Postitused: 3,143
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Mootoril ikka õlirõhku on niipalju et tsentrifuugi käima ajada ja paks õli läheb ikka piisavalt soojaks et vedelaks muutuda?
Tark oleks kuuma õliga võtta kuppel maha, panna papist rõngas ümber ja käima ning vaadata kas käib ringi ja mitu juga õli tuleb.
Postitused: 2,186
Teemad: 91
Liitus: Sep 2009
Mina siiski arvan, et tsentrifuug filter on suht pommikindel. Proovi veel puhastad aja kokku panna. Osasid ei kuulegi hästi, lase poisil pill seisma jätta ja katsu käega, siis tunned ka kas käib ringi või mitte.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 1,240
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Lisaks peaks mootor ka töösoe olema, et seda kuulda. Pean silmas, et kui peale puhastamist proovida...
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
16-01-2019, 17:28 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-01-2019, 17:33 PM ja muutjaks oli
viplala.)
Võta kopsik välja ja vaata sinna alla, seal on kaks düüsi, keera need välja ja puhasta kõik ära korralikult. Puhu läbi kompressoriga. Düüsidel peavad augud sees olema
Kui kokku paned siis tsentrifuugil peab olema üles alla loks paar milli, sinna ei tohi seibe panna ja tsentrifuug peab hästi kergelt ringi käima kui näpuga hoogu anda.
E: Vaata post nr 53
https://forum.automoto.ee/showthread.php...#pid306742
Postitused: 11,132
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Kaadenurk on enamusel traktoritel 35-45 kraadi, sõltuvalt raskuskeskme kõrgusest. Suurendatud kaadenurgaga mudelid on just seepärast laia astumise ja madala kusemisega.
Liikumise pealt tuleb inertsi mõju siis juurde.
Mis sedamoodi kraavi ehmatas?
Postitused: 583
Teemad: 1
Liitus: Nov 2017
kaldenurk on seal silma järgi max 30 kraadi, kui sedagi
Postitused: 1,240
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Puruks vahekasti? Jaa aga see läks vanarauda sest muud mõistliku rakendust umbes neljale erinevale tükike, mis tervikuna olles vahekasti moodustasid, polnud. Esimese tapmise sai kast kun-kopaga laudas sitta lükates, pärast järgnes kõva põllutöö ja suvised heinapressimised ja lõpuks hakkas pudenema. Kui kusagilt järje sisse saab või tehase praak on siis tööd tehes murdub varem või hiljem. Enamus siinseid tegelasi see mahus tööd aga vist ei tee...
