Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
minu kehv mälu ütleb, et siinsamas foorumis ksf! viplala on põhjalikult seletanud akude vahetamise teemat ja nende kokku keevitamisest on ka juttu olnud.
kui uut osta ei raatsi ja renovaarile kasumit teenida ka ei taha, siis tuleb prc-st osta ja ise teha.
Postitused: 1,427
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
30-12-2019, 19:45 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-12-2019, 19:45 PM ja muutjaks oli
Tegelane5.)
(30-12-2019, 14:38 PM)ahtos Kirjutas: Need tegemised on vähe segadusse ajavad ühes joodetakse elemendid tinaga teises räägitakse,et kolviga ei või aku lähedale ka minna-kellel õigus?
Kui enne jootnud oled siis saab hakkama ilusti. Lihtsalt kolb peab piisavalt võimas olema et korralikult ja kiirelt joota. Lahjaga sussitades võib tõesti patarei soojaks saada. Samas õieti tehes ei lähe element leigekski mitte.
Aku saes või muruniidukis tühjaks ja kohe täis lastes lähevad nad kindlasti soojemaks.
Pigem miks ei soovitata elemente joota on see et siis igasugu guliibinid ei saa neid lühisesse lasta kogemata.
Postitused: 2,108
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Youtubes soojuskaameraga tehtud videod 18650 jootmisest olemas. Element ise ei peagi soojaks minema. Piisab kui samuse klemmi nii kuumaks saad et tina sulama hakkab ja seal klemmi taga tähtsad organid kahjustuse kätte saavad. 3-4 sekundit jootekolbi klemmi vastas hoidmisest tõuseb temp seal klemmi taga 200 kraadini.
Postitused: 2,108
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Ja juhe, mille sinna akule külge paned jahtub ka 1 sekundiga maha? No võibolla, kui kasutada 0,75mm² kaablit. Aga sellega ju tööd ei tee. Neljaruudune vask, köetuna 300+°C, sisaldab aga päris hea portsu sooja. Üldiselt on akukogukond selles osas üsna ühel meelel, et tegu on väga suure riskiga ettevõtmisega. Õige punktkeevitamise teeb iga akupood vast tänapäeval ära juba, milleks riskida sellega et üks rikutud element kogu paki poole aastaga loojakarja viib.
Postitused: 912
Teemad: 16
Liitus: Apr 2006
Pole see punktkeevitamine ka nii keeruline, vana aku ikka majapidamisest leiab, kui juba on mõte üldse elemente vahetama hakata.
Postitused: 569
Teemad: 8
Liitus: Nov 2004
Garaazi ja ehitustandrile Makita tolmuimejat tasub osta?
Näiteks see
https://www.k-rauta.ee/p/vee-ja-tolmuime...wc&index=1 ,
või on ainult Kärcher selles vallas tegija?
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(31-12-2019, 09:54 AM)huvi5 Kirjutas: Pole see punktkeevitamine ka nii keeruline, vana aku ikka majapidamisest leiab, kui juba on mõte üldse elemente vahetama hakata.
Autoaku ja lüliti üksi ei tööta korralikult, proovitud variant. Sai tehtud keevitus nii, et auto aku oli paugu andjaks, lüliti oli kohe otsa küljes aga litaka aja eest sai pandud hoolitsema
hiinast ostetud aegrelee, mis omakorda juhtis suvalist auto eelsüüteküünalde releed. Viimane peab selle litaka kenasti vastu ja aegrelee pealt saab ülimalt täpselt alla sekundilise impulsi kätte. Ilma releeta oli tegevus paras kepp ja käpikud. Küll ei jäänud
nikkel riba kinni ja küll sai jälle liiga tugeva litaka. Erineva läbimõõduga juhtmed ja erineva laadimisastmega aku mängis rolli jne jne jne. Relee muutis kõik need probleemid olematuks. Kruttisid paika ja plõksutasid täiesti ideaalselt kõik kokku. Otsik sai samasugune tehtud nagu joutuubi lingil. kaks vasest juhtme juppi ja juhtmete ühendamiseks mõeldud kruvidega sild. See sai paigaldatud koos lülitiga mingi jupstüki peale, et oleks terviklik ja käes mugav lahendus. Mingi aeg võin pildi ka sellest teha kui kellelgi huvi peaks olema aga momendil pole see minu käes.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(03-01-2020, 15:36 PM)Laurts Kirjutas: Garaazi ja ehitustandrile Makita tolmuimejat tasub osta?
Näiteks see https://www.k-rauta.ee/p/vee-ja-tolmuime...wc&index=1 ,
Ma soovitaks tolmuimejale vahele toppida koonusega ämbri/tünni, siis ei pea üldse tolmuimeja kottide pärast enam muretsema ja tegelikult saab kasutada üsna suvalist imurit mis normaalselt imeb.
Koonuse saab osta näiteks siit
https://www.aliexpress.com/item/32938599360.html Kaanega ämber tuleb endal otsida, soovitavalt metallist või tugevast plastist, et lömmi ei imeks.
Postitused: 3,438
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
03-01-2020, 19:47 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-01-2020, 19:49 PM ja muutjaks oli
honkomees.)
(03-01-2020, 17:27 PM)viplala Kirjutas: ...
Koonuse saab osta näiteks siit https://www.aliexpress.com/item/32938599360.html Kaanega ämber tuleb endal otsida, soovitavalt metallist või tugevast plastist, et lömmi ei imeks.
koonus on hiinamaalt ammu kohal aga sobiva, piisavalt suure ja tugeva anuma leidmine on probleemiks, puutöö juures saab kähku väike anum täis.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(03-01-2020, 19:47 PM)honkomees Kirjutas: koonus on hiinamaalt ammu kohal aga sobiva, piisavalt suure ja tugeva anuma leidmine on probleemiks, puutöö juures saab kähku väike anum täis.
Need plastvaadid on täitsa asised. Kaan käib vitsaga, kerged, ja erinevad suurused ka olemas.
