18-03-2019, 22:17 PM
Palju selle vrõnn vrõnn 545-e täismass on?
(18-03-2019, 21:47 PM)v6sa Kirjutas:Väga super kett just elektrisaagidele jms, ka Naistele tarbida! Kõige suurem tugevus on see, et ei saa valesti teritada. Teritub pealtpoolt ja on väga terav!(18-03-2019, 19:29 PM)Walter Kirjutas:(18-03-2019, 19:17 PM)pannkook Kirjutas: mis jrdi värk see iseterituv veel on?
Just - mis ingli kett see veel on mida väljastpoolt piki perimeetrit teritatakse?
Sihuke kett, mida saagide suguelu finesside lahkamisest mitte eriti huvitatud hobisaagijad saavad vähese vaevaga teravana hoida ilma viilide või terituspinkidega mässamiseta.
(18-03-2019, 22:17 PM)mutikas Kirjutas: Palju selle vrõnn vrõnn 545-e täismass on?
(18-03-2019, 22:30 PM)lPlyVal64 Kirjutas:Kuulge grammipoolitajad, see naistesaag kaalub 5,7 kg - et nagu tõsiselt või?! Kuhu echo jäi?(18-03-2019, 21:47 PM)v6sa Kirjutas:Väga super kett just elektrisaagidele jms, ka Naistele tarbida! Kõige suurem tugevus on see, et ei saa valesti teritada. Teritub pealtpoolt ja on väga terav!(18-03-2019, 19:29 PM)Walter Kirjutas:(18-03-2019, 19:17 PM)pannkook Kirjutas: mis jrdi värk see iseterituv veel on?
Tavasaele, kus on tohutu ketikiirus, polevatki nii hea sest hambad võivad murduda. Elektri- ja akusae ketikiirus on piisavalt aeglane 14,7 (14,2 akukal) m/s, et mu saeketil pole siiani veel ükski hammas ära tulnud, kuigi on ka kivikõva kuiva saart saetud. Selline rahulik aias ja kuuriall ning siseruumides toimetamise saag ja kett. Jõudu palju, kaalu palju, hinda ja vaeva vähe.
(18-03-2019, 23:32 PM)PSV Kirjutas: Täna tunnen, et aega ja jõudu läheb järkamise peale, sestap laasimisel kannatab raskema sae ära.Hmm, siin ma asjast aru ei saa . Võtame suvalise kuuse. Langetus ja poolitamine on ju kökimöki võrreldes laasimisega. Viimane vajutab pitseri mällu kogu eluks. Maas oleva puu lõikamine ei väsita ju. Paned sae puule, hoiad oma keha mugavas asendis ja saag lõikab. Kui palgist hakata plitapuude jaoks pakke tegema, siis on tõesti tähtis sae suurus ja võimsus, kuid kui selline tegevus välistada, siis enamus ajast sa metsas saed kas kuuske ja laasid seda nii et selgroost saab torsoonvedrustus või tegeled igasugu muu prahiga, on selleks siis lepad, toomingad või kased, ühelgi juhul pole erilist laasimist vaja ja langetus on ainult törts tegevust ülejäänud vaevast. Juhul kui metsas ainult suured puud ja nendest vaja teha ka pliidi jaoks pakud valmis, siis küll. Kuid kui tegemist on juba segametsaga kus suur osa puidust ning tööst on peenem teema, siis ma tõsiselt vaataks kahe sae poole, sest vehkida laasimist, leppa, kõrvale toominga mudru jalust ära jne, ja ka palgi tükeldamist juppideks mingi võimsa 8 kilose ja 18 tollise latiga...
Pole noor ja tugev, kuid seda enam hindan vähest pingutust, millega puu pooleks saan.
(18-03-2019, 22:42 PM)Walter Kirjutas: Kuulge grammipoolitajad, see naistesaag kaalub 5,7 kg - et nagu tõsiselt või?! Kuhu echo jäi?
(19-03-2019, 13:17 PM)maisalup Kirjutas: Neid võsakaid isegi kaenud, et näevad head välja. Pildi järgi ainult pakuks, et võll/toru peenem/nõrgem päris masinatest, muus osas täitsa timm masin kui töötab ja toimetab....
(19-03-2019, 16:01 PM)pat1 Kirjutas:Ma täiesti jagan seisukohta! Juba vaatasin selle pilguga, kuidas saaks sinna õige metallist kaitse tekitada. See praegune on puhas rohukaitse ja võsatööl isegi segab. Ilma (nagu profid väidavad) - ka ei taha. Peab mingi klambri tekitama.(19-03-2019, 13:17 PM)maisalup Kirjutas: Neid võsakaid isegi kaenud, et näevad head välja. Pildi järgi ainult pakuks, et võll/toru peenem/nõrgem päris masinatest, muus osas täitsa timm masin kui töötab ja toimetab....
Mina isiklikult ei julgeks kasutada võsaketast ilma kaitseta. Muidu läigib küll hästi
Tsitaat:Ütleme nii ,et testimiseks võibolla soetaks sellise aga kindlasti peaks (husq)varnast olema võtta selline masin mille peale saad ka lootaMiks ei peaks olema? Ikka on ja kui midagi väga katki läheb, ostetakse lihtsalt uus. 2 aastat on igal juhu euro-tarbijagarantii!![]()
Kas varuosi ka neile saada on?
(19-03-2019, 16:06 PM)Xtreme Kirjutas: Ütleme nii ,et testimiseks võibolla soetaks sellise aga kindlasti peaks (husq)varnast olema võtta selline masin mille peale saad ka loota
(19-03-2019, 16:14 PM)zidmootor Kirjutas:(19-03-2019, 16:06 PM)Xtreme Kirjutas: Ütleme nii ,et testimiseks võibolla soetaks sellise aga kindlasti peaks (husq)varnast olema võtta selline masin mille peale saad ka loota
Kui see küsimus on hiina kloonide kohta, siis loomulikult on saada varuosi. Kui hiinast 2-3 nädalat oodata ei jaksa siis osta poest originaal osa.
(19-03-2019, 14:33 PM)maisalup Kirjutas: Saekaatri tellimine läheks maksma sama summa, aga saega ei peaks punnitama palke ühte kohta, saaks planguks metsa all lasta ja plangud koju tarida.20-25€ tund/ tihu, kui planguks lasta, siis poole päeva töö. Selle koguse, mis mootorsaega saepuruks jahvatad, saad lindi alt tasuta kauba peale.
