DIY murutraktori elektrifitseerimine
Talvise vabaajaprojekti eesmärk: 2019 suveks tekitada 4000m2 suuruse ala niitmine, väikese järelkäru ja samblareha vedamine.
Disain brief:
- niitmise sagedus 1x nädalas või harvem
- niiduaeg ühe laadimisega 1-1,5h
- laadimise aeg võiks olla kuni 12h
Alusmaterjaliks võtaks Partner 11-90E, erinevatel põhjustel. Kui ma õigesti aru saan, siis see mootor kontrollerit ei vaja ja võib teha suhteliselt analoogse 48V lahenduse, kus isegi rihmaratas samaks jääb:
https://www.youtube.com/watch?v=3svG50xntbo
Otsingust nagu välja ei tulnud, et selline teema kellelgi töös oleks olnud. Kas kellelgi on juba kogemusi elektriliste murutraktoritega, või oskab ülaltoodut kritiseerida?
See mootor kontrollerit ei vaja. Tegu on murutraktori jaoks hea lollikindla valikuga. Olen mitmeid selle firma mootoreid kasutanud ja tegu on kvaliteetsete asjadega. Ainuke miinus on harjade olemasolu, aga usutavasti need kestavad ikka üksjagu.
Mis mõtted akude osas? Julgeks pakkuda, et vajad vähemalt 3-4 kWh mahtuvusega komplekti. Pliiakudega rohkemgi.
Kas kiiruse reguleerimine hakkab toimuma ainult käiguga? Kas traktor on hüdroveoga? Niitmiseks on hea kui kogu aeg tuur põhjas on aga käru vedamiseks on on-off veidi ebamugav
(26-11-2018, 18:44 PM)olli Kirjutas:  See mootor kontrollerit ei vaja. Tegu on murutraktori jaoks hea lollikindla valikuga. Olen mitmeid selle firma mootoreid kasutanud ja tegu on kvaliteetsete asjadega. Ainuke miinus on harjade olemasolu, aga usutavasti need kestavad ikka üksjagu.
Akude osas veel mõtted puuduvad. Prooviks ära kas üldse ja kui hästi elektrimootor toimetab ja millise hetkekuluga erinevate koormuste juures teda kasutada saab. Kas multšiga või väljaviskega jne.
(26-11-2018, 19:16 PM)Mart Laanelepp Kirjutas:  Kas kiiruse reguleerimine hakkab toimuma ainult käiguga? Kas traktor on hüdroveoga? Niitmiseks on hea kui kogu aeg tuur põhjas on aga käru vedamiseks on on-off veidi ebamugav
Kui kontrollerit pole, siis peab ainult käikudega ilmselt hakkama saama. See konkreetne traktorimudel hüdroveoga ei ole. See käru vedamine on jah teisejärguline, peamine funktsioon oleks muru niita.
Teises etapis teradele omaette mootor ja veomootorile kontroller. Päikesepaneel katuseks. Cool
Pliiakudega tänasel päeval sellist seadet ehitada vist pole enam mõtet !? (kui just tasuta käes ei ole)
1. arvestades murutraktori kiirust, siis see mootor on totaalne overkill. Sellega saad 80km/h sõita ja asfaldil kummi vilistada.
2. Kontroller võiks ikka olla, kuna neil mootoritel on suht väike sisetakistus, siis otse aku järgi pannes on voolukulu väga suur.
3. Soovitaks pigem midagi sellist, raha jääb ka rohkem alles:
Link
(30-11-2018, 08:36 AM)vootele Kirjutas:  1. arvestades murutraktori kiirust, siis see mootor on totaalne overkill. Sellega saad 80km/h sõita ja asfaldil kummi vilistada.
Link
Esimeses postis toodud mootori kiiruseks on 3000rpm (8KW pidevat võimsust). See läheb otse praeguse bensiinimootori asemele mis üllatus üllatus on ka seal 3000rpm juures töötav. Ei tea küll, et murutraktorid 80km/h sõidaksid.
Soovitatud 1800W mootoriga liigutaks küll murutraktorit kõndimis kiirusel normaalse väändega, kuid niitmisest ei tuleks midagi välja.
Parim lahendus oleks esimes lingis olev mootor pidevalt 3000rpm juures tera liigutamas, kui niiduorgan alla on lastud ning eraldi mootor ülekande ning kontrolleriga traktori liigutamiseks. See muidugi on esijalgsest projektist tunduvalt keerulisem ning kallim.
Mulle meeldib mõte vaiksest muru niitmisest...
Endalgi on murutraktor johnsered juba pea 10a võib olla rohkem ja see plärin ning kõrvaklapid jne...
Sümpatiseerib see, et mootoreid on võimalik hajutada ja seeläbi tekitada akudele vajalikus kohas ruumi ning vähendada rihmadega/ülekannetega majandamist (mis oma korda on ülekande energia kaod + kaal + ruum)
leidsin sellise lahenduse:
https://www.youtube.com/watch?v=_YgUvCDsf7o
Sellel saab akupanga siduda üheks. Niiduterade ja liikumisele eraldi mootoritega optimaalselt energiat rakendada.
