(24-05-2018, 22:53 PM)Holdingu Mees Kirjutas:  Pea koos kaitsega soetatud. Endiselt aktuaalsed uued traksid. Millised mugavaimad? Kas Stihl, husqu vöi keegi kolmas. Mida profid arvavad?
Husq omad head, stihl, echo ja dolmari tavalised suht ühte auku, dolmari profi traksid paistavad sarnased kui husq omad kuid kuna tavalised pole mul veel ära lagunenud, siis pole raatsinud omale osta neid kallimaid trakse ja kasutusmugavuse kohapealt jään vastuse võlgu
Kellegil Shindaiwaga pikemat kogemust on? Osad kiidavad, osad laidavad, kuidas siis tegelikult ka on? Eriti huvitaks trimmerite ja võsasaagide kogemus.
Stihli trimmer (FS55) andis siin nädalapäevad tagasi saba ja kuna juba mitu head aastat mõelnud, et oleks majapidamisse vähe võimekamat asja vaja, ehk kuhu kannataks 3+mm jõhvi peale panna ja millega saaks vajadusel metsas tagasihoidlikku valgustust ka teha, siis mõtlen, et targem äkki remondile kuluv raha juba eos uue trimmeri/võsasae peale kulutada.
Hetkel silma jäänud selline aparaat:
https://www.stokker.ee/vosaloikur-shinda...-338661533
Täna palava ilmaga, hakkas Stihl ms280 jõudu kaotama. Raske lõikamine, 18" plaat silmini (tamme)puu sees.
Sama sae ja bensiiniga enne ka käinud, kõik ok. Bensiin 98, paar nädalat tagasi segatud, seguõli Valvoline 2T. mitu aastat kasutanud,
Nüüd ei jõudnud vedada, tühjalt kargab pöördesse, nagu puusse sai, hing kinni, lõikab kuidagimoodi, laast jookseb ilus, kett 2xteritatud, latt uus. Õhuvõtt väljast, mitte silindrilt.
Seisma jättes, enam käivituda ei taha. Jahtus maha, paari tunniga, läks kenasti käima ja kõik ok, vist...?
Si.. kütus? Ülekuumenemine?
(26-05-2018, 00:54 AM)hulgus Kirjutas:  Seisma jättes, enam käivituda ei taha. Jahtus maha, paari tunniga, läks kenasti käima ja kõik ok, vist...?
liiga suure õlisisaldusega kütus?
(26-05-2018, 00:54 AM)hulgus Kirjutas:  Täna palava ilmaga, hakkas Stihl ms280 jõudu kaotama. Raske lõikamine, 18" plaat silmini (tamme)puu sees.
Sama sae ja bensiiniga enne ka käinud, kõik ok. Bensiinlli 98, paar nädalat tagasi segatud, seguõli Valvoline 2T. mitu aastat kasutanud,
Mul jooksis echo peale selliseid tundemärke kokku....
(25-05-2018, 20:57 PM)mihkelr Kirjutas:  Kellegil Shindaiwaga pikemat kogemust on? Osad kiidavad, osad laidavad, kuidas siis tegelikult ka on? Eriti huvitaks trimmerite ja võsasaagide kogemus.
Makita/Dolmar toodab häid masinaid, eriti need mm4 mootoriga kus õli on eraldi karteris ja puhas bensiin läheb paaki... Omal selle firma kõige võimsam võsakas alates 2009 aastast ja väga rahul. Ükspäev alles trimmerdades mõtlesin, et kuradi hästi käib ikka..
(26-05-2018, 05:47 AM)maisalup Kirjutas:
(26-05-2018, 00:54 AM)hulgus Kirjutas:  Täna palava ilmaga, hakkas Stihl ms280 jõudu kaotama. ...
Aitähh, tegid mul päeva kohe palju ilusamaks. Big Grin
Kahtlustan seda ka ise. Seda kütust rohkem ei manusta, panustan Aspenile.
Kolvi - silindri vaatluseks tundub vaja olevat kaks kruvi lahti keerata, mis sumpsi hoiavad. Tee see ära, siis saab arvamise lõpetada.
Palav ilm on mootorsae surm. Endalgi juhtunud, ei aidanud isegi 30:1 küttesegu.
Üks küsimus...
Kust võiks leida oregon micro lite kette? Kitsama profiiliga kui standartne .325..
Neid kitsamaks pressitud veohambaga kette on igal pool lademetes.
