Keevitus
(13-07-2018, 22:13 PM)maisalup Kirjutas:  Midagi on saada küll nii vana mudel pole.
Aga see vana keevitaja käis sai asja kolmandal korral enamvähem timmi. Omal polnud sugugi aega. Meil tekkis varem plaan, et vinklid tugevduseks kõigepealt külgedele pikki toru kinni keevitada, need hoiavad sirgena ja alles siis toru keevitada. Varasemalt tegime vastupidi. Kuna mul keevitaja sertifikaati pole siis võisin elektroode ainult kätte anda Big Grin
Eks pinge jäi sisse ja võibolla varsti jälle katki aga eks näis.
Mul üks peavalu vähem mida vaja teha, varasemad kokkupuuted roostevabaga on kõike muud kui meeldivad
Erinevate polt ja muude liidete osas olen skeptiline
Elektroodiga roostevaba keevitades peaks poolused ära vahetama, ehk siis miinusega keevitad. Vaatasin kuidas mehed lappaja roostevaba detaile keevitasid paadi küljes ja no .... ilmselgelt ma ei ole isegi algaja selliste kõrval. Ps: keegi neist pole paberitega keevitaja  Cool
Pooluste vahetus plaan oli omalgi peas tiksumas, kuna plekki kuumutab nii vähem, tekivadväiksemad temperatuurist tingitud muutused metallist.
Selise asjaga on saanud nüüd kuu trenni teha ja nagu selgub et asi on öpitav....
Öpid terrve elu aga sured ikka lollina.....
Olen aru saanud sellest et terve elu jooksul olen väikse vooluga asju lihtsalt
praadind mitte keevitand Big Grin  Big Grin
Kui öpid suure pingega kiiresti keevitama siis on need siniseks praetud tükid ajalugu...
kodukasutusse inverter traatkeevitus millist eelistada?
https://www.stokker.ee/kaasaskantav-pool...1253113907  stokkerist poolautomaat 20-200A ja traat 1,2mm.
https://aircom.ee/toode/mig-elektrood-in...-mig200at/ keevitusvool 10-200A
https://aircom.ee/toode/mig-elektrood-in...d-mig200r/ keevitusvool 5-200A
kahel viimasel traadijämedust  ei tea.
mõlemad pakuvad ise ka remonti,aga stokker kodus,aga aircom 40-50km eemal,et millist eelistada ja millist mitte?
(11-07-2018, 14:36 PM)maisalup Kirjutas:  Spetsialistid jagage kogemusi kuidas 2mm roostevaba plekki nii keevitada, et see kokku ei tõmbaks hiljem ...
Vana teema küll ja lahendus ka juba leitud, aga üks variant on proovida mitte keevitada, aga joota. Hõbeda sisaldusega joodis ei vaja sulamiseks palju kuuma ning nakkub roostevabaga hästi. Saab punktide haaval asjad kokku panna, vahepeal jahtuda lasta ning vajadusel hiljem punktid ühendada. Ühesõnaga hõbedaga jootmisel saab vähema kuumaga hakkama ja plekk ei mängi nii palju.
Nii vana pole midagi. See läks täitsa istmikku. Keevitasin ise veel 4.kord ka, et saaks objekti lõpetada. Praeguseks hetkeks on see toru maha kantud
 Ootame talve, et täitsa uus toru teha...2mm roostevaba asemel tuleb 3mm või 4mm s352 konstruktsiooni teras arvatavasti.
(31-08-2018, 14:44 PM)Envir Kirjutas:
Hiljuti sai testitud tig keevitust.Proovi tükkideks oli kaks  ca 30cm pikkust,1,5mm paksust roostevaba pleki tükki.Serv servaga üksteise vastu,algul punktid ja punktide ühendamine,juurde midagi ei sulatanud.Päris hea tuli.
