Postitused: 3,780
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
(29-02-2020, 01:18 AM)Marko Kirjutas: Miks te tavalise trelliga kruvisid keerate? Kiviaeg on ammu lõppenud
jah - hea kruvikeeraja on efektiivne. Aga ma ei taha nt riiulitele palju kola, mis seal peamiselt seismisega tegeleb: üldplaan on piirduda järgnevatel aastatel mõnesaja kruviga, küll aga kasutada rohkelt trelli otsas messingharja. Ehk vaja on just akutrelli.
praegu on mul "kokku pakitult" riiulis ca 4jm jagu erinevate mootor-ajamitega üld-tööriistu. Osad kastidega (mis on ruumiröövlid), osad ilma. Lisaks neile veel aiariistad (murud-heinamaad-hekid) ja garaazhiriistad (suruõhule).
Postitused: 159
Teemad: 0
Liitus: May 2019
Head asjad maksavad raha. Selle pärast milwaukee maksabki 2xmakita hinna ja bosch samuti.
Üks tava trell võiks kodukasutaja käes kesta 5-10 aastat ilma vigadeta. Vanad makitad isegi odavamad just nii kaua kestsidki. Uus pidas vaevu aasta vastu kui juba olid loksud ja lõtkud ning sidur saba andis.
Vana makitaga tegin aasta jagu prohvitööd ka. Kipsi sai ikka pandud nii, et ca 5-10kg kruve keeras see pisike makita iga päev sisse ja ta kestis. Ja lõpuks said akud läbi ning jõudis vist härra Võsa kätte, või oli see keegi teine siit foorumist kellel oli keret tarvis.
Postitused: 1,069
Teemad: 29
Liitus: Jul 2007
Kümme kilo kipsikruve päevas? ca. 7-8 tuhat tükki siis? Arvestades 50- 60 kruvi plaadi kohta, siis pandi seda kipsi nii sadakond plaati ehk 300 ruutu päevas. Pidi ikka palju maju olema, et töö otsa ei lõpnud.
Postitused: 259
Teemad: 2
Liitus: Jul 2009
Noo kui seda kipsi tööd oli nii palju nagu räägiti ja rahanumbrid jooksid ruudu järgi siis pidid ikka puru loll olema kui kruvisid sellist kogust tavalise trelliga. Kruvipüss vs akutrelli kiiruste vahe on ulme lisaks see, et kruvi ei kuku maha, ei pea taskust otsima jnee. Tohutu vahe on pöörlemiskiiruses. Kui tavaline akutrell laseb ca 2000 pööret siis kruvipüss ca 6000 pööret.
Postitused: 1,034
Teemad: 11
Liitus: Jun 2006
Makitast - kunagi oli vaja roppu moodi lakke töötada. Redeliga, mitte tõstukist või lavalt. Ostsin hõbedase tibikohvriga DDF330D trelli ja TD090D kärri, 10,8V.
2015 soetatud riistad töötavad siiani suurepäraselt ning kerguse ja kompaktsuse tõttu haarab käsi tihti nende järele 18V riistade asemel. Karbikuid sai lakke keeratud ikka kilomeetrite viisi. Tunnistan ausalt ka väärkohtlemisi, männiprussi on pisikäristiga 6x160 kruvegi lastud.
Ka kaks tuttavat puukoid kasutavad oma värkstubades põhirelvadena just sama komplekti.
Nende riistade põhjal olen siniseusku jäänud ja siiani pole olnud põhjust kahetseda. Ka tutvusringkonnas on vaid kurikuulsaid 482 trelle kiirelt koolnud.
Postitused: 2,108
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
See tundub olevat ilma löögita ja samasuguse reduktoriga nagu akutrellid? Siis ta vist mingeid eeliseid peale mugavamalt vahtatava otsiku ei oma akutrelli ees. Löögiga kruvikeeraja on õige asi. Ei vääna kätt ja kerged kruvid laseb kiirelt sisse. Näiteks DTD153. 3600 pööret.
Postitused: 677
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
(29-02-2020, 20:14 PM)olli Kirjutas: See tundub olevat ilma löögita ja samasuguse reduktoriga nagu akutrellid? Siis ta vist mingeid eeliseid peale mugavamalt vahtatava otsiku ei oma akutrelli ees. Löögiga kruvikeeraja on õige asi. Ei vääna kätt ja kerged kruvid laseb kiirelt sisse. Näiteks DTD153. 3600 pööret.
Mul TDD153 koduses kasutuses. Pole öelda mitte üht halba sõna. Kruve ikka hoopis mugavam lasta, kui tava akukaga DDF484
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
lööb küll. või noh täristab. ma pole osand sellest omadusest lugu pidada. trell laseb vaiksemalt.
Postitused: 3,193
Teemad: 38
Liitus: Jan 2012
see mille pilt on panud see küll ei löö käristab vaid sidurit
see on jah tavaline kiirvahetuspadruniga kruvikeeraja
ise kasutan sellist juba palju aastaid
eelis tavalise akuka ees on mõõtudes ehk on oluliselt lühem
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
käisin ja kaevasin kohvri kultuurkihi alt välja. aparaadi nimi on td090d. koogelmoogel räägib midagi löökidest küll. pildi muidugi valisin mälu järgi, sarnane aga mitte päris sama. no igatahes imelik riist on. see tärin on vali ja mulje seuke, et kostab küla teise serva. trelliga laseb ikka õige tasa sellega võrreldes. a peaks ehk siis mõnikord võrdlema trelliga, et kas on kiirem või tõhusam.
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
(29-02-2020, 22:08 PM)diesel Kirjutas: aparaadi nimi on td090d.
See pole kiviaeg, see on löögiga kruvikeeraja. Hea kiire, mugav, kompaktne.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
ma kujutan juba ette kuis tavalisi otsikuid murduma hakkab.
Postitused: 677
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
See otsikute purunemise jutt ilmselt täitsa tõsi.
TDD153 + otsikud https://www.xn--triistamarket-imba.ee/et...ave-33-osa
Sellest komplektist 2x25torxi lasin sauna voodri laua paigaldusel igatahes pooleks. Mõlemal murdus 2-3mm otsast ära. Ei tea kas enda oskamatus, või mis...
