Postitused: 3,788
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
02-03-2020, 01:04 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-03-2020, 01:06 AM ja muutjaks oli
13piisab.)
(01-03-2020, 23:58 PM)viplala Kirjutas: Mind paneb muretsema hoopis kliimapoliitika taga olevad rahad, mille tulemusel on tänaseks tekkinud see õige ja vale teadus. Enamus teadusasutustest, ülikoolidest, teadlastest, on allutatud rahaliselt 'õige' kliima uurimisele, eeldusega saada 'õigeid' vastuseid ja lahendusi. Juhul kui keegi hakkab valesti uurima ja valesid teooriaid pakkuma, lendab kiirelt 'õigete' teadlaste tsunftist välja ning sinna see uurimine ka jääb.
Kas USA vabariiklased oma presidendist eesrääkijaga tellivad samuti sedasama "õiget" muusikat? Kui nii, siis miks väljaütlemised (ja ilmselt ka tegevus - sellest ma lihtsalt suurt ei tea) muud räägivad?
aga algse teema juurde tagasi tulles ajasin kassi diivanilt maha. Ehk tasakaalustab see süsteemi ja annab aavule parema une. Võib lisaks ka mõelda nt sulavate jäämägede peale - kogu see mass liigub ju kenasti allapoole ja tasakaalustab süsteemi!
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(02-03-2020, 01:04 AM)13piisab Kirjutas: Kas USA vabariiklased oma presidendist eesrääkijaga tellivad samuti sedasama "õiget" muusikat? Kui nii, siis miks väljaütlemised (ja ilmselt ka tegevus - sellest ma lihtsalt suurt ei tea) muud räägivad?
See millist teadust poliitikud tsiteerivad tegelikult erilist tähtsust ei oma. Riiklikud otsused toetuvad ametliku teaduse saavutustele. Kõik ametlik teadus aga käib läbi ametlike teaduskanalite. See on suures plaanis üks suur tsunft, mis on samas ka täiesti normaalne, sest vastasel juhul ei tuleks teaduse tegemisest midagi välja kui kõikjal suvaliselt retsenseeritu tõsiseltvõetavaks teaduseks nimetada. Kõik katsed, tulemused, arvutused, valemid, peavad saama selle tsunfti käe alla, alles siis muutub teaduse tulemus selliseks, mille baasilt edasi minnakse. CO2 kliima süsteemis on aga juurdunud sinna ametlikku kanalisse nii tugevalt sisse, seda suuresti läbi riiklike meetmete ja rahastuste ning hirmu rahastusest ilma jäämise ning põlu alla sattumisega, et vaikselt hakkab selle ala peal oht tekkima kus teadus ei aja enam taga tõde, vaid proovib nui neljaks tõestada üht ja ainsamat püha tõde. Jah on olemas ka teised ja väga suured ja ja väga tarkadest isikutest teadlaste grupid kes uurivad ka muid võimalusi, kuid kahjuks ongi nad juba tsunftist eemale pekstud ning nende uurimused ei hakka ealeski saama tsunfti poolset nõusolekut. Teaduse eesmärk peaks olema laiapõhjaline faktide otsimine ning nendest tulenevalt mingite teooriate loomine. Momendil jääb rohkem mulje, et mõeldi välja üks teooria ja nüüd poogitakse sinna külge
valitud fakte, et teooria ennast õigustaks. Faktid ise ei pruugi valed olla, lihtsalt meetmed teooria tõestuseks on valikulised. Igasugune laiapõhjaline teadus surmati kui tekkis CO2 turg.
Postitused: 1,426
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(02-03-2020, 02:08 AM)viplala Kirjutas: Momendil jääb rohkem mulje, et mõeldi välja üks teooria ja nüüd poogitakse sinna külge valitud fakte, et teooria ennast õigustaks. Faktid ise ei pruugi valed olla, lihtsalt meetmed teooria tõestuseks on valikulised. Igasugune laiapõhjaline teadus surmati kui tekkis CO2 turg.
Tundub loogiline ning klassikaline matriits asjade selgitamiseks kui millestki aru ei saa-siis "follow the money" järgi on loogika täiesti olemas.
Ning mis CO2 turg muud on kui õhu müümine?
