Postitused: 88
Teemad: 6
Liitus: Apr 2018
Kas pumba tagasivoolu võib pihusti tagasivooluga kokku viia või peaks eraldi voolikutega paaki suunama?
Postitused: 11,090
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Millise sa TÄPSELT ostsid?
Pildil oleval on selgelt näha, et kumbki töötab oma liinina: mulgud 1 ja 2 on ühe ning 3 ja 4 teise jaoks. Tööriistamarketi omal on ju samamoodi.
Säärase ühendaks mina nii, et klaasanumaga potsiku paneks enne pumpa ja teise peale pumpa. Ning klaasanumaga potsikus kasutaks läbilöödud filtrit, mida ei vahetakski.
Postitused: 88
Teemad: 6
Liitus: Apr 2018
13-12-2018, 14:46 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-12-2018, 14:47 PM ja muutjaks oli
Paksumaksu.)
Kui üheltpoolt näiteks puhuda, tuleb teselt poolt välja, ehk anumad on omavahel ühendatud mitte ei ole eraldi, kuigi saab igal anumal ersldi sisse ja välja panna, ma ei tea kas sai segane jutt.
Ostsin pmkaubamajast selle 2-se.
Postitused: 11,090
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Kas Sul on võimalus teha filtriteta kaanest "seestpoolt" pilt? Huvitaks, kuidas kanalid on tehtud.
Postitused: 909
Teemad: 16
Liitus: Apr 2006
Palju õnne. Kõik pole kuld, mis hiilgab. Lahe näeb välja, aga nüüd oled hädas. Variant on teha selgeks, kuhu avad suubuvad ja siis prooviga üleliigsed ülevoolud sulgeda, keemilise metalli ja muude abivahenditega.
Postitused: 175
Teemad: 1
Liitus: Oct 2012
Kas see pealtpoolt polt seda ühenduskanalit ära ei sulge? Selle ülemise korgi kaudu saaks filtreid täita, õhutada.
Postitused: 11,090
Teemad: 38
Liitus: May 2005
13-12-2018, 21:49 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-12-2018, 21:51 PM ja muutjaks oli
v6sa.)
Mis mõttes hädas? Algne seis ju, kvaliteetsemate ja inimsõbralikumate filtritega.
Kas need külgmised "avad", milles pildistamise ajal korke ei paista, on tegelikkuses umbsed? Ei avasid, ei keermeid? Või on neist korgid välja keeratud?
Peal keskel olevad avad peavadki olema keermeta, kuna sealt läheb ju läbi filtri põhjani filtrit kinni hoidev polt.
Postitused: 7,169
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Need on mingi muu süsteemi jaoks seal, sel juhul puuritakse lõpuni ja.....
Üks vorm mitme erineva toote jaoks, nii tehakse.
Postitused: 88
Teemad: 6
Liitus: Apr 2018
Ise arvan,et ei hakka midagi ringi tegema,vaid jätan selle filtri enne etteande pumpa,ühest otsast sisse ja teisest otsast välja ja peale etteande pumpa panen mingi ühekordse filtri.
Lihtsam oleks ikka olnud kaks ühest filtrit osta,settepotiga etteande pumba ette ja tavalise peale etteande pumpa.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Kas see filter mitte jadamisi ei tööta? Kas mõlemad filtri elemendid on ühesugused või on erinevad?
Küll ju selliseid filyreid kus nii peen- kui jämefilter ühe kaane küljes.
Postitused: 88
Teemad: 6
Liitus: Apr 2018
Elemendid ühesugused, korpuses väike auk kust kütus jookseb ühest filtrist teise ja sealt välja, ehk siis ühest potist sisse ja teisest välja.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(14-12-2018, 11:10 AM)Paksumaksu Kirjutas: Elemendid ühesugused, korpuses väike auk kust kütus jookseb ühest filtrist teise ja sealt välja, ehk siis ühest potist sisse ja teisest välja.
Moodne värk, kaskaadfilter.
