17-07-2019, 09:23 AM
(16-07-2019, 16:04 PM)v6sa Kirjutas: A kui õli sees peab ja õiget pidi läbi laseb, siis on ju hääste. Ilust ülekasvanud aiatraktori puhul rääkida ei saa niikuinii
Ilu on vaataja silmades, nagu väidab iidne Tõstamaa vanasõna.
Aga vot kas õli läbi laseb on ise asi. Filter mis siia on pandud ei ole mitte see mis reklaamis oli. On trehvanud tunduvalt väiksem. Umbes sama suur paistab olevat kui oli Carina E mootoril või isegi väiksem.
Õnneks on selle konstrui ehitus selline, et kui lasta treial ligi siis saab teha uue stutseri ja lisada vaheplaadi ning pane mis filter iganes. On jäetud iseehitajale väike mängumaa.
Nüüd aga tuleb minna filter näpuvahel poodi ja tuvastada koodi järgi mille filtriga tegu ja kas sellist filtrit üldse saada on meie maal. Markeering algab õnneks sõnadega MAN filter...
Teoorias peaks filtri mustumisele järgnev möödavooluklapi avanemine olema näha ka õlimanomeetrist. Kas õnnestus filtri klapi avanemisrõhk ka teada saada kataloogist?
![[Pilt: 20190802-153705.jpg]](https://i.ibb.co/BLXPxYH/20190802-153705.jpg)
![[Pilt: 20190802-153628.jpg]](https://i.ibb.co/zSKdYLc/20190802-153628.jpg)
![[Pilt: 20190802-153608.jpg]](https://i.ibb.co/Y7qG0mt/20190802-153608.jpg)
![[Pilt: 20190802-153455.jpg]](https://i.ibb.co/0fL7z5P/20190802-153455.jpg)
![[Pilt: 20190802-153438.jpg]](https://i.ibb.co/QXRZCt0/20190802-153438.jpg)
![[Pilt: 20190730-134726.jpg]](https://i.ibb.co/5W886DF/20190730-134726.jpg)
