(09-10-2018, 11:25 AM)v6sa Kirjutas:  ... on üks MK II Transiti oma. Aknaga...
Tänan pakkumast. Iseehitamiseks on algmaterjal olemas (Renault Master). Praegu olen veel originaali fänn, aga see olukord võib muutuda.
hp
(09-10-2018, 13:12 PM)motamees Kirjutas:
Pean vaatama, aga peaks olemas olema aga mis võiks mind motiveerida ?
(09-10-2018, 19:55 PM)Qunts Kirjutas:  ... mis võiks mind motiveerida ?
Kasvõi see, et üks asi jätkab oma teekonda kasulikult, mitte ei kärva sulatusahjus. Šokolaetahvel teadmise otsa.
Aga eks sa ise ütled ja ma siis vaatan.
hp
Kas on jäänud vedelema sellist 220V ventilaatorit (originaaltootja ebm-Pabst)
mõõdud võivad ka nõks väiksemad olla, aga mõte võiks samaks jääda Smile
Tänud juba ette, Sax 51 02 932
Vajan Överum S tüüpi adrale ühte korralikku vannast. Võib pakkuda ka tervet atra.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
(09-10-2018, 19:55 PM)Qunts Kirjutas:  Pean vaatama, aga peaks olemas olema aga mis võiks mind motiveerida ?
Suured tänud Quntsile vaheseina eest.
hp
On paar viie auguga, needitud velge 6,50-20, millel rehvid aastast 1954. Puudu vitsad või lukustusrõngad. On kellegil kogemust  näiteks Gaz 51 autode vitste kasutamisega seal või lausa originaalid ülearu?
Jõudu! Kas kellelgi oleks pakkuda Vasara vaheukse lukku.Kaubandusvõrgust igatahes pole võtta.
[Pilt: IMG_20181021_0931021.jpg]
Tänud ette.
(21-10-2018, 09:42 AM)Kivipurustaja Kirjutas:  Jõudu! Kas kellelgi oleks pakkuda Vasara vaheukse lukku.Kaubandusvõrgust igatahes pole võtta.
Tänud ette.
... on.
Elvas.
5O2B243
Oleks kiiremas korras vaja distantslülitusega starterit CT-204, mida kasutati GAZ 51 mootoril. Starter võib olla ka mitte toimiv.
Kelle olemas kirjutaga sõnumisse, võtan ise ühendust.
(21-10-2018, 16:31 PM)Sm.Samajev Kirjutas:  Oleks kiiremas korras vaja distantslülitusega starterit CT-204, mida kasutati GAZ 51 mootoril. Starter võib olla ka mitte toimiv.
hoovaga starter? mingeid selliseid vist on.
Gaz-51 kasutati mehaanilise lülitusega starterit ST-8, lihtsalt meeldetuletuseks.
Ma tänan täpsustamast kodanik Sidorov. Teil on õigus GAZ 51 on kirjade järgi ettenähtud starter CT-8.
Kuigi kapitaalis asendati enamus kui mitte kõik neist CT-204ga.
Starter mida otsin näeb visuaalselt selline välja:
[Pilt: 447504450_2_644x461_starter-st204-fotografii.jpg]
Vana starter ei ole kahjuks elustatav, kuna mähised on ära riknenud. Seepärast tuleb teine starter leida, mida saab elustada.
Veelkord OT, aga Gaz-51 mootorile on see ST204 sattunud juhuslikult, sest tegemist on T-16 starteriga.Vahe seisneb nende võimsuses.
Kellegil Harjumaal/Tallinnas Sierrale mõnda keskmisest edevamat stanget ei ole üle? Mõni kehva värviga RS stange või midagi taolist Wink
veits vale teema rehvide ja üv-punktide kirumiseks
Edit by Isandpauk: waxil on õigus ja mul sa sai ka kõrini. Kiruge siin edasi http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=61398
Kreissaele on vaja alla rattaid. Väikseid, laiu ja ilma lohvita. Ise Harjumaal, maksan kaugemalt transpordi kinni. Panin poest ostetud alla, kuid aastaga oli jupid taga, umbes sellised siis : https://www.pmkaubamaja.ee/et/aiakaubad/...x16mm.html . Ehk on kellelgi kuuri taga metallist rattaid, ei pea laagritega olema.
(30-10-2018, 16:57 PM)PSV Kirjutas:  Kreissaele on vaja alla rattaid. Väikseid, laiu ja ilma lohvita. Ise Harjumaal, maksan kaugemalt transpordi kinni. Panin poest ostetud alla, kuid aastaga oli jupid taga, umbes sellised siis : https://www.pmkaubamaja.ee/et/aiakaubad/...x16mm.html . Ehk on kellelgi kuuri taga metallist rattaid, ei pea laagritega olema.
Ehk saad siit teemast inspiratsiooni ammutada?
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=61376
(30-10-2018, 18:01 PM)Marko Kirjutas:
need rattad ei kestagi. sebi https://www.pmkaubamaja.ee/et/ratas-4-00...x16mm.html sellised ja sa ei kahetse,ise ostsin tööriistamarketist.sinu lingil olevad rattad ostsin ka kunagi oma kiviveo kärule,käru nagu pakikäru muidu.suht ruttu veljed perses,keevitasin kokku ja ikka läksid perse.sõbrale tegin sama käru samaks tööks ja tema tõi sellised nagu minu lingil ja kestavad tänaseni,ja nüüd kevade ostsin ka oma kärule sellised.kärutan nii 50-100kg kärul ja sõidan kus vaja ehitusobjektidel.
võid ka ise teha treial treib rattavõllidele puksid,ja kettad,keevitad kokku ja kettale keevitad plekiriba.nii tegin kunagi muruniidukile uued rattad kuna tehas tootis fekaali ja esimeste niitmistega tutikal niidukil rattad lagunesid.
Ise olen silmanud neid täiskumm rattaid. Sama mõõduga kui õhukummiga ratas, maksab umbes 3x rohkem ning arvatavasti vähemalt 3x vähem koini on hiljem katkiste rehvidega....
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 102 külali(st)ne
