Ühe radiaalpuurpingi remont
Kas sellel aparaadil on ka emulsioonipump endal olemas? Pildilt ei pannud tähele.
Üks mõttevälgatus ka siia juurde. Kas sellisel pingil oleks DRO-st(Digital-read-out) ka mingisugust kasu? Pole radiaaliga varem kokku puutunud nii lähedalt. Freespingil on ta küll üks väga mõnus lisa, kui küljes ja toimib. Aga kuidas oleks, kui konkreetsele pingile säärane asi külge pookida? On seda üldse mõtet külge pookida, ma küsiks sedapidi siis juba :Big Grin
Almost Again
Emulsiooni ei ole kuna pink on "переносного типа"
Ma jään hetkel eestikeelse vastega hätta, kaasaskantav 900kg kaaluva pingi jaoks kõlab kuidagi koomiliselt.
DRO oleks sellel pingil nagu sadul sea seljas.
Mõõduline tegevus on spindli vertikaalne liikumine aga seal on limb olemas jaotisega 1mm.
Usun, et piisava vilumuse korral saab 0,1-0,25 vaevata kätte.
Nii, lõpusirge.
Ülemise sambaluku originaalne kate oli kadunud. Tuli doonorilt võtta ja see raibe ei sobi. Ilmneb, et plekid on individuaalsed.
Uute aukude puurimisest jäid pildid tegemata, aga keermetamisest sai tehtud. Paras seks nendega.
Kate ise nägi üsna kole välja.
Viisin liivapritsi, aga tehti klaaskuuliga. Täitsa bro sai.
Krunt
Värv, hetkel radiaatoril kuivamas.
Plekk omal kohal
Pidulik trummipõrin.....
Ja valmis ta ongi
Käisin täna järgi ammu tellitud automaatkiilul.
Äramärkimata väärt tööriist, ei pea enam tavalist kiilu haamriga togima.
Piisab käepideme allavajutamisest ja instrument eraldub spindlist.
Kae õudu, mis vigur!
See punane käepide on kuidagi jube tuttav. Oleks nagu enda poes letis näinud seda korra.
Kui see saladus pole, siis kuskaudu Sa tolle riista said ja kaua kohale tuli?
Almost Again
kui pildil olevat juttu koogelmoogeldada, siis leiab kõige esimesest vastest hinnaks 79 raha.
Vigur tuli Luna kaudu, tarne lubati nädal aga kuna keegi ei helistanud, et kohal, siis ise ärkasin ise jupi aega hiljem.
Hind ka peaaegu selline.
No on ikka mugav asi küll.
On saanud seda pinki omatarbeks tarvitatud usinasti ja on spindlikast hakanud häält tegema. Mida soojem seda rohkem.
Sai teist mitu korda lahti ja kokku laotud kuni leidsin süüdlase.
Spindliajami koonusrattas pragu sees nii, et neli hammast on teistest ~0,3mm kõrgemad.
Kuni 250 ümbertiiru ei ole väga kuulda, 400-630 on häiriv ja 1000-1600 on kohe valus kõrval.
Õnneks on teise pingi tükid alles ja sealt saab vajaliku ratta. Ainult ratta baaspind on vanaga võrreldes teise mõõduga ja on vajalik
uuesti seada omavaheline asend. Kuna ratta seljad on sellises kohas kuhu silm ei ulatu ja sõrm samuti siis tuleb mingi endoskoop leida.
Järve keskuse oomipoes on aga keskus kinni. Proovime muid kanaleid.
(01-04-2020, 13:05 PM)M.R. Kirjutas:  ...Järve keskuse oomipoes on aga keskus kinni. Proovime muid kanaleid.
Peterburi tee poes valetatakse ka üks olevat ja see pood on lahti. Täpsemalt ma siit kaugelt ei tea.
Peterburi tee oomis ei ole see.
Vajalik tuuakse homseks järve oomist peterburi oomi
Täna leidsin aega hambaarsti mängida. Oli hambumine ühes paaris 1,9mm ja teises paaris 1,5mm mööda.
Sai asi paika liigutatud ja sai hea, kindlasti parem kui enne intsidenti. Arvestades et kokku läksid rattad erinevatest komplektidest.
Vellemani endoskoop on paras sõnnik nagu Wellemani asjad ikka, aga mida sellest 40midagi eurot maksvast asjast tahta.
Mõni pilt kah
Enne
Pärast
Piilutud sai nurga taha seda rattapaari