Postitused: 566
Teemad: 5
Liitus: Nov 2012
Tuletaks samuti meelde, et vaatamata kliimakisasle ei juhtu maakeraga mitte midagi. Inimestega aga.. me kipume karjuma juba siis kui pisut kõvem tuul on või tempratuur tavapärasest pisut erineb. Ja kui inimesena on sul võimalus ennast ümbristsevat päris suures osas mõjutada, siis metsas ja meres elavatel elukatel mitte. Aga elamisõigust siin planeedil ei ole sul mitte rohkem kui neil.
Eks sellest CO2 asjast on viimasel ajal palagan tehtud ka, jah. Ausalt öeldes see euro 7, 8 ,9 vms normide tõstmine täiesti utoopiliseks on lühinägelik, kui meil keskmine kodanik viib oma paska metsa alla või viskab jõkke ning see võiks olla hoopis teema, millega tegeleda kõigepealt.
Aga väita, et seos inimtekkelise CO2 ning kliimaga toimuva vahel puudub.. on väga lühinägelik. See seos on kindlasti olemas ning kui seda ei mõista, tasuks ise see õpik kätte võtta. Teiseks - on päris palju sellist, mis mõjutab kliimat, ilma, loodust vms, kui see ei ole co2. AGA selleks et seda võrrelda, kasutatakse mõistet co2 ekvivalent. Ärge seda siis segi ajage ning kui kuskil midagi loete, siis ärge ainult ajakirjaniku sõna uskuge. Füüsika ja keemia ei muutu olenemata kellegi arvamusest või usust.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(02-03-2020, 12:29 PM)ivo86 Kirjutas: Aga väita, et seos inimtekkelise CO2 ning kliimaga toimuva vahel puudub.. on väga lühinägelik. See seos on kindlasti olemas ning kui seda ei mõista, tasuks ise see õpik kätte võtta.
Kui see torge oli nüüd mulle, siis ma ei rääkinud uskumisest vaid teaduse laiapõhjalisuse muutusest.
Postitused: 364
Teemad: 0
Liitus: Apr 2014
Ujuva jäemäe sulamisel raskuskese ei muuda asukohta,jääpurikal üldjuhul aga küll.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(02-03-2020, 15:00 PM)ivo86 Kirjutas: Aga seal on point siiski taga ja absoluutset täielikku kliimatõde ei ole imho olemas, aga meil on siiski õige suund teada, mida vaidlustada ei ole mõtet ja arvata on, et täiesti rumala ideega sa rahastust ei leiaks.
Aga see ongi ju usufanatismist pärsitud jutt. Täpselt sama demagoogiat ajab ka IPPC ainult selle vahega, et täielik kliimatõde on olemas, ja see ei ole teadus vaid ideoloogiline teaduse mängimine. Aga usu mida tahad, usuvabadus on põhiseadusega meil kaitstud. Muide, teaduse põhialus on kahelda ja vaidlustada, vastasel juhul sünnib just täpselt see tänane olukord koos oma CO2 kõikainsuse kummardamisega.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Täiesti uskumatu. Piisab vaid mainida, et selline lähenemine on ohtlik teadusele, hakkatakse tümitama ja süüdistama. Sõitke seenele oma tõekspidamistega.
Postitused: 3,788
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
(02-03-2020, 17:15 PM)Gravity Kirjutas: Küll üks hetk suured riigid nagu Hiina ja India hakkavad välispoliitilisi ambitsioone ellu viima, milleks on ikka eluruumi laiendamine. Kahuriliha on ju piisavalt .
Hiina tegutseb juba üle 10a Aafrika suunal. Nii riigi kui erasektori tasemel. Küllap lisaks maavarade jahtimisele ka migratsioonivaadetega. Hiinlane ei vaja kahurit, et olla enamuses Aafrikas teretulnud.
Postitused: 4,650
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
Tsitaat:Terve aasia on sisuliselt arenenud riikide standartide järgi tervisele kahjuliku õhu kvaliteediga.
Sama olukord oli meil mõni aeg tagasi euroopas. Vahe vaid inimasustuse tiheduses. Kas aasia on süüdi, et neil ei õnnestu kivisöel põhinevat tööstusrevulutsiooni vahele jätta ja kohe agraarühiskonnast tööstusrevolutsiooni järgsesse ühiskonda minna. Euroopa ei osanud kivisütt vahele jätta.
