Postitused: 1,408
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(21-10-2019, 14:48 PM)Janka Kirjutas: "Ostas" näinud kahte Estonia kassetikat. Omavahel väliste erinevustega ja samuti mittetäielikus komplektsuses, töökorrast rääkimata. Hind muidugi kosmiline nonde risude kohta, aga eks ajalugu maksab nende puhul kindlasti ka midagi.
Kahjuks või õnneks, minu kunagi minema visatud
pristavka ei ole kulda väärt. Igaks juhuks vaatasin üle:
https://www.osta.ee/vana-vene-kassettdek...22802.html
Postitused: 621
Teemad: 9
Liitus: Nov 2005
Vikipedia andmetel valmis mudel Vesna-305 aastal 1971 ja mudel 306 aastal 1972. Nende erinevus peitus ainult kiiruse valikus( esimesel üks, teisel juba kaks). Toodeti neid aastani 1978.
Igatahes olid nad omas klassis(mis sellest, et kolmas)vinged aparaadid ja võimaldasid muusikat kuulata kõikjal, kas siis vooluvõrgust või patareitoitel.
Need, kes 70-datest muhvigi ei mäleta ja klassiõhtul selle maki abil tantsinud ei ole, võiks edaspidi oma arvamust pisut teisiti formuleerida.
Postitused: 1,421
Teemad: 19
Liitus: Aug 2008
Meitel tuli majja ma pakun aastal 83-84 väljamaa telekas, pealkirjaga JVC. Pallid ja seekamid kõik puha peal. Ostetud sai valutsi poest rämeda pleki eest. See riistapuu töötas absull ilma igasuguste probleemideta kuni kohustusliku digi TV-ni. Ja oli reaalselt igapäevases kasutuses. A siis tuli digi ja esimene probleem... Kaablikutt sügas kukalt ja siis tedagi mida ja lõpuks nentis, et sellist pilli näeb küll esimest korda. Selgus, et sellel riistapuul polegi auku kuhu digiboksi pista. Et peale antenniaugu nagu muud auku polnudki.
Ja nii see JVC oma lõpu leidis. Made in Japan.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Neil olid erinevate laengutugevustega padrunid ette nähtud erinevate materjalide naelutamiseks. Eristati värvi järgi padruni otsas.
Kõige vingema laenguga paugutas 3mm paksuse teraslati silikaatseina külge nagu muinasjutus.
Aquila captas non muscas.
Postitused: 1,582
Teemad: 20
Liitus: Apr 2007
50mm valgest aeroci asjast läks läbi nii,et ilus ümar auk jäi vaid. Ehk tänapäevases ehituses ilmselt ei ole lubatud kasutada.
Veel ei anna alla.
Postitused: 3,162
Teemad: 61
Liitus: Jan 2003
aastal nii umbes´84 paugutasid ehitajad sellega vent sisteemi riputeid laepaneelidesse. naelad kadusid kui lurpsti kooriku servadesse. Tundus lihtne, lunisin kah proovida, õnn oli, et tatikana ei suutnud nii kõvasti peale suruda, et pauk käiks, tugevama mehe võttis õõtsuma kui s---i hoidis. naelad on vinged, kasutati kärnimiseks.
ps. mul karbitäis punaseid sahtlis kui soovi.
Postitused: 1,218
Teemad: 23
Liitus: Dec 2003
Selles 5-korruselises majas, kus ma elan, on keldris kõik rauast asjad (igasugu toru- ja juhtmekandurid jm.) selliste naeltega seina külge lastud. Toas algsete plekkradiaatorite kinnitused olid kah. Kui neid ühel hetkel malmradikate vastu vahetama sai hakatud, oli igavene häda nende naelte betooni seest kätte saamisega. Meisliga läbi raiuda ka ei õnnestunud, suure vaevaga (ja suure sõrgkangiga) sai nad lõpuks välja sikutatud. Ühes seinas oli paneel nii kõva, et suure lööktrelliga malmradika nelja kronsteini jaoks vajalike sõrmejämeduste aukude puurimiseks kulus mitu tundi.
Puruks ja pool pööret tagasi!
Postitused: 1,421
Teemad: 19
Liitus: Aug 2008
25-10-2019, 01:19 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-10-2019, 01:24 AM ja muutjaks oli
spitfire.)
Tuttav riist.
Mul vanamees nühkis trelliga pool päeva, et vannitoa seina ühte auku sisse "kulutada", no ei edenenud see töö kuidagi. Ju ei olnud neid vibra trelle siis võtta kusagilt. Pooleli see töö tal igatahes jäi..
Kuniks paar päeva hiljem tuli vana kavala näoga koju, säherdune riistapuu kotis. No poiss rsk, hoia nüüd oma piip ja prillid.. ja pani ühe laksu nagu testi mõttes seina ära. Vägev riist oli, köögi kapid, vannitoa kapid, kogu pull oli tunniga seinas. Minu meelest olid ka erinevad padrunid, mäletan nagu kollast ja punast, mis siis erinava laksu panid. A kui valesti läks, ega seda seinast enam kätte ei saant kah. Neid naelu oli kah vist 2 eri pikkust.
Postitused: 1,282
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
Mina tatikana sain nende padrunitega hästi läbi,ehitustes ringi kolades onud ikka andsid peotäie,siis õues oli kahe kiviga tegemist kauaks.
Postitused: 3,558
Teemad: 27
Liitus: Dec 2002
Nüüd ma siis saan ka teada, milleks need padrunid tegelikult ette olid nähtud.
Meie kasutasime neid lihtsalt paugutamiseks. Kõige lihtsam oli ajalehepaberisse keerata ja vanasse vihmaveetoru jätkesse pista. Natuke meenutas miinipildujat.
Postitused: 5,872
Teemad: 746
Liitus: Apr 2002
Selle oksjoni nimi on hullumaja puhvet.
