09-10-2018, 13:12 PM
09-10-2018, 19:55 PM
(09-10-2018, 13:12 PM)motamees Kirjutas:(09-10-2018, 11:25 AM)v6sa Kirjutas: ... on üks MK II Transiti oma. Aknaga...
Tänan pakkumast. Iseehitamiseks on algmaterjal olemas (Renault Master). Praegu olen veel originaali fänn, aga see olukord võib muutuda.
Pean vaatama, aga peaks olemas olema aga mis võiks mind motiveerida ?
09-10-2018, 20:28 PM
10-10-2018, 00:40 AM
15-10-2018, 21:26 PM
Vajan Överum S tüüpi adrale ühte korralikku vannast. Võib pakkuda ka tervet atra.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
15-10-2018, 22:24 PM
16-10-2018, 01:12 AM
On paar viie auguga, needitud velge 6,50-20, millel rehvid aastast 1954. Puudu vitsad või lukustusrõngad. On kellegil kogemust näiteks Gaz 51 autode vitste kasutamisega seal või lausa originaalid ülearu?
21-10-2018, 09:42 AM
21-10-2018, 10:16 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-10-2018, 10:17 AM ja muutjaks oli hulgus.)
(21-10-2018, 09:42 AM)Kivipurustaja Kirjutas: Jõudu! Kas kellelgi oleks pakkuda Vasara vaheukse lukku.Kaubandusvõrgust igatahes pole võtta.... on.
Tänud ette.
Elvas.
5O2B243
21-10-2018, 16:31 PM
Oleks kiiremas korras vaja distantslülitusega starterit CT-204, mida kasutati GAZ 51 mootoril. Starter võib olla ka mitte toimiv.
Kelle olemas kirjutaga sõnumisse, võtan ise ühendust.
21-10-2018, 17:17 PM
21-10-2018, 18:34 PM
Gaz-51 kasutati mehaanilise lülitusega starterit ST-8, lihtsalt meeldetuletuseks.
21-10-2018, 19:10 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-10-2018, 19:11 PM ja muutjaks oli Sm.Samajev.)
Ma tänan täpsustamast kodanik Sidorov. Teil on õigus GAZ 51 on kirjade järgi ettenähtud starter CT-8.
Kuigi kapitaalis asendati enamus kui mitte kõik neist CT-204ga.
Starter mida otsin näeb visuaalselt selline välja:
![[Pilt: 447504450_2_644x461_starter-st204-fotografii.jpg]](https://img01-olxua.akamaized.net/img-olxua/447504450_2_644x461_starter-st204-fotografii.jpg)
Vana starter ei ole kahjuks elustatav, kuna mähised on ära riknenud. Seepärast tuleb teine starter leida, mida saab elustada.
21-10-2018, 21:01 PM
Veelkord OT, aga Gaz-51 mootorile on see ST204 sattunud juhuslikult, sest tegemist on T-16 starteriga.Vahe seisneb nende võimsuses.
26-10-2018, 13:10 PM
Kellegil Harjumaal/Tallinnas Sierrale mõnda keskmisest edevamat stanget ei ole üle? Mõni kehva värviga RS stange või midagi taolist
29-10-2018, 09:59 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-10-2018, 21:08 PM ja muutjaks oli isandpauk.)
veits vale teema rehvide ja üv-punktide kirumiseks
Edit by Isandpauk: waxil on õigus ja mul sa sai ka kõrini. Kiruge siin edasi http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=61398
30-10-2018, 16:57 PM
Kreissaele on vaja alla rattaid. Väikseid, laiu ja ilma lohvita. Ise Harjumaal, maksan kaugemalt transpordi kinni. Panin poest ostetud alla, kuid aastaga oli jupid taga, umbes sellised siis : https://www.pmkaubamaja.ee/et/aiakaubad/...x16mm.html . Ehk on kellelgi kuuri taga metallist rattaid, ei pea laagritega olema.
30-10-2018, 18:01 PM
(30-10-2018, 16:57 PM)PSV Kirjutas: Kreissaele on vaja alla rattaid. Väikseid, laiu ja ilma lohvita. Ise Harjumaal, maksan kaugemalt transpordi kinni. Panin poest ostetud alla, kuid aastaga oli jupid taga, umbes sellised siis : https://www.pmkaubamaja.ee/et/aiakaubad/...x16mm.html . Ehk on kellelgi kuuri taga metallist rattaid, ei pea laagritega olema.
Ehk saad siit teemast inspiratsiooni ammutada?
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=61376
30-10-2018, 19:05 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-10-2018, 19:06 PM ja muutjaks oli muska71.)
(30-10-2018, 18:01 PM)Marko Kirjutas:need rattad ei kestagi. sebi https://www.pmkaubamaja.ee/et/ratas-4-00...x16mm.html sellised ja sa ei kahetse,ise ostsin tööriistamarketist.sinu lingil olevad rattad ostsin ka kunagi oma kiviveo kärule,käru nagu pakikäru muidu.suht ruttu veljed perses,keevitasin kokku ja ikka läksid perse.sõbrale tegin sama käru samaks tööks ja tema tõi sellised nagu minu lingil ja kestavad tänaseni,ja nüüd kevade ostsin ka oma kärule sellised.kärutan nii 50-100kg kärul ja sõidan kus vaja ehitusobjektidel.(30-10-2018, 16:57 PM)PSV Kirjutas: Kreissaele on vaja alla rattaid. Väikseid, laiu ja ilma lohvita. Ise Harjumaal, maksan kaugemalt transpordi kinni. Panin poest ostetud alla, kuid aastaga oli jupid taga, umbes sellised siis : https://www.pmkaubamaja.ee/et/aiakaubad/...x16mm.html . Ehk on kellelgi kuuri taga metallist rattaid, ei pea laagritega olema.
võid ka ise teha treial treib rattavõllidele puksid,ja kettad,keevitad kokku ja kettale keevitad plekiriba.nii tegin kunagi muruniidukile uued rattad kuna tehas tootis fekaali ja esimeste niitmistega tutikal niidukil rattad lagunesid.
30-10-2018, 20:08 PM
Ise olen silmanud neid täiskumm rattaid. Sama mõõduga kui õhukummiga ratas, maksab umbes 3x rohkem ning arvatavasti vähemalt 3x vähem koini on hiljem katkiste rehvidega....
