30-10-2019, 09:09 AM
kui ta peale välja suremist kohe käima läheb,siis ei saa suurem viga olla. juhe sappa ja masinaga sõitma
(29-10-2019, 10:42 AM)motamees Kirjutas: Ma vahetasin ära klapi, mis survet reguleerib. Oleks ka vahetanud anduri (mis on latil), aga sinna ligipääs oli liiga halb ja ei näinud kontrollorgani vahetuse mõtet.
(05-11-2019, 10:35 AM)hobiautod Kirjutas: ... Kõrgsurvepump ei saanud piisavalt voolu peale...
(05-11-2019, 11:55 AM)motamees Kirjutas:(05-11-2019, 10:35 AM)hobiautod Kirjutas: ... Kõrgsurvepump ei saanud piisavalt voolu peale...
Kas jutt käib kütusevoolust või elektrivoolust? Ilmselt oli sul 1,9 mootor ja seiskamise klapp ei saanud voolu?
Saatsin täna aju kirurgi kätte. Mitte enda oma, vaid auto oma. Äkki on mõni külmjoode kuskil.
Tsitaat:Saatsin täna aju kirurgi kätte. Mitte enda oma, vaid auto oma. Äkki on mõni külmjoode kuskil.Ei usu, et viga selles. Pigem ikka kas kõrgsurvepump kulunud või pihustid kulunud või siis etteande pump jukerdab.
Tsitaat:Engine problems and advice:Mul sama mootoriga berlingo ja selline viga, et sooja ilmaga käivitub hästi, kuid niipea, kui õhutemperatuur läheneb nullile, siis vajab pikka ketramist, et käima saada. Ilmselt siis pihusti(d) lekivad või pump kulunud. Mõtlesin, et nüüd on jälle õige aeg Xado test ära teha ja vaadata, kas annab kõrgsurvepumbale ja pihustitele vähe vunki juurde.
My 2.0 or 2.2 HDI cuts out under full load, what is wrong with it?
There are several fault conditions at which the ECU is programmed to shut down the engine. The most common cause of this is due to the fuel pressure demand not being met: If the fuel pressure measured is more than 250 Bar below the requested set point, the ECU will shut down and store a fault code (P0230).
This can happen when the fuel pump is worn out (usually on high mileage cars) or the injectors are leaking fuel through. Other conditions at which the engine will be shut down for 10 seconds are when the fuel pressure regulator duty cycle reaches 97% or if the fuel pressure drops at a rate of higher than 1000 bar per second. This causes a shut down as the ECU will think there is a fuel leak.
99% of the time this problem can be fixed for free by removing the fuel pressure regulator from the right side of the fuel pump and giving it a clean. (Be careful to avoid damaging the O-rings with your cleaning fluid. Also the two Torx screws holding in the fuel pressure regulator are made of a very soft metal. Be sure to get your tool square on before attempting to loosen.)
Another common problem on the HDI is the low pressure lift pump. This can become blocked up or worn and fail to supply enough fuel to the high pressure pump. If you're having problems, get in touch and we will advise on the best course of action.
Tsitaat:Viimasel postitajal soovitan kontrollida klapivahed üle esimesenaHDI on hüdrotõukuritega. Klapivahesid sai reguleerida vanal heal 1.9 td-l.