Piidlen ise ka seda stokkeri pakutavat impulss keevitust millega saab traati, elektroodi ja tig-i lasta. Kui korraliku garaaži saab siis võiks korralik keevitus olla, kuna meeldib metallist asju kokku sulatada
Teemasse nii palju, et 200A keevitust kodus nokitsemiseks küll. Mul töö juures 350A mingi tundmatu keevitus. Enamus töid teen ära 150A juures, vahest mõnda paksemat metalli ka 200A üle selle peaks olema 1.2mm traat ja materjal 10+ mm, kuid väiksema masinaga tuleb lihtsalt mitu korda keevitada, kokku saab ikka. 200A peaks paras olema kuni 8mm terase keevitamiseks.
Ise valils selle esimese stokkeri masina ja võibolla paneks 200 juurde ning ostaks selle digitaalse displeiga masina kus oli vist60 keevitusprogrammi eelseadistatud vastavalt materjalile...
Mul õnnestus soomest osta vähe kasutatud esab 2200 ac dc+elektrood veerandi hinnaga,kaasa sai käru,täis suur ar balloon ja tig-i tarvikuid suur karbi täis.Sai testitud,hea aparaat.
Paluks spetside abi .
Vaja soetada keevitus mida saab lihtsalt kaasa võtta.HOBIKASUTUS.Hea ja soodne!Peab olema elektrood ja TIG. Mõlema keevituse kasutuse algteadmised olemas.Materjalide paksus mitte üle 3-4 mm.Soovitavalt Tööriistamarketi või Stokkeri riiulilt.
Asjaga kiire .
A mine Viljandi Dekora teisele korrusele, sealt sain 200 amprise imekerge inverteri elektroodi ja Tig võimekusega. Spratan vist oli nimi. Ostsin ainukese ära, proovisin ja soovitasin hulgim neid sisse võtta. Ja seda nad tegidki. Ainus viga- keevitusjuhtmed kaasas imelühikesed. Peab tööriiete aasale riputama või õlale võtma keevitamisel. Kampaania ajal "Odavam kui Lätis" maksin selle eest 175 euri. Ja võin ka sinult saadud trafo tagasi müüa- lisasin dioodsilla. Keevitab ohoo ja kaalub ohoo...
Need hiinakad on parajalt saasta keevitus- ja masskäpaga. Omal vahetasin mõlemad ära vähe kallimate hiinlaste vastu ja ohoo palju paremini keevitab millegi pärast Big Grin Mass käpa ühendusklambril oli kiri max100A selle viskasin minema ja panin otse
Küllap kaablid ikka on.
Pigem huvitab mind, miks peab komplektis mask olema? See nagu nõukaajast Brežnevi pakike, suitsuvorsti saamiseks pidid hirssi ja tatart ka ostma Smile
Eks need turundaja mõtted käivad omamoodu, aga selles kohvris ei pea maski olema.
(04-09-2018, 21:04 PM)meli666 Kirjutas:  pen.skarA mine Viljandi Dekora teisele korrusele, sealt sain 200 amprise imekerge inverteri elektroodi ja Tig võimekusega. Spratan vist oli nimi. Ostsin ainukese ära, proovisin ja soovitasin hulgim neid sisse võtta. Ja seda nad tegidki. Ainus viga- keevitusjuhtmed kaasas imelühikesed. Peab tööriiete aasale riputama või õlale võtma keevitamisel. Kampaania ajal "Odavam kui Lätis" maksin selle eest 175 euri.
On ikka siis inverteri väärilise sisuga ka, mitte järjekordne reguleeritamatu trafoga kärakas? Voolutugevuse nupp ainult ilustuseks.
Üldiselt tasub ikka nimega asja vaadata. Muidu ostadki kaks tükki. Nagu eespool taheti, ühe soodsa ja teise hea.
Kui ainult 3-4mm materjali jaoks, siis see pakkumine peaks söödav olema:
https://www.alas-kuul.ee/keevitusseadmed...aniatooted
Kirjas ei ole, millised ja kas üldse keevituskaablid kaasas on. Aga mask ise ka juba mõnikümmend euri ikka väärt.
