W123 roolikarp
Merzedese w123 on rooliloks mis tuleb roolikarbist,et teab keegi kuidas seda vähemaks regullida?
Kontra mutter lahti. Ja 6 kant peale keerata. Kui liiga kinni keerad lòpetad kraavis.
Reeglina on need juba põhja keeratud ning karp lihtsalt läbi kulunud.
Tavaliselt on keskelt loksuma kulunud. Kui peale keerata, võtab kahelt poolt äärest tuugaks või täitsa kinni.  Üldiselt saab midagi, kuid kui seal juba tuntav loks esineb, siis pole uuest/paremast karbist pääsu.
(18-07-2018, 02:36 AM)hobiautod Kirjutas:  Kontra mutter lahti. Ja 6 kant peale keerata. Kui liiga kinni keerad lòpetad kraavis.
Välja, ikka välja.
Ning jah, peale keeramist tuleb kindlasti kontrollida, et rool mõlemast otsast ikka kenasti tagasi jooksma nõustub.
(20-07-2018, 10:30 AM)v6sa Kirjutas:
Välja, ikka välja.
Sry.  Peale ei olnud mòeldud sisse keeramisena.
Selle poldi leidmine ja võtmetega lähenemine oli peavalu,sisselaske kollektori all 2cm vaba ruumi.Peale reguleerimist roolikarp uueväärne .
