Survepesur ja esimene(ootamatu) külm...
Jätke meelde, et pasa peseb maha mitte surve, vaid vee hulk. See pesur ei anna järelikult niipalju vett, et pööris pöörlema hakkaks.
Pane pildid otsikust, siis teab rahvas kaasa rääkida... kas on keermega vahetatav?
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Survet annab hästi. Voolik on keskelt pooleks ja ajasin sealt kaheltpoolt sisse vasktoru ja peale panin topelt vooliku klambrid. Kummagi poole klambrid pidin omavahel veel  traadiga ühendama muidu kippus voolikut toru pealt minema lööma kui püstoli kinni lasin.
Ots keerleb ja veejuga on kole suur selline pöörlev lehter.  Autot pesta käib küll, aga näiteks määrdunud salongivaipa sellega puhtaks ei saa.
[Pilt: 71ALz3LBsSL._SL1500_.jpg]
Mul on ainult see koonusekujuline ots mis maas vedeleb pildil.
Pole midagi targemat teha
Need plastikust pöörikud lähevadki kiiresti peessee... ja Black ja Dekker püstoli otste kinnitus on ka vaid nende enda oma.  Vooliku soovitan ära lappida Hüdroscand`is keermes liitega  (papa ja mamma pooled), siis saad tulevikus ka teisi püstoleid ja voolikupikendust kasutada. Tallinn Lasnas mõningaid kärcher...Kew ja tundmatute püstolite juppe olemas.  Oma silm on kullisilm
"Vooliku lappimisega toru sisse meetodil kaasneb surve ja vooluhulga langus. Kui suur see on ja palju lõpptulemust mõjutab ei oska siin öelda.
Vooliku pean üldse uue ostma. Niipalju kui ma olen uurinud siis püstol koos voolikuga maksab umbes 50€. Samas selline b&d pesur maksab komplektina umbes samapalju.
Saaks selle püstoli tööle, siis ostaks uue vooliku vahele.
(18-04-2016, 11:06 AM)Killer666 Kirjutas:  Vooliku pean üldse uue ostma. Niipalju kui ma olen uurinud siis püstol koos voolikuga maksab umbes 50€. Samas selline b&d pesur maksab komplektina umbes samapalju.
Kui vooliku ühendus ei ole tihe, siis koheselt pesusurve langeb. See turbiin otsik on tegelikult parim s ita eemaldaja, kui see kuulike ja süsteem kergelt töötab. Kaldun arvama, et pumbas mõni klapp on ebatihe ja laseb tagasi ja tänu sellele tootlikus langeb.
No aga kui lase vett, siis jääb kohe vaikseks. St, et rõhu saavutab küll ilusti. Eile proovisin siis lendas voolik päris ribadeks ära.
Probleem Kärcher K5.55 -ga. Sisse lülitades võtab surve ilusti üles ja siis hakkab pumpa perioodiliselt sisse-välja lülitama (nii 3...4 korda/sek). Kui pesed siis töötab ilusti ja ühtlaselt. Esimene mulje et kuskilt nagu lekiks ja surve jookseb maha aga kõik kenasti kuiv. Pumba küljes on sel miskine plastist fignjaa millest tulev varras liigub edasi-tagasi ja toetudes pesuri sisselülitushoovale, selle kaudu lülitabki mootorit sisse-välja. Pildil siis toimub noolesuunaline liikumine mis juhib lülitit. Läbipaistev voolik on pesuaine pealevooluks. Midagi seal tavamõistusega ei oska esimese hooga küll timmida-reguleerida.
Kellegi ideid?
Minu kährikul sama värk.Pole viitsinud süüvida asjasse.Kindel aga see ,et niimoodi tiksuma ei tohi jätta.
[Pilt: 0111145935da7be.jpg]
Piltidel need munad pole muud kui survepesurite veefiltrid.Tiksudes kütab vee üle keemise ja juhtub selline asi. Sad
Mul Tallinna Stockeris väga pädev mees sellistele küsimustele vastama .Tõnu nimeks   504 1037.
Ehk seletab asja.Edu.
Kui pesur jääb "tiksuma" iga mõne(kümne) sekundi tagant ja kusagile väljapoole ei leki, siis on süüdi pumba suveklapid, vahel harva ka rõhulüliti tihendid. Kui on olnud ka külma, siis võib lausa korpusest mõrasid leida kanalite vahelt.
Viga sai tuvastatud - klappide peal olev kollektor kuhu tulevad nii madal- kui kõrgsurve sisse oli praguline ja surve jooksis etteande poolele maha. Klapid hetkel korralikud ja neid vahetama ei hakanud. Kummaline see et külma pole masin kunagi saanud. Apastraat ca. 10 aastat vana ka juba. Kollektor õnneks Stokkeris laost võtta ja asi korras. Tänud kõigile kaasamõtlejaile!