Endale ostsin selle Esabi keevituse ja maski komplekti ära. Keevitusaparaat saab hakkama tunduvalt jämedama materjaliga kui 3-4mm. Kaasasolevad kaablid on OK pikkusega ja tummise ehitusega, ainult keevituskäpp tuleks parema vastu vahetada. Aparaadil sees võimas jahutus, naljalt juba välja ennast ei lülita. Mingi samasuure Telwiniga ei saa võrreldagi. Maskiga väga rahul ei ole. Minu jaoks piisavalt heledaks seadistada ei saa.
Kogu meie foorumi "keevitajatele" ... Ilus puhas tööülikond, kiiver, mask, kindlasti kõlava nimega keevitusaparaat ja kunagi oskasin sädemed kah lendu lasta, sest keevitab ju aparaat.... olen keevitaja metallimees naised kiljuvad, kui sädemeid lendab  Smile
https://www.facebook.com/beatbg.page/vid...856566667/
Parimat      h2rra
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
(04-09-2018, 22:38 PM)h2rra Kirjutas:  https://www.facebook.com/beatbg.page/vid...856566667/
Paljaste kätega keevitamine on muidugi küll "tore" mõte, UV-kiirgusega oma nahk ära põletada. Rolleyes
Meil töö juures selline aparaat-  https://www.stokker.ee/inverterkeevitus-...1615135831
No ma ei tea kuidas see on võimalik aga keevitab palju paremini minu hiinlasest. Hiinlasel on antistic ja kõik jutud kuid need ei toimi nagu lincolnil.
Kui tahad kästi keevitada ja rahalisi võimalusi on osta esab, telwin või lincoln. Kui aga lõpptulemus pole väga oluline ja raha ka eriti pole, siis ajab hiinlane ka asja ära.
Omal hiinlane 5 aastat juba olnud, ennem ei osanud paremat tahtagi kui algul sain proovida mingit spessal edition musta korpusega telwini ja hiljem lincolni inverterit, siis nüüd tahaks küll midagi asjalikumat
Eks see Hiina oma vist on ju ka oluliselt odavamast hinnaklassist, siis pole imestada? Hiinlasel antistick jms. jutud ongi võibolla jutu tasemel... Big Grin
(05-09-2018, 21:55 PM)veix__ Kirjutas:  Eks see Hiina oma vist on ju ka oluliselt odavamast hinnaklassist, siis pole imestada? Hiinlasel antistick jms. jutud ongi võibolla jutu tasemel... Big Grin
Mis sest antistickist rääkida. Mõnel voolutugevuse nuppki iluasjaks küljes. Sisuks ainult lihtlabane reguleeritamatu trafo. Ja keevitatakse sellistega erinevate elektroodidega ja krutitakse õndsa näoga seda voolu nuppu ja arvatakse, et saadi hea diil.
Targemad jagavad asja ära ja jooksis siit teemastki vist mingi aeg see läbi.
Leidsin selle mõni aeg Osta.ee hitiks osutunud invertertehnoloogia pildid üles. Vaadake voolutugevuse nupu kaabelduse puudumist, trafost rääkimata. Müüdi neid ikka üle paarikümne ja huvitav, huvitav. Mitte ainumat negatiivset kommentaari, kõik olid rahul asjaga.
Üldiselt võib autoakule ka külge kaablid panna ja saab ka hea kaasaskantava ja lausa iseliikuva keevituse.
Üks pilt ka puhastamise käigus tehtud Kemmpi inverterist. Teise poole pilti ei leidnud, seal ikka jõuelektroonikat ka.
Nüüd klassikaline otsingumäng, leida nende kahe inverterkeevituste sisude erinevused.
Eks hiinlasi ole kobedamaid ka ja tõesti ikka invertertehnoloogial. Aga võttes nüüd komponentide kvaliteedi ka mängu, siis sealt see firma versus noname hinnavahe tulebki. Kui ikka paari aastaga kondensaatorid punni lähevad hiinakal, siis pole ju kvaliteeti ollagi.
Minu stamosel voolutugevuse timmimine täitsa töötab (poole rohkem maksis sellest osts hitttootest) aga muud küll mitte  Big Grin
Aga vähemalt müüjaga sai kokku lepitud, et 2,5m juhtmete asemele pani 4m juhtmed.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 26 külali(st)ne