Hiinaka käest sain 20€ eest keti ja lati aga ikka see sama loll standartne mõõt mis sellise väikse sae jaoks on ilmselgelt liig...
3/8 tähiku panema?
[Pilt: 20180526_152330.jpg]
(26-05-2018, 15:56 PM)Mihkus Kirjutas:  3/8 tähiku panema?
Kui tundub,et mootor lahjaks jääb ja üldiselt tundub saag korras olema,aitab lühema plaadi panek ka.
Mul sael 1.1 soonega kett ja plaat ning 13tolline plaat lõikab ludinal. Samm sama 325
(26-05-2018, 15:56 PM)Mihkus Kirjutas:  Palav ilm on mootorsae surm. Endalgi juhtunud, ei aidanud isegi 30:1 küttesegu.
Palav ilm pole mitte mootorsae surm. Kui ikka on vaja teha tõsist tööd kuuma ilmaga siis võtad kruvika ja keerad segukruvist küttesegu rikkamaks ja voila. Võtab küll rohkem grammi aga töö saab tehtud ja saag elus. Saag ei pea vilistama 14000 rpm. Võib ju lasta ka 11000 pöördega.
Vanasti kui veel Saru metsakombinaadi mehed mööda metsi käisid langetamas lõigati 30 kraadiga hommikust õhtuni ja häda midagi.
Mul samade tundemärkidega lõpetas Tsehhi HPG töölepingu. Ma muidugi lõikasin tänase ilmaga 60 tuhaplokki pikuti pooleks. Ei ole mootorsaag vist ikka sellise töö jaoks mõeldud, kuigi õpetuses igatahes ei mainitud, et selline töö vastunäidustatud on.
Uuematel profisaagidel reguleerib karburaator end ise.. Stihl väidab, et +-40c on lubatud... Karmid saed....
Nõme on see kui reguleerimiseks on vaja spetsiifilisi kruvikeerajaid, hiinakad teevad muidugi kõike järgi ja saab kaugelt maalt tellida. Echole läheb "Single D"
Paljudel veel "double D"
See Shindaiwa on vist peaaegu sama mis SRM420, tundub nagu väga hea asi olevat, peale kaht aastat pole probleeme olnud ja kuluosad on poes olemas.
Lõputult tihedat võsa ja heina niitnud, saab ka muru niita paremini kui ükskõik millega. Jõhviga sõrmejämedust võsa ja heina, pole probleemi.
On lühem latt ka olemas. Sellega saigi omale selgeks tehtud, et kitsama profiiliga kett on lihtsalt parim.
Tekkis vajadus nö sõitva Husku 242 väntvõlli järgi.Saab keegi aidata?
Mööbel eritellimisel,aknad-uksed
https://www.facebook.com/profile.php?id=...96&fref=ts
Puhtavuugi ladumine
https://www.facebook.com/groups/1062476653862492/
(27-05-2018, 00:45 AM)Mihkus Kirjutas:  ...
Parim milliseks tööks?
Parim echo väikeste kw jaoks.
(26-05-2018, 00:54 AM)hulgus Kirjutas:  Sama sae ja bensiiniga enne ka käinud, kõik ok. Bensiin 98, paar nädalat tagasi segatud, seguõli Valvoline 2T. mitu aastat kasutanud,
Proovi vahelduseks mingit muud õli ka. Julgen arvata, et kui tavatingimustes käib, siis sooja ilmaga on õlidel vahe olemas. Ma olen Valvoline Durablend 2T proovinud, mulle ei meeldinud igatahes, saag hakkas puterdama. Isiklik lemmik on Mobil Extra 2T, sellega käib saag konkreetselt paremini. Castrol või mõni muu tuntud kallima otsa firma on ka kindlasti head.
Kuuma ilmaga kindlasti Husqu XP õli. See alandab põlemistemperatuuri kõrgetel pööretel. Võrrile muidugi pole vaja seda panna aga mis töötavad ikka 12 000+ rpm nendele kindlasti XP.
(28-05-2018, 13:53 PM)Daff Kirjutas:  Kuuma ilmaga kindlasti Husqu XP õli. See alandab põlemistemperatuuri kõrgetel pööretel. Võrrile muidugi pole vaja seda panna aga mis töötavad ikka 12 000+ rpm nendele kindlasti XP.
Kus tehasest e. kelle toode see XP üldse on - vaevalt et Hq on oma õlitehas...
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: mossepower, 1 peidetud kasutaja(t), 6 külali(st)ne
