidatud, aga alusta näiteks:[Pilt: BIG_0007146290.jpg]
Kui murelapsel lisaaku istme all, siis pigem on seal vähemalt 4kw-ne. Juhtmestik üks ühele ei olnud neil minu arust. Praegu ei pääse andmebaaside juurde ka.
Püsitoite puudumine kahtlane. Tavapäraselt ilma püsitoiteta need ahjud ei iitsatagi. Kas viga tekkis või on juba "eelmise omaniku" ajast?
Püsitoide jookseb läbi kaitsme, alustaks veaotsingut sealt.
Või on see lisaaku surnud?
Vähemalt 99-nda aasta masin lülitab mootori seiskamisel kohe ahju toite lisaakule.
Töötava mootoriga toimis ahi ilma püsitoitetta.
Oma töö teinud 15A kaitse oli kõrvalistuja istme all, lisa aku juures.
Kaitse on asendatud, töötsükkel kestab edasi peale auto väljasuretamist, lisaks ahjule puhub veidi aega edasi ka salongi vent.
Kahjuks omapäi veel stardivõimeline pole, teeb klõpsu kuid käima ei hakka, vist tuleks veel veepump üle vaadata.
Tänud kõigile!
Keegi oskab soovitada kus kohast saaks osta "selliseid" (mis on "nend" Eesti keelne nimi)
Vaja mõni mööblitükk kokku keerata.
https://www.homedepot.com/p/VPC-3-4-in-B.../205955667
Kirjuta otsingusse keermestatud äärik, ehk leiad midagi.
Edu!
Kuidas koduses tingimuses saaks testida spidomeetri mootori korrasolekut?
youtubes oli ühel onul "pulsseeriva vooluga" saja mõõtskaalaga aparatuur selle jaoks. Auto ise 2000a vito.
Sain asendus näidikuploki ja ka sellel ei tööta kiirusenäidik. Võib ju olla, et ongi mõlemad mootorid ( või on õigem öelda takisti?) lihtsalt katki. Võimalik viga on ka käigukasti küljes olev kiirusandur, aga kuskilt peab alustama ja kontrolliks enne kiirusenäitajaid. Kui panen 1,5v patarei pealt voolu, kas kärsatab läbi selle viimasegi? Viga ilmus peale näidikuploki eemaldamist, et pikslid ää remontida.. Pikslid korras, kiirus kadunud....
Kas Gaz53 velg sobib poldivalemi poolest T-25 velje asemele? On keegi proovinud? Tegelikult velge alla panema ei hakka kuid on üks mõte lihtsalt t-25 lõppülekande ja gaz53 pidurisüsteemi paaritamisest, kaugelt vaadates tundub poldivalem täpselt sama olema, omal pole mõõta ühegi gazilise pealt võimalik.
Jõudu!
Kus kuhast ja mis nimetuse alt võiks leida metalli märkimiseks sinist värvi. Inglise keeles oskan otsida küll https://en.m.wikipedia.org/wiki/Marking_blue aga eesti lehtedelt ei ole suutnud leida.
Tööriistamarketist Järvelt küsisin. Esmalt pakuti sinist kriiti. Veidi hiljem märkenõela. Haarasin tol korral paar markerit asenduseks. Kuid siiski huvitaks milline pood seda õiget asja müüb.
Tänud!
(28-01-2018, 18:17 PM)AldoN Kirjutas:  Kuidas koduses tingimuses saaks testida spidomeetri mootori korrasolekut?
Kas kaabliga sel autol annab näidikublokki testida? Samas kui käis pikslite remondis kuskil viisakas kohas siis võiks ju sinna tagasi pöörduda kui ilmnesid muud vead.
(28-01-2018, 20:00 PM)seeteine Kirjutas:  Jõudu!
Tänud!
Päris keemia klassi ei oska laskuda hetkel kuna ise olen jäänud ohutuma spray versiooni juurde.
Tootjaks Maston ja pudelil soomekeelne kiri Merkkausväri. Paar rida allpool ka puhtas eestikeeles Märkimisvärv mis ei anna googlist mitte mingit vastet. Värve valikus mitmeid, isiklikult kasutan punast ja sinist.
https://www.maston.fi/fi/etusivu/tuoteti...rkkausvari
Tänud!
ebayst pead tellima tõenäoliselt. https://www.ebay.co.uk/itm/PERMATEX-Prus...SwtKVaYbsU
Kunagi otsisin ka, kuid lõpuks pidin ebay'st tellima.
Asjast suurt ei tea, kuid kas SEE ei sobiks?
mul net uimane ja pikemalt otsida ei taha, aga märkevärv annab mustmiljon vastet koogelmoogelis.
küllap seal miskit sobilikku ikka leidub.
Tänud!
Küsimusest ei selgu mida täpselt teha tahetakse.Vanasti kasutati vasevitrioli lahust,mis jättis metalli pinnale vase kihi,et märknõela jälg oleks nähtavam.Kaabitsemiseks oli Berliini sinine.Mina kasutasin oma lihvpingi juhtpindade kaabitsemiseks printeritahma ja õli segu.
Kroomitud varras
Kroomitud ümarlatt
Tsiklile sain 12mm kroomlatti Sauelt, Tule 25, Benteler Distribution Estonia OÜ, lõikavad ilusti sobiva pikkuse ja ei maksnud ka midagi eriti.
Kroomitud varras
Kroomitud ümarlatt
Kus asud ning palju vaja?
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 30 külali(st)ne