Pildil pragu ilusti nähtav.
Tere Smile Lihtne küsimus. Survepesur Stihl RE-88. Rõhuandur on kinnikiilunud , vähemalt tundub nii luubiga vaadeldes, et anduri varda ots terve. Seega püstoli lukustades jääb pidevalt tööle, kuna anduri varras mootorit väljalülitava lülitini ei ulatu. Minule tuli elektrilise veaga, mis korda tehtud ja survepesurite hingeelu ei tunne. Andurit maha keerata ei õnnestu, mingi eriti pehme plastmass, et täpsemalt teda uurida. Kas võib seda sedasi kasutada, mitu minutit, kas panna püstoli päästiku alla topelt voolulüliti. Kas aitab suhteliselt kiire väljalülitamine pealülitist.Vbl. on neil mootorite mingi muu lisasüsteem, mis kaitseb ülerõhu eest. Küsimuse põhjus selles, et pesur suhteliselt vana ja omanik vist ei ole huvitatud uue anduri ostmisest. Tänan vastuse eest Smile
Kasutan vana teemat,võtan katlamajast survekale sooja vett,kärcher K7,see kannatab kuni 70 kraadi sooja vett,aga peale kasutamist juhtus selline lugu,et katlamajas messing kolmikpõlv mõra sees ja pihustas vett välja.Kahtlustan surveka hüdrolööki.Kas oleks vahele mingit leevendit?
Teoreetiliselt peaks maja paisupaak selle ära siluma ,aga tundub ,et ei.
(02-01-2025, 13:28 PM)diselist Kirjutas:  Kasutan vana teemat,võtan katlamajast survekale sooja vett,kärcher K7,see kannatab kuni 70 kraadi sooja vett,aga peale kasutamist juhtus selline lugu,et  katlamajas messing kolmikpõlv mõra sees ja pihustas vett välja.Kahtlustan surveka hüdrolööki.Kas oleks vahele mingit leevendit?
Surveka ja torustiku vahel pikem kummivoolik võiks neid lööke piisavalt siluda, võrreldes jäiga toruga.
Tegelikkuses ongi kiirühendusega aiavoolik ja see läheb sooja veega pehmeks ka ,ise lootsin sama ,et voolik 25m pehmendab.Aga on võimalus ,et see põlv ongi pask.Eelmine aasta sai tehtud torstiku vahetus katlamajas ja tahtsin tegelikult metall torusi ja malm põlvi/ühendusi.Torumees laitis mõtte maha,et tänapäeval enam nii ei tehta ja uued asjad on head.Alupex tegelikkuses ei kannata mingeid temperatuuri muutusi ,tundub.Süsteemi max on +60.
(02-01-2025, 13:56 PM)diselist Kirjutas:  Aga on võimalus ,et see põlv ongi pask.
Täiesti võimalik. Kas ma saan õigesti aru, et seal on siis Alupex kolmik, mitte tavaline keermega messing? Alupex liitmike puhul tasub kindlasti odavamat otsa vältida.
Alupex ühendus terve ,aga puruks oli see messing nelik kollektoril üks keerme osa ,piki lõhe keermel sees.
Survepesur ei mängi siin suurt rolli.Messingist põlved,kolmikud ja muhvid ongi sellised kehvad.Vahest lähevad kohe katki vahest püsivad kuid kui katki lähevad.Paremad (kindlamad,tugevamad)on malmist .Neid on ka kroomitud mis ei lähe kohe rooste.
(02-01-2025, 17:47 PM)diselist Kirjutas:  Alupex ühendus terve ,aga puruks oli see messing nelik kollektoril üks keerme osa ,piki lõhe keermel sees.
Sisekeermega ots on lõhki? Siis lihtsalt liiga tihedalt kokku pakitud torumehe poolt. Ikka juhtub ja üsna tavaline, et hakkab lekkima alles palju hiljem. Näiteks igasuguste ventiilide puhul on see veel tavalisem. Materjal samuti messing, aga puudub keerme ümber olev tugevdusrant nii nagu kolmikutel ja nelikutel tihti olemas.
(02-01-2025, 19:11 PM)olli Kirjutas:
Just nii on jah ,sisemine keerme osa lõhki ,juba tuli teistelt san tehnika tegijatelt ka info,et on keeratud liiga kõvasti kinni ja materjali on ka kapitalistlikult täpselt raisatud põlvede/liitmike tegemiseks ,nii et kõike tuleb teha juhendi järgi.moment võtmega keerad kinni nagu plokikaane. Big Grin