Sellisel juhul ongi see kontrollkeskuse ehitamine keerulisem kui lihtsast 48V mootorile anda.
50+ vanused rattad EU matkad e. FB teema "Lõunasse Päikest otsima":  https://www.facebook.com/groups/471167806998913
Tellisin esimese posti lingis toodud mootori ära. Miks just üks võimsam mootor liikumist ja niiduorganit läbi rihmamajanduse ringi ajamas? Seda kahel põhjusel, esiteks lihtsam ehitada, odavam katsetada ja dimensioneerida. Põhimõtteliselt on ainult mootorile vaheplaat vaja teha ja minimaalselt elektriosa. Teiseks selline mõte, et kui niiduorgan kunagi kivi/raua pihta löögi saab, mis on aeda vaadates suhteliselt tõenäoline, siis eraldi niiduki mootoritele võib see fataalseks osutuda. Läbi rihma võib-olla leevendab pauku.
Aga eks Confucius ka kunagi ütles, et knowing and not doing is not knowing. Võib-olla pole see üldse teema, eks saame siis hiljem targemaks.
Veel ideid: https://www.youtube.com/watch?v=_YgUvCDsf7o
(30-11-2018, 08:51 AM)qwerty009 Kirjutas:
Link
  41cm teraga, 220V pealt töötava muruniiduki võimsus on juba 1600W.
Lappasin täna põhiasjad kokku ja panin katsetuseks 36V pealt hääled sisse. Niita midagi veel ei ole, aga sai niisama krundi peal ringi sõidetud ja auto järelkäru veetud. Enne niiduhooaja algust panen kellad-viled külge ja eks siis vaatab reaalse töö käigus mis kulunumbrid on ja millise aku peale minna.
[Pilt: 20190330_124127.jpg]
Tunneks huvi, et kas komplekt tööle saadud?
Kui jah, kuidas toimetab? Ja kui viitsid, saad äkki välja tuua, kui suur akupanga mahtuvus ja kui kaua sellega niita saab?
Terv
Tanel
(07-08-2019, 10:16 AM)Tunneks huvi, et kas komplekt tööle saadud? Kirjutas:  Kui jah, kuidas toimetab? Ja kui viitsid, saad äkki välja tuua, kui suur akupanga mahtuvus ja kui kaua sellega niita saab?
Komplekt töötab ja olen sellega terve suve niitnud, aga kuna viibin olude sunnil pikki perioode lähetustel, siis lõplik lihv on andmata. Töötab 48V pealt nelja tugevalt kasutatud vana autoakuga. Laen 20A 48V laadijaga või kahe 5A 12V laadijaga, kuidas juhtub. Tähelepanekud:
- mootoril on jõudu julmalt palju. Põhimõtteliselt võiks kogu aeg lasta täiskiirusel ja misiganes paksusega rohust läbi.
- rihmaülekanne on on-off, nagu varasemalt hoiatati ja kombinatsioonis elektrimootoriga käib käru vedades ratas väga kergelt ringi, samuti startides
- nelja vana autoakuga saan niita umbes 20-25min, siis läheb pool päeva või öö laadimiseks. Selle ajaga saan teha 1/3 kuni pool niidetavast pinnast.
- paar korda olen korralikult kändu sisse sõitnud, niidudekk elas selle üle
- meeldivalt vaikselt toimetab
Plaan on niiduperioodi lõppedes mehhaaniline osa üle käia ja talvel siis õigesti dimensioneeritud ja kujuga akupank peale panna. Senikaua on see n.ö. proof-of-concept "meeste traktor", mida keegi teine peale minu juhtida ei tohi. Ise olen projektiga rahul :-)
(26-11-2018, 18:13 PM)azure Kirjutas:  Talvise vabaajaprojekti eesmärk: 2019 suveks tekitada 4000m2 suuruse ala niitmine, väikese järelkäru ja samblareha vedamine.
Disain brief:
Kuidas seda mootorit sealt tellida? Ja mi maksid saatekulud, toll jms?
(02-01-2020, 22:15 PM)mesinik Kirjutas:
Tellisin siit - https://www.evdrives.com/
Saata lasin Helsinkisse, vastu võtsin ning tolli maksin ka Soomes. Selle kodanikuga suheldes sain protsessi käigus kõik asjad lahendatud - carl@evdrives.com
Subtotal: $525.00
Shipping Cost: $168.01
Grand Total: $693.01
Tolli kulunumbrit ei mäleta. Mingis .xls tabelis on kirjas, et kõik mootoriga seonduv läks kokku 780EUR, ju siis nii oli. Kontaktorid jt. vidinad võtsin EBay'st.
Miks Soomes?
(03-01-2020, 02:37 AM)mesinik Kirjutas:  Miks Soomes?
Tellimise ajal oli saatekulu eestisse 2x kallim kui soome saatmine. Mul vahet polnud, soome aadress oli olemas. Võib-olla praeguseks on eestist arenenud maa saanud ja nad oskavad leebemalt hinnastada  Smile
Kas need kontaktorid sobivad? https://www.aliexpress.com/item/32643282...b201603_53
Ja kas neid on vaja 1 või 2tk
Kas mootor on see? https://www.evdrives.com/product_p/mot-me1004.htm
