21-09-2019, 10:46 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-01-2020, 07:22 AM ja muutjaks oli mlsluik.)
Eelmine nädal sai siis Niinistölandist toodud üks "päevinäinud" Man, vanusepoolest üsna värke kui välimuselt räsitud, nimelt oli olnud mõnda aega tunnelis betoonipumba vedamiseks ja auto pesemisele erilist rõhku polnud keegi pannud. Et tehniliselt heas korras aga välimust tuleb kõvasti turgutada, eks soolahappaga juba ühe pesu tegin, sai betooni tunduvalt vähemaks, kui pikk tee veel minna. Mis häid betoonieemaldus vahendeid meil siin veel müüakse?
Man ise siis 12/2006a väljalase, 4.6liitrise mootoriga millest 151kw välja pigistatakse, käigukast kuuene manuaal, õhuga tagasild, lisadest diffrilukk, püsikiiruse hoidja, kliima, hüdraulika, elektrivints kastis, jne jne...
Käisin ühe vanakooli segupumba korda tegemas ja siis avastasin eest sellise masina, seis oli üsna nutune:
![[Pilt: 01122293337b921.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/458/01122293337b921.jpg)
Üleliigne sodi kastist maha ja et tühjalt sõitu poleks, siis sai tehtud kiirelt üks ramp ja kaasa ostetud ka koormaks üks Mitsu L200 pika raamiga.
![[Pilt: 01122293391b847.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/458/01122293391b847.jpg)
![[Pilt: 01122293459eb47.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/458/01122293459eb47.jpg)
![[Pilt: 01122293410d58f.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/458/01122293410d58f.jpg)
Enne sõitu vaatasin veel üle masina, enamvähem sai tuled põlema, taga ühel pool olid uued rehvid, teisel pool "mitte nii väga uued" kuid kuna sel hetkel midagi paremat alla polnud panna ja viimase laevani oli ca tund siis lõi käega ja sõitsin laeva...
![[Pilt: 011222929984fd7.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/458/011222929984fd7.jpg)
![[Pilt: 011222931963007.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/458/011222931963007.jpg)
Kodus sai kõigepealt kasti põhjast üleliigne betoon eemaldatud...
![[Pilt: 01122293555ebc2.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/458/01122293555ebc2.jpg)
Käisin ka eile MNTst läbi, kuna nagunii oli vaja teha reg andmete päring mis aega võtab siis kaotada polnud midagi ja välja tulin üsna pika nimekirjaga... Et siis ääretuled puuduvad, udutulede reflektorid tuhmunud, numbrituli ei põle jne jne, siis veel ei suudetud tagumiselt silla rehvidelt kiiruse indekseid välja lugeda, allasõidu tõkke kaugus servast oli vist rohkem kui 120mm kuskilt nurgast, porikaitsmeid ei ole nõuetekohased , klaasil kulumisjäljed, mingi terav plekist serv, laius ei sobinud, ümarraadiused nõue taga ei ole täidetud jne ... Ok, enamus oli arusaadav ja ülevaatuse jaoks tuleb nagunii korda teha, juristiga muljetades pidi teine muidugi kohvi kurku tõmbama sellise asja peale, pole registritöötajal ei pädevust ega juriidilist alust... aga pohh, tegelikult tuleb ju nagunii korda teha.
Sellega siis ka eile alustasin, kuna kaks rehvi olid taga uued siis ostsin kaks juurde, kui kobiseb et teine muster, siis on juba paragrahv näpus millega kodanik pikale lainele saata, nimelt kui kaubandusvõrgust pole võimalik enam sama marki rehvi osta siis võib kasutada ka teadupärast samas mõõdus sarnaseid rehve. Kuna mõõt on 9.5R17.5, siis ega see valik teab mis lai polegi, võtin baltyrest mingi normaalsed klotsid ja autorehvipingis sai need ka ära vahetatud kohe.... Täiesti teostatav.
![[Pilt: 01122293298167f.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/458/01122293298167f.jpg)
Lisaks ostsin terve kilekotitäie tulesid ja vilesid, õlifiltri jne. Täna toon veel uued poritiivad ka taha.
![[Pilt: 01122295675addd.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/459/01122295675addd.jpg)
![[Pilt: 011222957300e21.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/459/011222957300e21.jpg)
![[Pilt: 0112229577638da.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/459/0112229577638da.jpg)
![[Pilt: 0112229365933c3.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/458/0112229365933c3.jpg)
![[Pilt: 011223202751e56.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/464/011223202751e56.jpg)
![[Pilt: 0112232021583a8.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/464/0112232021583a8.jpg)
![[Pilt: 01122320236794d.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/464/01122320236794d.jpg)
![[Pilt: 0112232025ee9a6.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/464/0112232025ee9a6.jpg)
![[Pilt: 0112233983556d4.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/467/0112233983556d4.jpg)
![[Pilt: 011223397370e42.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/467/011223397370e42.jpg)
![[Pilt: 01122339758c7e7.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/467/01122339758c7e7.jpg)
![[Pilt: 011223489744220.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/469/011223489744220.jpg)
![[Pilt: 0112234903cb105.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/469/0112234903cb105.jpg)
![[Pilt: 01122349093e3d3.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/469/01122349093e3d3.jpg)
![[Pilt: 011223490702c7e.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/469/011223490702c7e.jpg)
![[Pilt: 0112234899ab95d.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/469/0112234899ab95d.jpg)
![[Pilt: 0112234893894b5.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/469/0112234893894b5.jpg)
![[Pilt: 0112247815d65f1.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/495/0112247815d65f1.jpg)
![[Pilt: 01122478215684f.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/495/01122478215684f.jpg)
![[Pilt: 0112294937acd4a.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/449/89/0112294937acd4a.jpg)
![[Pilt: 01122949316050d.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/449/89/01122949316050d.jpg)
![[Pilt: 01123063757e47d.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/449/112/01123063757e47d.jpg)
![[Pilt: 01123063671a6c4.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/449/112/01123063671a6c4.jpg)
