(27-03-2020, 17:10 PM)v6sa Kirjutas:
(27-03-2020, 13:42 PM)olli Kirjutas:  Kas mootorsaega (elektriline) suuremas koguses FIBO plokke tükeldada tunduks väga halb mõte? Näiteks kõvasulam ketiga?
Ei tundu, kui moraalselt on kett, latt ja tähik ette maha kantud. Ei, ära need ei pruugi lõppeda, aga mataka saavad korraliku. Kui sae tuulutust riidest filtriga ei kata, sisi ka see. Ning oma kopsu tasuks ka kaitsta lõiketolmu eest.
nn. Narva/tuha blokki lõikab kenasti, ainult vuugisegu teeb ketile hetkega 1:0. Ukse auk oli vaja sisse lõigata, pool tundi, kaks ketti ja 1x2m auk olemas. oleks puhas blokk, moodsa vuugiliimiga, oleks ühe vana ja kulunud ketiga kõik äralõiganud.
Kuidas fibo käitub ei oska öelda.
nb! ketiõlitus maha.
Vaja oleks 245xp vändal alumine kepsulaager ära vahetada(separaatorist tükk väljas)ehk on siin tegijat.
Tiigrile on ka spets tera saadaval aga vähemalt minu hiina tiigriga läks väga aeglaselt, kallim ja pikema käiguga saag lõikaks ilmselt talutavad kiirusega.
(27-03-2020, 19:02 PM)ahtos Kirjutas:  Vaja oleks 245xp vändal alumine kepsulaager ära vahetada(separaatorist tükk väljas)ehk on siin tegijat.
Tegija leidsin,aga ei leia laagrit kuskilt.
Kas tead kindlasti,et kepsutapi ja kepsu enda liugpinnad on korras?Kui ei ole siis ju tühi töö,olen ka paar võlli sedasi mitmest kombineerinud,kuid uut laagrit pole ostnud.
Tere,
Kas kellelgi leidub Husqvarna 61 ketipiduri hooba koos kaanega.
(28-03-2020, 12:00 PM)pat1 Kirjutas:  Tere,
Täiesti uus kaan pakkuda,hooba küljes ei ole aga vaatan äkki leiab.See siis uuem tüüp plastist hoovaga.
[Pilt: 0112319409a1b09.jpg]
(28-03-2020, 11:37 AM)peeter11 Kirjutas:  Kas tead kindlasti,et kepsutapi ja kepsu enda liugpinnad on korras?Kui ei ole siis ju tühi töö,olen ka paar võlli sedasi mitmest kombineerinud,kuid uut laagrit pole ostnud.
Ega enne lahtipressimist ei tea,aga mootor töötas normaalse häälega kuni separaatori tükk ja kolb kokku said.Kui saaks laagri oleks põhjus lahti pressida,loksu küll pole ja töötavana pold mingeid kõrvalisi hääli.
(28-03-2020, 13:14 PM)ahtos Kirjutas:
No aga enne lahtivõtmist ei tea ju et mis mõõdus laager sinna läheb.Enne peab vaatama ikka.Minu mäletamist järgi oli 254 kasutatud kahte sorti alumist tappi kepsul(ilmselt vanem mall ja uuem).Võibolla oli üldse vändalaagri separaatoritükk mis seal ringles,pole nagu väga näinud et 254xp kepsulaagri separaator pudeneks.
Siin näiteks üks 254 millel vändalaager kutu: [Pilt: 0110723467ff9b4.jpg]
See saag muidu töötas ka normaalse häälega enam-vähem,lihtsalt käivitus väga halvasti.
Ega jah neid malle tea,aga saag minu käes rubla aja lõpust.Kepsu laagri tükk on kindla peale,sest sealt on tükk puudu.
Mul siin üks lahtivõetud 254XP vänt on selle laager siis:15X21 mm 10,7 lai,see siis ilma astmeta kepsutapiga variant,mis teise versiooni mõõdud on seda ei tea,ehk on abiks.
https://www.soov.ee/15810148-husgvarna-2...tails.html
Siin üks 254 juppideks pakkuda.
Partner Formula 400, külmalt käivitub täitsa hästi. Soojalt halvemini või täitsa halvasti ja tõmbab täis ka, ning aeg ajalt sureb töötamise ajal välja. Keegi õpetas, et kõigepealt tuleb küünalt uurida. Uurisin ja huvi pärast proovisin sädet erinevate küünaldega: tema enda oma - säde olemas aga suht nõrk, vana muruniitja oma - säde veidi parem, vana auto küünal - säde mu arust väga hea, palju parem. Seni kuni uut küünalt pole proovinud, oleks tore teada mida targad arvavad.
Do'nt panic
(30-03-2020, 00:05 AM)giordanobruno Kirjutas:  ...
Küünal on alati kahtlane. Uus NGK või Bosch on kindla peale minek, Championeid jms odavat prahti tuleb kolm võtta. Üks ikka töötabWink
Üldiselt peaks üks saeküünal alati riiulis olema eriti neil kes julgevad tanklakütust pruukida. Pool paaki "standardile vastavat" põlevvedelikku suudab elusa küünla loojakarja saata.
Autoküünal kõrgepingeosa kontrollimsieks kõlbab. Aga kui ikka lillalt ei särtsu korraliku tõmbe peale, siis on asi kahtlane.
See kütus (ka 98) on sedavõrd solk, et nädala seisnud 5l kanistris ujus jää. Mitte ükski saag ei suutnud tühipööretel käia. Kõiki saage sikutad 10x rohkem.
Küünlad, karburaator, kütusefilter kõik ok aga no ei käi.
Lõpuks valasin vett juurde, segasin ära ja lasin seista, pärast torkasin kanistri põhja augu ja lasin selle solgi välja. Käivad kehvasti aga vähemalt käivad...
(30-03-2020, 13:48 PM)Mihkus Kirjutas:  See kütus (ka 98) on sedavõrd solk, et nädala seisnud 5l kanistris ujus jää. Mitte ükski saag ei suutnud tühipööretel käia. Kõiki saage sikutad 10x rohkem.
Sooviks teada kuskandist sihukest kütet saab? Teaks vältida , Circle K kütega pole sellist solki trehvanud.
Ei tea täpselt, sest ise ei ostnud. Võis olla olerex... Eks see see kanistri põhi oli. Aga, et jää bensiinis on, seda nägin elus esimest korda.
Sellised leiud on tavaliselt hetkeleiud. Nagu venemaal öeldakse, "Sealt kust sain, enam pole",  Halbade asjade kokkusattumine. Üks tünnimees pani midagi nihu või ühe tünnimehega juhtus.
On ju läbi aegade olnud kõigi firmadega intsidente mis aga pole muutunud seaduspärasuseks.
Vastatud kohasemasse teemasse: https://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=36708&pid=497708#pid497708
254xp on varuosadeks pakkuda!!!
Veel pole maha löödud
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 56 külali(st)ne
