Postitused: 228
Teemad: 102
Liitus: Dec 2006
Isa on mul russiga üldse kokku nüüdseks 25 aastat metsas ragistanud ja elab.. eks neid raudmehi ole veel palju meil siin eesti peal ja näed elavad..
Mina kui noorem generatsioon russiga väga palju vedanud pole, ragistan ise harvesteriga aga eks ole aeg edasi liikuda ja midagi suuremat osta, küll aga russi võib kirjutada uhkusega autahvlile, nii odavate ülalpidamiskuludega, ökonoomset ja üsnagi hästi vastupidavat traktorit annab ilma peal leida.. vastupidavuselt muidugi juhul, kui temaga inimlikult käituda ja teada nõrki külgi. Starteri kohepealt ka veel nii palju, et sai sisse pandud uued puksid, puhastatud ja reguleeritud ja ta elab jälle..
Otsin Türil olnud jalgratta poest ,,Raidaru,, pilte ja jutustusi!
Tulihingeline asjaarmastaja retro ralli teemal !
Postitused: 3,138
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Lisaks on mõistlik sinna kahe flantsi sisse pista kalibreeritud võll või treida sõrm sest siis kestab see mäng igavesti kui ka määret sisse panna.
Postitused: 57
Teemad: 1
Liitus: Aug 2013
Tere, tekkis probleem mtz 80 kütusepumbaga, hakkas lekkiva kütust radika poolsest otsast päris hoolega. Proovin paar pilti lisada.
Postitused: 11,219
Teemad: 38
Liitus: May 2005
27-10-2018, 19:09 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-10-2018, 19:10 PM ja muutjaks oli
v6sa.)
A milles probleem? Pumbamees teeb korda. Kui ise stutsi või küljekaant ei taipa kinni keerata. Aga kui kest läbi mädanes, pole vist hea mõte happekankudega kütust vedada...
Postitused: 1,240
Teemad: 80
Liitus: May 2007
27-10-2018, 21:01 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-10-2018, 21:51 PM ja muutjaks oli
gruppen.)
Pigem pumba otsakorkide tihendid. Ekstreemsem juhtum on ka olnud murdunud pumbakorpus. Muidugi pilti tahaks küll näha, siis ei pea puusalt valanguid tulistama...
Ja kui eest korkide vahelt tuleb siis saab selle vea peal ka ära sättida, kui häda käes. Ei pea pumpagi maha võtma, kompressori küll peab.
Ja P.S kui kellelgi päris pumbaremontijat vaja on siis võib privas pöörduda. Saan numbri anda. T-25, T-40, Jumz-i ja MTZ-i neljaste pumpadega tegeleb.
Postitused: 57
Teemad: 1
Liitus: Aug 2013
Tänud gruppenile sai tihendid vahetatud ja tundub, et peab.
Postitused: 1,292
Teemad: 76
Liitus: Apr 2009
Ühel kodanikul läks Belarusi kolmanda pihusti toru katki. Poodi uue järgi ei viitsinud sõita ja elektroodkeevitusega praavitas ära.
Uuesti külge ja käima. Olla vahelejätmisega korraks käinud ja siis täitsa jõupuuduse kätte ära surnud.
Prooviti siis teise traktoriga vedada ja pihustitorusid pihustite juurest lahti keerates õhutada. Mõned popsud saadi, aga edasi ei miskit.
Avastati suure uurimise peale, et keevitusega toru täitsa umbseks keevitatud ja ennem ei taibatud selle läbilaskvust ka proovida.
Ega pumba remonti viimisest nüüd ilmselt pääsu pole.
Aga, siin nii mõnedki pumba siseeluga kursis foorumlased. Kui jama seis selle kõrgsurvepumbaga nüüd olla võib?
Postitused: 1,240
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Kui kolme silindriga ka käima ei läinud siis on ilmselt üpris sodi seest.
Lõi võib-olla paari kinni, sellega lati ka. Regulaatorikaane alt näeks, kas latt liigub või ei. Samas mida iganes aga sellega traktori peal ei tee miskit. Maha on vaja võtta ja remontija kätte või siis poodi ning uus toru+pump.
